Интересная подставка под паяльник
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение Vasilii »
Даже с примитивной фиксацией, невыпадайка.
Не мешайте мешать!
Сообщение leonid62 »
[uquote="Evgeny1",url="/forum/viewtopic.php?p=1590794#p1590794"]Изображение
спереди целлюлозная губка, внутрь к жалу кладем мочалку из стружки
паяльник грязным не бывает вообще :music:[/uquote]
Есть на али готовый вариант из металла.
Сообщение gsmart »
Делал в своё время такую подставку, ей уже больше 15 лет:
Для удержания мелких деталей приладил обычную деревянную бельевую прищепку: :)))
Сообщение SSkot »
Классный паяльник, мой дед бы обзавидовался, был бы жив.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Dik13 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3654679#p3654679"]Делал в своё время такую подставку, ей уже больше 15 лет:
Изображение[/uquote]
не только дымом канифоли единым... Вы колитесь ? :))) :))) :)))
Сообщение nickjust »
Сколько себя помню такая подставка была на базе ПР-2, 15-60А, 500В Предохранитель со стойкой-Держателем
Как то уехал на свадьбу - , а паяльник(включенный) на этой приблуде 3 дня себе лежал и не "дудел" :))
Сообщение Arhammon56 »
Сообщение Вечный ученик »
Из чего сделана?пеноблок?
Сообщение 74LS00 »
Разным паяльникам нужны разные подставки.
Исторически первой была что угодно лижбы не прожечь, вот примерно такие куски консервной банки идут в комплекте. Со здоровенным тяжеленным паяльником прокатывает, кстати тоже предохранительной колодкой пользуюсь, но редко большим паяю.
А вот для современных лёгких где и сам нифига не весит, малюсенький и длинная ручка его просто перевешивает не считая провода, нужна как раз такая подставка чтоб втыкать. Пока самодельных простых решений не видел. Покупать за 200-300р ну это не по нашему.
Тут появилась мысль почему не придумали такую подставку их нарезаных на ЧПУ пластин фанеры. Паяльник ведь втыкается в дырку и висит, а та часть метала что у ручки не сожгёт фанеру.
Были бы шаблоны, чтоб если что и ножовкой выпилил и собрал.
Ну а в идеале придумать и паяльную станцию в эту конструкцию типо БП кудато между фанерок, и дырка под регулятор с экраном. Цена такой деревяшки в комплекте со станцией была бы уж точно меньше 200р и доставка была бы копейки. Целая станция за 5 баксов.
Ну а пока я скрутил 2 электрода типо пружинкой, хочу залить из свинца донышко, если получится наковырять с ИБП.
Сообщение 74LS00 »
Не все подставки одинаково хороши.
Вот хорошо видно что они не работают https://youtu.be/ZQndcqDWzrc?t=265
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4128630#p4128630"]А вот для современных лёгких где и сам нифига не весит, малюсенький и длинная ручка его просто перевешивает не считая провода, нужна как раз такая подставка чтоб втыкать. Пока самодельных простых решений не видел. Покупать за 200-300р ну это не по нашему.[/uquote]
Вот тут тема была:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p2791171
Правда, когда я предложил гораздо более простой (менее вые.о.истый) :))) :))) вариант:
То, что у меня использована медь- это просто "концепт", а медную проволоку гнуть попроще, чем стальную..
Сообщение Dick »
Грамм 300-400 свинца. и никто никуда не ползет. :)))
Ну, зачем "свинца" сразу- то, "тяжелый металл", всё- таки, и небезопасный, как говорят... :))) :))) :)))
У меня кусок радиатора, вроде как от БП "ЕС ЭВМ" типа ЕС1030.. Были когда- то такие.. :))) :)))
https://www.computer-museum.ru/histussr/1-30.htm
Больше всего мне нравится "потребляемая мощность 21 кВА"... :facepalm:
Сообщение Борисович »
Сообщение 74LS00 »
АлександрЛ, пожалуй это лучшее решение еслиб не такое замудрёное, хотя тепло тоже отбирать будет. Жало открыто, надо конструкцию делать выше, в общем искать провод прочнее.
Не знал что есть такая тема.
Dick , Вы не поняли суть, паяльник в этой трубе проваливается насквозь, её просто надо закинуть.
Зачем вам ножки из термосоплей отдельная тема.
Борисович не будет работать, как видите там специальные кольца для фиксации, это надо токаря.
Хотя даже с ними лукей перевесит.
Ну а хотя присмотрелся и вижу что носик в шапочке и наверно это его держит, ну тогда это вообще неработоспособная хрень, 900 паяльник никогда не нагреется, это как с герконом в фене, надо в руке держать и ждать минуту пока прогреется, а как положил на подставку так сразу полностью остыло и не важно что станция включена.
Такая бредовая подставка подойдёт для китайских паялок вроде ПД чтоб не сгорали от перегрева, но подставку тогда надо делать из золота и раза в 3 больше чтоб не упала.
С хорошего 7ач 12в аккума удалось выбрать меньше 400г свинца, и пару кило в мусор, в общем маловато будет, надо второй ломать, хотя у него и так одной банки уже нет, и хз где наковыреные пластины валяются.
74LS00.Да Вы супер-пупер спец по паяльникам.Вот таким.Изображение Изображение
Рассмотрели бы картинку то получше,потом бы оценки делали.Это полностью самодельный паяльник и подставка то же.Сделан 30 лет назад,платы для Спектрумов паять.И плат им напаяно более полуста штук.И никаких проблем не было.А про станции и необгораемые жала тогда и не слышали.Изображение Изображение Изображение
А потом паять стало некогда.А сейчас на пенсии,опять занялся.К паяльнику жал и нагревателей было сделано с запасом и они сохранились.Блок питания надо сделать снова,на 9-11вольт с регулировкой.И никаких станций не надо,медные жала рулят.А в работе паяльник весьма удобный
Сообщение Антей_83 »
А я сегодня сделал вот такую простенькую подставку для паяльника :)
Фото : Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Стойку под паяльник я взял с импульсного советского трансформатора , ею стягивался его ферритовый сердечник . По средине немножко выгнул пассатижами . При желании , такую стойку можно сделать и самому , из тонкого стального (медного , латунного) прутика диаметром 2,5...3,5мм. . Для того что бы закрепить саму стойку нужно на обоих кончиках нарезать резьбу маленькой плашкой .
Фото : Изображение
Резиновые ножки для подставки сделал из старых не нужных советских электролитических конденсаторов , аккуратно сняв с них алюминиевый корпус кусачками и приклеил их суперклеем .
Последний раз редактировалось Антей_83 Пн янв 17, 2022 15:17:21, всего редактировалось 1 раз.
Паяльник - друг человека ツ . Учится ни когда не поздно , и мудрый совет - всегда кстати .
Сообщение TrumPIC »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4137200#p4137200"]Это полностью самодельный паяльник[/uquote]
Пытался понять конструкцию нагревателя, но так и не понял. Нихром, залитый в керамику? На коленке?
От бобра добра не ищут!©
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4162867#p4162867"][uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4137200#p4137200"]Это полностью самодельный паяльник[/uquote]
Пытался понять конструкцию нагревателя, но так и не понял. Нихром, залитый в керамику? На коленке?[/uquote]
Ну в те времена доступности всего не было.О керамических нагревателя и не слышали.Приходилось выдумывать.Всё проще.
Трубка от самого мелкого керамического предохранителя.Две полоски слюды.Между ними проволока,ну которой нагреватель намотан - это один вывод.На сложенные полоски намотан нихром,от паяльника 100 вт.Где намотка кончилась- это второй вывод.Всё это вставляется в трубку.Заливается силикатным клеем.Подсушивается.Потом сушится на сковороде.
Из паяльника 100 вт вышло около десятка нагревателем.Два- три сгорели,остальные остались.Получились на 9-11 вольт,такая регулировка была в БП
Вернуться в «Корпуса»
