Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение Андрей Бедов »
mkvam писал(а):подал 20В - нити не светят! но ток индиктор потребляет!? Как так?
Таки значит потеря вакуума.
Воздух, попавший внутрь, отбирает от нитей тепло, и не даёт им раскалиться. Из-за этого и само стекло при этом нагревается ощутимее.
Странно что газопоглотитель не окислился (может микротрещина, и влага не смогла прокрасться внутрь).
Сообщение korob »
Жаль, последняя надежда умерла... :cry:
Сообщение mkvam »
Благодарю Андрей и Александр, что помогли разобраться.
Индикатор жаль конечно, была надежда..., но зато теперь есть опыт, положим в копилку...
Сообщение watchmaker »
А какой ток потребления при нормальном напряжении накала (5 В)? При потере вакуума он будет в несколько раз больше нормы из-за низкой температуры нитей.
Попался мне ИВЛ1-7/5 со странными обозначениями. Маркировка стандартная, но нет даты выпуска, а сверху на заднем стекле штамп "НК". Что это может означать? Индикатор новый и полностью рабочий.
https://meshok.net/item/72129152_%D0%98 ... 1%8B%D0%B9
От чего это чудо техники? Реально ли оно отечественное, почему надписи на сегментах на английском?
https://meshok.net/item/120173347_%D0%9 ... 0%BE%D0%BC
А это вообще интересная вещь! С виду обычный ИВЛ от калькулятора, но он двухтысячных годов. Для чего их делали?
Сообщение uldemir »
1. Возможно для передранных с зарубежных аппаратов видеомагнитофонов. Так же как в своё время ИВ-2.
2. Для кассовых аппаратов, конечно.
Попался мне ИВЛ1-7/5 со странной проблемой. Достался б/у, но в нормальном состоянии. Работал в часах "Старт" года три, не больше. В итоге практически полностью выгорел сегмент "g" в крайнем правом разряде - он стал тёмно-серого цвета и перестал светиться. Как такое могло произойти? Все остальные сегменты тоже немного подгорели, но вполне равномерно, как это обычно и бывает.
Сообщение pcb432 »
Еще в бухгалтерских калькуляторах, радиолюбители применяли в схеме индикатора уровня сигнала
и частотомерах (удобно - сразу вся шкала десятки мГц).
Нижний на этом фото какого года и какого производителя?
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3665387#p3665387"]Нижний ...... какого года и какого производителя?[/uquote]
Судя по ЭТОМУ:
ИВЛ1-8/13 ТИП1 02.04 - 2004 года выпуска..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт июл 12, 2019 23:19:25, всего редактировалось 1 раз.
Очень интересный, шрифт под Футабу тех времён. Поставить бы такой в калькулятор...
Попался мне индикатор ИВЛ1-7/5 со странной проблемой. Накал работает, сегменты особо выгоревшими не выглядят (у меня есть гораздо более убитые, и они кое-как светят), но сегменты вообще никак не светятся. Иногда можно заметить еле-еле различимое свечение в темноте. Что это может быть? Потеря эмиссии катода?
Если ток катода соблюдён, то катод не виноват. Смотри анодное, в динамике эти индикаторы шлак.
Сообщение Slabovik »
Если с питанием индикатора в с в порядке, варианта только два. Первый - выгорание катода из-за (возможно) случайной подачи высокого напряжения. Второй - потеря вакуума. И в первом и во втором случаях индикатор подлежит замене. так что, в общем-то, глубоко пофиг, как бобик сдох, факт в том, что он сдох :dont_know:
Сообщение pcb432 »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3665401#p3665401"]Очень интересный, шрифт под Футабу тех времён. Поставить бы такой в калькулятор...[/uquote]
Такие дисплеи до сих пор не дефицит, на барохолке есть и сами калькуляторы.
Даю на одну из сеток и на соответствующий анод 27 В статически - еле-еле засвечивается, новый индикатор в таком режиме лепит так, что невозможно смотреть.
Выгорание катода - возможно, индикатор был вынут из полукустарных часов, в которых потом приходилось вручную снижать напряжение накала, оно там было примерно 5.8 В. Потеря вакуума - исключено, геттер в идеале.
Целостность геттера не всегда показатель идеального вакуума. Белеет он только когда уж совсем швах, а в данном случае там даже что-то подсвечивает в темноте...
Понятно. Мне просто интересно, неужели я таки столкнулся с потерей эмиссии катода на таком индикаторе?
Ещё вопрос по индикатору. На этот раз ИЛЦ7-4/7Л. Всобачил этот индикатор в Альфу 12-41А вместо ИВЛ2-7/5 (как - отдельный вопрос :-D). У Альфы есть кнопка яркости, которая в одном положении выдаёт 18..20 В на аноды, во втором - 27 В. Ставлю низкое напряжение - индикация вполне равномерная. Ставлю высокое - начинается что-то странное. Сначала индикация нормальная, но в пределах минуты на сегментах появляются довольно чёткие светлые и тёмные полосы, причём тёмные полосы напротив нитей накала, а светлые - между ними. Что это за глюки?
Высокое напряжение
(213.23 КБ) 420 скачиваний
Низкое напряжение
(209.17 КБ) 455 скачиваний
Вернуться в «Практика»
