Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение 32serg32 »
luxer писал(а):1/Здравствуйте,а где прошивка для A1321?
Прошивка используется одна и та же для термопары, для терморезистора и для Т12. Надо только использовать усилитель под конкретную реализацию.
luxer писал(а):2/у индикатора общий катод?
При первом запуске прошивка сама выбирает тип индикатора.
luxer писал(а):3. Что только +24в и минус на паяльник идёт с разъёма станции?
Смотри 10с.
Сообщение webtime »
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3624628#p3624628"]Прошивка используется одна и та же[/uquote]Уточните, пожалуйста, каким образом, учитывая, что для A1321 и Т12 подход к опросу термопары разный, если я правильно понимаю их конструктив (техническую реализацию)?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Dick »
Первое сообщение темы прочитайте.
Из описания автора прошивки - Тип паяльника выбирается один из: 0 – обычный, 1 – Т12.
Сообщение Commie »
Здравствуйте, уважаемые. Такой вопрос у меня - а кто-нибудь выносил дисплей с платы? У меня miniSTC T12 с обычным старым дисплеем, вынес его при установке на 15-17см от платы, не работает. Точнее только при включении с зажатой кнопкой энкодера показывает 999 и всё. Как это победить?
Сообщение webtime »
Неправильно подключены проводки от платы к дисплею.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Commie »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3632253#p3632253"]Неправильно подключены проводки от платы к дисплею.[/uquote]
Перепроверил. Всё верно.
PS Нашёл-таки 2 перепутанных провода, теперь вместо 999 при включении с зажатой кнопкой показывает 000, в остальном без изменений.
Сообщение mozillaman »
Подойдёт ли к проектам мега 8-16au без переделки кода?
[color=#000000][b]а 220 это не больно совсем))[/b][/color]
Сообщение webtime »
Если используется ATmega8-8AU, то ATmega8-16AU подойдет тем более.
Отличие только в максимальной частоте ядра.
ATmega8-8AU - 8 МГц.
ATmega8-16AU - 16 МГц.
Однако, следует учитывать отличие в напряжении питания.
ATmega8-8AU - 2.7...5.5B.
ATmega8-16AU - 4.5...5.5B.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение MaksytL »
Здравствуйте. А кто-нибудь пробовал переделывать схему и прошивку и подключать вместо восьмисегментного дисплея маленький OLED дисплей?
Сообщение mr_kot »
Не надо ничего переделывать, есть готовое решение:
паяльная станция T12 на stm32
Сообщение armars »
Здравствуйте
на Т12 термопара и нагреватель подключены последовательно
1. как я понял чтоб измерить температуру нужно обязательно отключить 24В нагревателя ?
1.1 плюс когда включен 24В на нагреватель то датчик температуры должен быть отключен
2. потому что если не отключить то датчик температуры (будь то LM358 или MAX6675 или что то еще) то они просто сгорят от высокого 24В ??
3. если не сгорят есть способ измерить температуру при включенном 24В ?
Сообщение Polf »
armars писал(а):1. как я понял чтоб измерить температуру нужно обязательно отключить 24В нагревателя ?
Да
armars писал(а):1.1 плюс когда включен 24В на нагреватель то датчик температуры должен быть отключен
Нет, датчик температуры - то есть термопара, соединена последовательно с нагревателем и отключить её нельзя.
armars писал(а):2. потому что если не отключить то датчик температуры (будь то LM358 или MAX6675 или что то еще) то они просто сгорят от высокого 24В ??
Нет, на входе ОУ стоит резистор 22 кОм и диод, поэтому максимальное напряжение на входе ОУ не может превышать 0,7 Вольт.
armars писал(а):3. если не сгорят есть способ измерить температуру при включенном 24В ?
Если не отключать 24 Вольта, жало очень быстро нагреется до красна и перегорит нагреватель. Чтобы поддерживать нужную температуру используется ПИД регулятор с ШИМ (Google поиск в помощь), то есть периодическое отключение 24 Вольт является необходимостью, в этих паузах измеряется напряжение, которое выдаёт термопара в жале. Зависимость напряжения термопары от температуры известна и температура вычисляется программно.
Сообщение armars »
Polf, про шим я знаю
просто у меня опыта нет
я хотел считать через MAX6675 температуру и на основе этого ШИМом регулировать 24в нагреватель
это все на ардуино
а как умудрится мне между импульсами ШИМ измерить температуру не соображаю
плюс как сделать чтоб не спалить MAX6675 при импулсах
https://wiki.iarduino.ru/page/trema-max6675/
он тоже не сгорит если на T+T- будет 24вольта ?
старался все понятно написать :)
спасибо
Сообщение Polf »
armars писал(а):как сделать чтоб не спалить MAX6675 при импулсах
наверное сделать как в схеме этой станции: в + цепь включить резистор 22 кОм, а между входом MAX6675 и землёй подключить встречно-параллельно два диода.
armars писал(а):умудрится мне между импульсами ШИМ измерить температуру
это в скетче прописать, измерять напряжение термопары в паузах ШИМ, но про ардуино это уже совсем другая история не для этой темы.
Сообщение bortnik27 »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=1956658#p1956658"]
FM-2028.pdf
(120.65 КБ) 356 скачиваний
[/uquote]
Подскажите почем второй ОУ MCP6002 замкнут на землю? Или можно было брать одноканальный ОУ? Почему тогда семе двухканальный и в рекомендациях чаще они чем одноканальные.
bortnik27 писал(а):Подскажите почем второй ОУ MCP6002 замкнут на землю?
Иногда один из операционных усилителей (ОУ) микросхемы, в корпусе которой размещаются два или четыре ОУ, не применяется. Подчас это делается преднамеренно, как, например, при использовании микросхемы LM324 (счетверенный ОУ), которая дешевле, чем сдвоенный аналог LM358. В этом случае возникают проблемы паразитных колебаний и избыточного потребления тока. Для их разрешения неиспользуемые входы следует соединить по схеме повторителя напряжения.
bortnik27 писал(а):Или можно было брать одноканальный ОУ?
Можно
Подскажите почему нельзя использовать LM358, китайцы же делают на нем с STM32, или это для стабильности работы? И нет ли у кого данной прошивки для ардуино или код на С?
Сообщение webtime »
Кто сказал нельзя?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Polf »
bortnik27 писал(а):Подскажите почему нельзя использовать LM358
Можно https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p2194931
bortnik27 писал(а):И нет ли у кого данной прошивки для ардуино или код на С?
В этой станции использованы прошивки уважаемого Виктора (Victor_P), он любезно выложил и исходники https://drive.google.com/drive/folders/ ... S14QkFoNFk
Спасибо ему большое.
