Лабораторный блок питания "Приставка" на МК AVR Mega32
Сообщение oleh550 »
Запаял я вчера обвес ор3, в принципе все получилось, но так как и говорилось, - нужен нормальный операционник и норм. резюки... Получилось, что при 2.5v ток защиты 3,5А вместо 2.5А (ращетных). Плюс минус паровоз :kill:
Сообщение romtorwator »
Ну значит получилось смещение в +1 вольт, для закрытия транзистора VT4,
ОР2 наверно лучше компаратор чтоб чётко открывал/закрывал VT4.
sls
Сообщение sls »
коты, а кто-то щупал max4080/4081, хотя 4081 наверное для БП избыточна, ее двунаправленность к зарядно-разрядным устройствам просится?
входное 4.5-75В, погрешность 0.1% по всему диапазону, 75мкА собственного аппетита, оффсет 0.1мВ, по стоимости примерно как голый ad8551
Сообщение luxer »
[uquote="oleh550",url="/forum/viewtopic.php?p=3165037#p3165037"]Запаял я вчера обвес ор3, в принципе все получилось, но так как и говорилось, - нужен нормальный операционник и норм. резюки... Получилось, что при 2.5v ток защиты 3,5А вместо 2.5А (ращетных). Плюс минус паровоз :kill:[/uquote]
друзья а чем всё закончилось?Где итоговая схема лабораторника или проект умер?
Сообщение shiliaev »
[uquote="romtorwator",url="/forum/viewtopic.php?p=3153631#p3153631"]да не такие уж и дорогие, как малюют :)
вот REF198E, вот REF195E, 16бит АЦП, ЦАП[/uquote]
Время прошло, может есть решения ? По поводу применения недорогих ЦАПов. Я только встречал 12-бит типо MCP4725. Дальше уже ценники по корману сильно давят.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
[uquote="luxer",url="/forum/viewtopic.php?p=3654874#p3654874"]друзья а чем всё закончилось?Где итоговая схема лабораторника или проект умер?[/uquote]
Этот проект заморожен :solder: есть другие достойные :beer: , но на другой базе.
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
Сообщение luxer »
Скажите по опыту стоит паять сие творение или нет,какой HEX файл прошивать в атмегу 32? И подскажи достойный проект пусть даже на другой базе
Последний раз редактировалось luxer Пн июн 24, 2019 13:57:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
luxer,
ты дал цитату своего собственного сообщения.
этим ты обращаешься к самому себе?
а если ты обращаешься к shiliaev, то зачем этот идиотизм?
Сообщение luxer »
Думаю, что этот блок будет надёжнее,раз уж тема умерла
(12.24 КБ) 409 скачиваний
(25.77 КБ) 358 скачиваний
о какой надежности может идти речь, если нет АППАРАТНОГО ограничения/стабилизации тока?
пока МК "сообразит", что ток нужно ограничивать, уже всё успеет сгореть...
