Народ помогите.Проблемма с электронным ревербератором HT8970
Сообщение kolonki »
Я собрал электронный ревербератор на HT8970, при использовании эффекта “объемный звук” на большой задержке на высоких частотах слышен сильный хрип, помогите пожалуйста.
http://masterkit.ru/info/magshow.php?num=177&open=o18o&search=
(13.77 КБ) 1437 скачиваний
Сообщение kolonki »
Сообщение Grand_pro »
Честно не советовал бы мастеркиты собирать, многие схемы они с журналов копируют,но до ума не доводят.
Если ты говоришь, что всё работает, ведь так? Тогда:
1. Немного неправильно настроил
2. Сама схема такая
3. Сильно большой входной сигнал подаёшь
4. Сильно не уверен, но при большой задержке ревербратор любой хрипеть будет
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение kolonki »
Вроде всё впаял по схеме, плату точно такую же замутил, от входа сигнала ни чего не зависит, при использовании эффекта “эхо" раотает офигенно, а при использовании эффекта “объемный звук” слыше хрип.
Выложи схему.Интересно поглядеть
Сообщение kolonki »
Вот схема.
(24.05 КБ) 1999 скачиваний
Сообщение Brigadir »
Grand_pro писал(а):Честно не советовал бы мастеркиты собирать,
А почему бы и не собрать? В этой схеме ничего "криминального" нет. Автору тему посоветую ещё раз проверить номиналы резисторов - может где и не тот впаял.(перегрузка по входу микросхемы НТхххх).
И ещё: у "задержанного" сигнала не надо ожидать "отличного" качества - искажения преобразования ЦАП.
А поболтать?
Сообщение АМОР »
Эти товарищи не оригинальничают. Они тупо-глупо скопировали схему из даташита :twisted:
