Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Master977 »
Греется предвыходной больше 80градусов при закрытой крышке, при этом потребление на холостом выростает до 3Ампер..
Что если установить таким образом кулеры?
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Только наверное нужно какой то регулятор оборотов делать по температуре..
Сообщение Андрей Бедов »
Можно и так (если это спасает). Вентиляторы запитать вольт от 7...8. Забота о втулках и снижение шума значительное.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3647811#p3647811"]Можно и так (если это спасает). Вентиляторы запитать вольт от 7...8. Забота о втулках и снижение шума значительное.[/uquote]
Запитал от 2.8 вольта, температура при закрытом корпусе с 80 °С, упала до 50°С. Но это Я ещё не нагружал усилитель по полной.. Если под нагрузкой будет градусов 60,меня это вполне устроит.. (это же не 80)
Сильно охлаждать его и нельзя.. Как Я понял в таком режиме его особо и не стоит переохлаждать.. Какой можно терморегулятор (самый простейший) сделать?
Прекрутил в место реле управление на полевом. И стабилизатор крен 5.
Подскажите, кренку обязательно на радиатор прикручивать?
(решение временное, заказал с Китая регулятор оборотов по температуре)
Зависит от того, какую мощность она на себе гасит.
Вычисляется как разность входного и выходного, умноженная на ток нагрузки.
Фактически закончена работа по издевательству над усилителем, сегодня приехала недостающаяч часть ора2134, установил.
Звук реально понравился, первый раз "увидел" звуковую сцену, разделение каналов получилась на высоте, расстановка инструментов, как шарится певец по сцене, глубина сцены, слышно даже в какую часть барабана ударяет барабанная палочка и даже слышно как муха по струнам лазит.. Не ожидал с бюджетника такое получить..
Мидбас поразил хорошей атакой и скоростью нарастания, не громко с такого питания +-25 вольт, но лупасит так шо аж глазами начинаешь хлопать в такт ударникам..
Звучание скрипки просто режит смычком душу..
Перелив высоких частот напоминает хрустальный дождь..
Осталось тонкую настройку сделать.. Может кто подскажет как настроить "обвязку" операционных усилителей? (или может где почитать)
В оконечных конденсаторы против самовозбуда Я уменьшил с 100пикофарад до 10ти.. А вот на операционных как то стрёмно..
П.с
Коллега послушал усилитель (раньше автозвуком занимался, установка настройка) сказал что звучание напоминает Фокаловское..
Половина того что пришлось выгорнуть с усилка на пути к хорошему звуку.
Дерзайте и у вас все получится.
Сообщение Костя_1986 »
Здравствуйте :)
На плате защиты усилителя Амфитон 25у-002с конденсатор С1 по схеме указан 50 мкФ. В моём экземпляре предыдущий владелец поставил встречно (+--+) 2 шт. по 220 мкФ.
Как Вы думаете, для чего ? Могут ли быть негативные последствия ?
(97.48 КБ) 390 скачиваний
Сообщение Asaba »
Получается, что он как бы сделал аналог неполярного конденсатора с эквивалентной емкостью 110 мкФ.
Может не было подходящего номинала, или хотел увеличить постоянную времени линии задержки устройства отключения громкоговорителей, или скорее всего заключил, что на вход транзистора может приходить сигнал обоих полярностей и поставил "неполярный".
Но туда вообще-то на мой взгляд должен приходить отрицательный потенциал для сработки схемы. Правда не все подключения видны.
Сообщение ПростоНуб »
Подскажите, пожалуйста, на срез какой частоты рассчитывать ФВЧ на входе УНЧ и с каким сопротивлением? 16Гц (1мкФ + 10КОм) нормально?
Вот кусочек схемы с платами УМ.
На этой схеме конденсатор С1 вроде как неполярный :roll: :roll:
(251.72 КБ) 424 скачивания
Костя_1986, Вы почти ответили на мой вопрос. Номинал С2 виден. А разглядеть номинал R1 мне не удается (
Сообщение Asaba »
Костя_1986, короче неполярный там и желателен.
ПростоНуб писал(а):разглядеть номинал R1
Вроде как 18 кОм.
Сообщение SSkot »
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3650075#p3650075"]Здравствуйте :)
На плате защиты усилителя Амфитон 25у-002с конденсатор С1 по схеме указан 50 мкФ.[/uquote]
неполяр там и должен быть, в ранних версиях ставили их.
чем больше емкость, тем дольше заряжаться буит до достижения порога срабатывания.
учитывая кривизну этой заШиты которая на басах релеюшкой клацает, яб туды 220 неполяр на 50В засунул.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3650100#p3650100"]Костя_1986, Вы почти ответили на мой вопрос. Номинал С2 виден. А разглядеть номинал R1 мне не удается ([/uquote]
R1 = 6,8 кОм
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3650185#p3650185"]чем больше емкость, тем дольше заряжаться буит до достижения порога срабатывания.
учитывая кривизну этой заШиты которая на басах релеюшкой клацает, яб туды 220 неполяр на 50В засунул.[/uquote]
Понял, Благодарю за совет :))
Добавлено after 13 minutes 2 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3650185#p3650185"]яб туды 220 неполяр на 50В засунул.[/uquote]
а почему на 50 Вольт ? Там же на базу кт315-го вроде как менее 1 В приходит ?
Сообщение kentgaryk »
На самом деле если электролиты там не высохшие, все работает без нареканий, при появлении напряжения выше 3-4В любой полярности реле отключает АС. При включении обеспечивается задержка. Эту дубовую бриговскую защиту я повторял примерно 100500раз :)) . Там не нужно никаких неполярных конденсаторов и прочей мути. Единственное что бывает нужно (для маньяков) подобрать резисторы...чтобы срабатывала не от 4В, а от 2,5В :)))
Сообщение SSkot »
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3650353#p3650353"]а почему на 50 Вольт ? Там же на базу кт315-го вроде как менее 1 В приходит ?[/uquote]
дольше проработает.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3650100#p3650100"]Костя_1986, Вы почти ответили на мой вопрос. Номинал С2 виден. А разглядеть номинал R1 мне не удается.[/uquote]А на какой всё-таки плате конкретно? Я уже запутался.
Вопрос вроде был:
ПростоНуб писал(а):на срез какой частоты рассчитывать ФВЧ на входе УНЧ и с каким сопротивлением?
Поэтому я посмотрел R1 на платах "А3" и "А4" (по входу на общий). Он равен 18 кОм.
Если же имеется ввиду плата защиты "А6", то там R1 равен 6,8 кОм.
Андрей Бедов, да, меня волнует именно ФВЧ аудиосигнала на входе на листах А3 и А4. Там номинал R1 почеркан вертикальными полосами на обеих листах.
На листе А6 R1 не имеет отношения к какому-либо ФВЧ. А на листах А3 и А4, C2 и R1 как раз и формируют классический ФВЧ.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3650502#p3650502"]Андрей Бедов, да, меня волнует именно ФВЧ аудиосигнала на входе на листах А3 и А4. Там номинал R1 почеркан вертикальными полосами на обеих листах.
На листе А6 R1 не имеет отношения к какому-либо ФВЧ. А на листах А3 и А4, C2 и R1 как раз и формируют классический ФВЧ.[/uquote]
На платах усилителя мощности А3,А4 R1 = 18 кОм
Вот картинка без зачеркиваний
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... rpt=simage
