Форум РадиоКот • Просмотр темы - Samsung LE32S71BX/BWT. Не включается.
Текущее время: Вт авг 05, 2025 00:01:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Samsung LE32S71BX/BWT. Не включается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 07:04:40
Рейтинг сообщений: 4
Всем доброго дня! Я понимаю, что тема по данным TV избита, но тем не менее...
Пришел с диагнозом-выключился с хлопком и всё...Вскрытие: на взрыв вайпер, предохранитель FS802S/2А, кондюк СМ858 вздулся.
Заменены: DZP801/18V, ICP801S, ICS801, ICM801S, DZS803/30V, DS802, ZDTS851/TL431, оптопары, кондёр и пред естественно.
"Завёлся", но....Мигает светодиод 6+7 раз с паузой 1-2сек. Напряжения: St-by +6,0В стабильные, остальные в норме но в паузе между миганиями светодиода. Вместо +13В-стабильные +12В. На МС242L32 +3,3V. Сигнал Pow On/Off то есть +4В, то нет...При замыкании St-by и Pow индикатор на какое то время моргать перестает, появляются стабильно все напряжения, +13В не меняется(12В), экран даже было засветился)))) Но потом телек впадает в ступор 6+7 и так до следующего коротыша...ПП прозвонил все (ну или почти все ключевые), явных коротышей или обрывов не обнаружил.
CNM801: +13V(12V); +12V; St-by/+6.0V; +5V; Pow-On/off/+4V;
CNM802: +24.4V;
CNM804: +24vDet/+5,3V
Реакция без майна. Подсветка загорается при КЗ Pow-On/Off и St-By. Напряжения на CNM801: +13,4V; +5,4V; +11,9V. На СР803 (150х450) 385V. На CNM803 +24,4V
Реакция с майном без T-Con. Подсветка загорается и тухнет без КЗ Pow-On/Off и St-By, при этом CNM804 отключен от майна, CNM801 естественно подключен. Стоит подключить CNM804 как телек впадает в тот же ступор.
Всё подключено. Индикатор моргает, напряжения появляются на 1-2 секунды. При КЗ Pow-On/Off и St-By подсветка появляется, появляется OSD но так же исчезает через пару секунд и больше нет ничего, до выключения TV из розетки и ожидания разряда ёмкостей
В БП заменены:DZP801/18V, ICP801S, ICS801, ICM801S, DZS803/30V, DS802, ZDTS851/TL431, оптопары, кондёр и пред естественно, CM809;CM810;CM811,CP811;CS802,CS808.
Развернул на столе, подключил лампочку на 24В. Ток 4,5А. С подключёнными всеми разъёмами, кроме матраса и коня, лампочка загорается на 3-4 сек и гаснет (с подключённым конём в таком же режиме подсветка не загорается, только если отключать CNM804). При замыкании St-by и Pwr лампочка загорается(т.е. подсветка включается) и нормально светится, все выходные напряжения с БП в норме ,естественно до тех пор пока два сигнала закорочены. На момент включения все напряжения прыгают, в такт с появлением и исчезновением сигнала PWR... EEPROM 24c32 перепрошивал...
Буду признателен за любую подсказку.
3ab6c1ce498b041effc4595b9fda7483.pdf [387.8 KiB]
Последний раз редактировалось Tango42 Чт июн 20, 2019 18:31:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LE32S71BX/BWT. Не включается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 10:22:04
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8296
CP803 так и не увидел, в каком состоянии, виновником взрыва мс дежурки обычно является конденсатор APFC.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 18:29:45
Прошу прощения, упустил. На PFC напряжение меняется в такт с появлением всех напруг от 362В до 385В. Когда все напруги устаканились, там тоже стабильные 385В.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 23:58:28
Карма: 182
Рейтинг сообщения: 10
Оно должно быть четко 385 после включения ТВ в рабочий режим. У конденсатора нужно либо измерять емкость и ESR, либо сразу заменять на новый.
Еще раз повторю, Вайперы, как и другие подобные ШИМки, просто так не взрываются.
Обычно рассказывается такая предыстория, что при включении ТВ жужжит, пищит, потом вроде бы нормально работает, через некоторое количество дней- недель хлопок - и дырка в микросхеме дежурки в лучшем случае. При вскрытии либо конденсатор с подтеками и оборванный, либо с потерей емкости процентов 50-70 и большим ESR.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 04:15:33
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 05:49:32
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
правилно пишут банки менять
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 18:02:23
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3654058#p3654058"]Оно должно быть четко 385 после включения ТВ в рабочий режим. У конденсатора нужно либо измерять емкость и ESR, либо сразу заменять на новый.
Проверил, банка нормальная.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 18:45:57
Карма: 182
А в цифрах ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 04:58:17
А в цифрах ?
Ёмкость 150х450, измерено: 147мкФ, ESR=0.78Ом
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 06:43:50
БП с отключенным майном, конём, инвертором и нагруженный по 24В при КЗ PWR<-->Stb включается и работает нормально, все напряжения в порядке.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2024 15:45:03
Дефект примерно такой-же - включается и через 8 секунд отключается.
Кто знает,помогите:
1.Какие значения напряжений должны быть на PWR-ON/OFF при включённом состоянии и в дежурном
режиме?
2.Закорачивание PWR-ON/OFF и ST-BY6.0V проводить через резистор? Материнку при этом отключать?
Спасибо.
