Собираем УНЧ в МЯУ. Часть 1
Сообщение SSkot »
Переключились на Б1-01 народ тащиться.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Усилитель Б1-01 - наглядная демонстрация того, что искажения могут быть приятными... :))
Параметры у усилителя посредственные - но несимметричная схема УМ добавляет в звук много четных гармоник, что многим нравится... :dont_know: :)
Сообщение Ратмир »
[uquote="nikola1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3654865#p3654865"]Тяжёлый. Так, сколько там "железа"(трансформаторов питания) и сечение ТВЗ, какое :roll: ....22см^2, если не путаю уже....[/uquote]
А площадь сечения умножается на 2 или на 4?
так то 22*50мм=11см2
(31.23 КБ) 497 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Ратмир писал(а):А площадь сечения умножается на 2 или на 4?
Какой параметр ожидается узнать таким способом?
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт июн 25, 2019 16:33:16, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение nikola1971 »
Ратмир, конечно, умножать на 2. Да, спасибо, что напомнил габарит сердечника, точнее - окна: 100х40мм.
Сообщение kentgaryk »
Площадь сечения сердечника не на что не умножается. Зная эту площадь, частоту и максимальную индукцию для примененного материала рассчитывают количество витков на вольт.
Сообщение Ратмир »
[uquote="nikola1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3656607#p3656607"]Ратмир, конечно, умножать на 2. Да, спасибо, что напомнил габарит сердечника, точнее - окна: 100х40мм.[/uquote]
Параметры ТВЗ все сохранены. В облаке. И на двух РС.
Молодец! :wink: А, то мне диск, где они и ещё много чего пришлось отключить, на какое-то время. Он с ноута, бывшего, на котором была Виста...Года три работал в новом системном блоке. В один прекрасный день, компьютер не загрузился, как положено, а появилось "синее окно" и, после того, как я из него вышел...появилось приглашение войти в "прошлую Висту" :roll: Сказали, что нужно "загрузочный файл" прошлой системы удалить. В её системной папке, наверно, но я не изучал ещё, что и как...Отключил диск. Просто интересно стало, как три года прошлая система "спала", и тут, ни с того ни с сего, решила захватить управление компьютером.
Т.е, пока у меня весь материал по усилителю и по всем сопутствующим темам - недоступен. А, тут лампа, подходящая по параметрам на выход однотакта попалась...моооощная, а по остальным параметрам близкая к EML, но не такая линейная, конечно и...обдув ей нужен :roll: Главное, ТВЗ подойдёт по тем же расчётам, как и у тебя.
Сообщение Полосатый »
Страсти какие, в инете полно инфы:
https://www.radiolub.ru/page/prostejshi ... sformatora
а диски надо периодически Викторией проверять...
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Ратмир »
Николай я уже перешел на 10-ку 64бит.
Фантастическая скорость. Если нужно скину в ЛС ссылку на папку она 3.5Гб все по нашему усилителю, со всеми расчетами, лэйаутами, схемами, переписка за 3 года. Сразу не получиться скачать, но кусочками можно.
p.s. но 7-ку и ХР на двух РС-ках s775 оставил. Нортон тоже есть на ХТ-шке, АТ-шке, 486.
Win95 есть но на 486 ноуте, Win98 на PII.
Не поверишь, на yamaha805 вспоминаю ms-dos v.2,0.
Спасибо, Ратмир. Там столько ещё интересного, что всё равно диск нужно будет подключить и запретить запуск прошлой системы.
Полосатый писал(а):Страсти какие, в инете полно инфы
Им это не нужно, они обсуждают ТВЗ.
Сообщение Ратмир »
Трансформатор для БП на торе может намотать более менее опытный радиолюбитель.
А ТВЗ, hi-end только на заводе, в исключительных случаях в дом. условиях, но это столько гемороя. Я со станком мотал две недели. А еще железо надо заказать под заказ, медный провод в бухтах с завода. Изготовить каркасы катушек идеально одинаковые. Расчитать все, слои, прокладки, диаметр провода кол-во витков и т.д. т.п.
Финансов сколько надо и
желания. А еще семья дети работа квартира дача огород авто и т.д. т.п.
Ратмир писал(а):А ТВЗ, hi-end только на заводе
Если откинуть внешнюю атрибутику и финтифлюшки, то весьма приличные ТВЗ мотаются на железе от ОСМ.
Провод конечно надо брать новый, а не разматывать старое говно ну и руки прямые. Я снимал АЧХ своих ТВЗ под нагрузкой 4Ом, вполне прилично все в полосе 20-20000, на верхних конечно появляется фазовый сдвиг но не критичный. Просто неискаженная мощность 6-8Вт мне не интересна, а городить тоже самое на 50Вт лениво ибо не ясен смысл мероприятия. :))
Сообщение Ратмир »
Согласен. Мотал я на ОСМ 0,4кВт. На счет мощности конечно можно поспорить.
В ручную, считал виточки, но получился все равно HI-FI :dont_know:
Дык что спорить то? Я мотал под пуш-пул на 6П14П. Можно сделать на Г-807 или ГУ-50 мощность соответствующая будет. Говорю же ленивооооо. :))
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Ратмир писал(а):В ручную
А у тебя же вроде станок намоточный был...аж с моторчиком? :))
Сообщение Ратмир »
На осм мотал вручную, моталкой. А с моторчиками это для прследнего проекта. Тут в ручную нерельно намотать.
Понятно, не вник с ходу. Я вот этот когда-то вручную мотал ... зачем-то ... Катушку их текстолита выпиливал и эпоксидкой клеил.
А хаенд надо как минимум в студии слушать. В бетонной коробке с компом над ухом, чихающими соседями и пердолохами на мопедах за окном уже пофиг какой там хай.
Полосатый писал(а): А хаенд надо как минимум в студии слушать
Высокий конец не надо слушать. Что можно слушать там на одной лампе триодом включенной, разве что сводки с фронтов ....в ридной Сирии :wink:
Хаенд надо покупать за 100500 $, его надо показывать, им надо хвастацца, его надо взвешивать, под него подставки покупать за 100500 $, фотографировать, протирать, холить и лелеять. :tea:
Сообщение Ратмир »
Можно и не хвастаца :))
Хорошие детали в усилителе и в АС, еще ни когда не вредили.
Сам же рассказывал про ТДА на помойку.
Так и в ламповом можно надергать лампы из старых телеков или стиральных машин. А можно заказать новые из EU.
Вот здесь допустим https://jacmusic.com/html/order/jacmusic-pricelist.pdf
