Преобразование байта в три десятичные цифры
oleg110592
Re: Преобразование байта в три десятичные цифры
Сообщение oleg110592 »
в тему автор известный Чен
; Universal decimal string conversion (8/16 bit unsigned)
; Register Variables:
;  Call:   var1:0  = 16 bit value to be converted
;          len     = String length
;          tmp1:0  = <Don't care> (high register must be assigned)
;          tmp2    = <Don't care>
;  Result: var1:0  = <Unknown>
;          len     = <Not changed>
;          tmp1:0  = <Unknown>
;          tmp2    = 0
; Size:  30 words
; Clock: depends on output routine
; Stack: 10 bytes max (+output routine)
; Examples:   var1    len    output
;              100      0    "100"
;             1234      0    "1234"
;                0      7    "      0"
;              100      5    "  100"
;              100      2    "100"
mk_decu8:       clr     var1            ;8 bit entry
mk_decu16:                              ;16 bit entry
                clr     tmp2            ;digit counter
                inc     tmp2            ;---- decimal string generating loop
                clr     tmp0            ;var1 /= 10;
                ldi     tmp1,16         ;
                lsl     var0            ;
                rol     var1            ;
                rol     tmp0            ;
                cpi     tmp0,10         ;
                brcs    PC+3            ;
                subi    tmp0,10         ;
                inc     var0            ;
                dec     tmp1            ;
                brne    PC-8            ;/
                subi    tmp0,-'0'       ;Push the remander (a decimal digit)
                push    tmp0            ;/
                cp      var0,tmp1       ;if(var =! 0)
                cpc     var1,tmp1       ; continue digit loop;
                brne    PC-16           ;/
                cp      tmp2,len        ;Adjust string length (this can be removed for auto-length)
                brcc    PC+5            ;
                inc     tmp2            ;
                ldi     var0,' '        ;
                push    var0            ;
                rjmp    PC-5            ;/
                pop     var0            ;Put decimal string
                 rcall  xmit            ;<-- Put a char (var0) to memory, console or any display device
                dec     tmp2            ;
                brne    PC-3            ;/
                ret
отсюда AVR assembler libraries
http://elm-chan.org/cc_e.html
Frogfot
Сообщение Frogfot »
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3655806#p3655806"]Чем мой пример не угодил?[/uquote]
Хороший метод, я последнее время пишу больше на С, так только так в основном и делаю - вычитанием числа в степени 10-100-1000...
Я тот метод делал по какой-то аппноте AVR 2хх - 16, 24, 32 бит - работает чётко, не мог понять - каким образом.
Хорошему коту и в декабре - март :)
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3649422#p3649422"]Если честно "стандартное преобразование" данных 0-99 (типовые часики, считалки) наиболее просто решаются табличным способом.[/uquote]
На самом деле гениальная идея! Я даже решил усовершенствовать мой предыдущий алгоритм с делением с остатком, используя этот приём. Идея следующая: из преобразуемой в строку величины будут по очереди выделяться сотни, а затем с помощью таблицы эти сотни будут преобразовываться в пары цифр и сохраняться в памяти для дальнейшей работы. Получилось вот что:
.def    val1    =   r16
.def    val2    =   r17
.def    tmp1    =   r18
.def    tmp2    =   r19
.def    cntr    =   r20
                ;   Процедура преобразует двухбайтную величину в строку цифр
                ;       и сохраняет её в памяти
                ;   Время выполнения 217 тактов
                ;   Размер 84 слова (168 байт) включая таблицу
                ldi     val1,   0x5F    ;   Преобразуемая
                ldi     val2,   0xEA    ;       в десятичный вид величина
                ldi     YH,     0x00    ;   Адрес в ОЗУ
                ldi     YL,     0x60    ;       для сохранения результата
                ldi     ZH,     HIGH(2 * t10div)    ;   Таблица разложения чисел 0..99
                ldi     tmp1,   0x00    ;   2^6 * 10^3
                ldi     tmp2,   0xFA
                rcall   subroutine      ;   Первая и вторая цифры
                ldi     tmp1,   0x80    ;   2^6 * 10^1
                ldi     tmp2,   0x02
                rcall   subroutine      ;   Третья и четвёртая цифры
                st      Y+,     val1    ;   Пятая цифра
                ;   Конец процедуры
;   Подпрограмма выделяет очередную пару десятичных цифр числа и сохраняет их в памяти
;   Технически процедура осуществляет деление с остатком, где частное является числом
;       из диапазона 0..99, которое разделяется на две цифры с помощью таблицы
;   Время выполнения 103 тактов включая вызов
subroutine:     ldi     cntr,   0x07    ;   Счётчик битов выделяемой сотни
                clr     ZL              ;   Подготовка выделяемой сотни
subroutine_1:   lsl     ZL              ;   Удвоение выделяемой сотни
                sub     val1,   tmp1    ;   Вычитание из делимого
                sbc     val2,   tmp2    ;       величины текущего бита результата
                brcs    subroutine_2    ;   Если был перенос -- значение бита 0
                inc     ZL              ;   Инкремент выделяемой сотни если бит равен 1
                rjmp    subroutine_3
subroutine_2:   add     val1,   tmp1    ;   Восстановление
                adc     val2,   tmp2    ;       делимого
subroutine_3:   lsr     tmp2            ;   Величина
                ror     tmp1            ;       следующего бита результата
                dec     cntr            ;   Повтор
                brne    subroutine_1    ;       для всех битов
subroutine_4:   lpm     tmp1,   Z       ;   Разложение
                mov     tmp2,   tmp1    ;       выделенной
                swap    tmp1            ;       сотни на две
                andi    tmp1,   0x0F    ;       десятичные цифры
                andi    tmp2,   0x0F    ;       с помощью таблицы
                st      Y+,     tmp1    ;   Сохранение
                st      Y+,     tmp2    ;       результата в памяти
                ret
;   Таблица преобразования величин диапазона 0..99 в десятичные цифры
.org    0x0300
t10div:     .dw 0x0100,0x0302,0x0504,0x0706,0x0908,0x1110,0x1312,0x1514,0x1716,0x1918
            .dw 0x2120,0x2322,0x2524,0x2726,0x2928,0x3130,0x3332,0x3534,0x3736,0x3938
            .dw 0x4140,0x4342,0x4544,0x4746,0x4948,0x5150,0x5352,0x5554,0x5756,0x5958
            .dw 0x6160,0x6362,0x6564,0x6766,0x6968,0x7170,0x7372,0x7574,0x7776,0x7978
            .dw 0x8180,0x8382,0x8584,0x8786,0x8988,0x9190,0x9392,0x9594,0x9796,0x9998
За счёт того, что алгоритм работает с сотнями, то есть с 7-битными величинами, а не с десятками (4-битные величины), а так же за счёт табличного деления с остатком на 10, производительность в сравнении с обычными циклами вычитания степеней десяток улучшилось. Однако алгоритм с циклами всё ещё не хочет уступать своих позиций:
.def    val1    =   r16
.def    val2    =   r17
.def    tmp1    =   r18
.def    tmp2    =   r19
.def    tmp3    =   r20
.def    sbtr    =   r21
                ;   Время выполнения 78 + 6 * {сумма цифр, кроме последней} тактов
                ;   Размер 27 слов (54 байта)
                ldi     tmp1,   0x10    ;   10^4
                ldi     tmp2,   0x27
                rcall   subroutine      ;   Первая цифра
                ldi     tmp1,   0xE8    ;   10^3
                ldi     tmp2,   0x03
                rcall   subroutine      ;   Вторая цифра
                ldi     tmp1,   0x64    ;   10^2
                ldi     tmp2,   0x00
                rcall   subroutine      ;   Третья цифра
                ldi     tmp1,   0x0A    ;   10^1
                ldi     tmp2,   0x00
                rcall   subroutine      ;   Четвёртая цифра
                ;   Конец процедуры
;   Подпрограмма выделяет очередную цифру десятичного числа и сохраняет её в памяти
;   Время выполнения 16 + 6 * {выделяемая цифра} тактов включая вызов
subroutine:     clr     tmp3            ;   Подготовка выделяемой цифры
subroutine_1:   sub     val1,   tmp1    ;   Вычитание позиционного значения
                sbc     val2,   tmp2    ;       выделяемой цифры
                brcs    subroutine_2    ;   Окончание цикла, если перенос вычитания
                inc     tmp3            ;   Инкремент выделяемой цифры
                rjmp    subroutine_1    ;   Повтор цикла вычитания
subroutine_2:   add     val1,   tmp1    ;   Коррекция остатка
                adc     val2,   tmp2    ;       после лишнего вычитания
                st      Y+,     tmp3    ;   Сохранение результата в памяти
                ret
Худший случай для алгоритма с циклами — это величина 5999x, которую он будет преобразовывать в течении 78 + 6 * 32 = 270 тактов. А в лучшем случае он работает 78 тактов. То есть в среднем 174 такта, что заметно лучше 217 для моего алгоритма. И размер кода значительно меньше. Хотя теперь мой алгоритм хотя бы в наихудшем случае работает немного быстрее, для байта он даже в этом случае проигрывал.
Было бы здорово, если кто-нибудь прикинул время работы алгоритма Double dabble для двух байт начиная от ввода величины, и заканчивая сохранением в память полученных цифр. Интересно сравнить быстродействие.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а что для тебя важнее, время выполнения (число тактов) или размер кода (число байт)?
из твоих речей я делаю вывод, что важнее время выполнения.
а вызов 4 раза
rcall subroutine
в итоге занимает 28 тактов.
а также при вычислении десятков делаются лишние вычитания и лишнее сложение в старшем байте, а это тоже потеря времени.
если так важно минимизировать время, а размер коде не критичен, то "тело" subroutine следует поставить вместо ее вызовов, а на последнем проходе работать только с младшим байтом. это сэкономит 28 + х + 1 тактов, где х число десятков.
и при 9 десятках получится экономия 38 тактов.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3656329#p3656329"]Было бы здорово, если кто-нибудь прикинул время работы алгоритма Double dabble для двух байт начиная от ввода величины, и заканчивая сохранением в память полученных цифр. Интересно сравнить быстродействие.[/uquote]Хочешь сделать хорошо, сделай сам! В быстродействии алгоритм сильно проигрывает (во всяком случае для двух байт):
.def    val1    =   r16
.def    val2    =   r17
.def    cntr    =   r18
.def    tmp1    =   r19
.def    tmp2    =   r20
.def    tmp3    =   r21
                ;       методом Double Dabble и сохраняет её в памяти
                ;   Время выполнения 313 тактов
                ;   Размер 38 слов (76 байт)
                ldi     cntr,   0x10    ;   Счётчик числа битов исходной величины
                clr     tmp1            ;   Инициализация
                clr     tmp2            ;       регистров для хранения
                clr     tmp3            ;       выделяемых цифр
loop:           ;   Разряды 0 и 1
                subi    tmp1,   0xCD    ;   Прибавление значения 3 к каждому
                sbrs    tmp1,   3       ;       полубайту промежуточных величин
                subi    tmp1,   0x03    ;       если их значение больше 4 для
                sbrs    tmp1,   7       ;       правильного осуществления переноса
                subi    tmp1,   0x30    ;       цифр 5+ в следующую ячейку
                ;   Разряды 2 и 3
                subi    tmp2,   0xCD
                sbrs    tmp2,   3
                subi    tmp2,   0x03
                sbrs    tmp2,   7
                subi    tmp2,   0x30
                ;   Последний 5-й разряд коррекции не требует
                lsl     val1            ;   Перенос битов исходной величины
                rol     val2            ;       в регистры промежуточных результатов
                rol     tmp1            ;   Побитовый
                rol     tmp2            ;       сдвиг
                rol     tmp3            ;       промежуточных результатов
                dec     cntr            ;   Повтор для всех
                brne    loop            ;       оставшихся битов
                st      Y+,     tmp3    ;   Сохранение 1-й цифры
                mov     tmp3,   tmp2    ;   Разделение
                swap    tmp3            ;       второй
                andi    tmp2,   0x0F    ;       и третьей
                andi    tmp3,   0x0F    ;       цифр
                st      Y+,     tmp3    ;   Сохранение 2-й цифры
                st      Y+,     tmp2    ;   Сохранение 3-й цифры
                mov     tmp3,   tmp1    ;   Разделение
                swap    tmp3            ;       четвёртой
                andi    tmp1,   0x0F    ;       и пятой
                st      Y+,     tmp3    ;   Сохранение 4-й цифры
                st      Y+,     tmp1    ;   Сохранение 5-й цифры
                ;   Конец процедуры
Starichok51, я в курсе про развёртывание циклов и подпрограмм, но это, на мой взгляд, в данном случае концептуально не правильно. Мне больше интересен баланс между размером и быстродействием. Хотя, да, пара rcall/ret выполняется очень долго и это меня немного гложет. С другой стороны, преобразование числа в строку как правило нужно для отображения результатов на дисплее или на семисегментных индикаторах. Отображать с частотой выше 25-50 Гц нет смысла: всё равно глаз и мозг человека просто не успеют поймать и обработать информацию. Так что к процедуре, которая вызывается раз в 20-40 мс, нет смысла предъявлять жёсткие требования по быстродействию. И уж тем более жертвовать ради этого драгоценными байтами ПЗУ. Так что я исследую варианты на предмет быстродействия, но не переусердствую. Хотя ваше предложение увеличивает код всего на 28 байт, в то время как "излишек" табличного метода аж целых 100 байт.
akl
Сообщение akl »
Иногда бывает полезно сразу организовывать счетчики в BCD формате. И преобразовывать не нужно.
Starichok51
B@R5uk писал(а): Мне больше интересен баланс между размером и быстродействием.
в общем, это правильно.
B@R5uk писал(а):Так что к процедуре, которая вызывается раз в 20-40 мс, нет смысла предъявлять жёсткие требования по быстродействию.
а зачем так часто?
я вывожу на экран 3 раза в секунду, вместе с обработкой кнопок или энкодера, чтобы сразу видеть результат действия кнопок и энкодера. чаще выводить вообще нет никакого смысла.
да и сильно высокого быстродействия тоже не нужно.
в системах реального времени после прохода полного программного цикла процессор все равно "топчется на месте" в ожидании начала следующего временного интервала.
например, у меня программный таймер отрабатывает интервалы по 10 мс. а полный цикл, вместе с выводом на экран 1602 по довольно медленному протоколу I2C занимает примерно 6,5 мс (точно уже не помню). и оставшиеся 3,5 мс процессор топчется на месте, ожидая наступление следующего 10-миллисекундного интервала.
так куда тут спешить с преобразованием числа в отдельные цифры?
тем более, с огромными затратами на вывод 32 символов вместе с командами позиционирования курсора по I2C...
так что, твоя гонка за производительность такого преобразования вообще не имеет смысла.
даже с внутренним генератором на 1 МГц у меня всегда оставался огромный запас времени, чтобы потоптаться на месте в ожидании окончания временного интервала.
а поскольку мне спешить некуда, то для меня важнее минимальная длина кода всей программы.
тут я раньше (но не помню где) показывал свой алгоритм разбиения числа на цифры с вызовом подпрограмм деления. а деление, как известно, занимает много времени.
но меня на общем времени выполнения всей нужной работы потеря времени на несколько операций деления никогда не лимитировала.
а ты можешь назвать такую программу (прошивку), где потеря 200 тактов процессора была бы катастрофической?
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Я как-то изобретал частотомер по принципу взаимообоюдного счёта (reciprocal frequency counting). Я осуществил это через подсчёт числа приходящих импульсов в прерывании захвата таймера. Одновременно с подсчётом в прерывании проверялось достаточно ли времени длился счёт импульсов и замерялась эта самая длительность для последующих расчётов частоты. В принципе, подпрограмма прерывания отрабатывала достаточно быстро, но при высокой входной частоте была опасность того, что ресурсов процессора не хватит на обсчёт и вывод результата измерения частоты (это делалось в главном цикле). Эта проблема решается включением предделителя частоты при её завышении, но желание сделать быстрый код у меня осталось. Плюс просто спортивный и академический интерес.
Кстати, я тут поковырялся и обнаружил вот что. Если цикл алгоритма Double Dabble для одного байта развернуть в прямой код и выкинуть всё лишнее, то скорость выполнения (равная 44 такта) составит достойную конкуренцию алгоритму с вычитаниями, скорость работы которого равна 11/36/61 тактов в лучшем/среднем/худшем случаях:
.def    dig3    =   r16
.def    dig2    =   r17
.def    dig1    =   r18
                ;   Процедура преобразует байт
                ;       в строку цифр методом Double Dabble
                ;   Время выполнения 44 такта
                ;   Размер 44 слова (88 байт)
                ldi     dig3,   0xFF    ;   Преобразуемая в десятичный вид величина
                clr     dig2            ;   Инициализация регистров
                clr     dig1            ;       для хранения выделяемых цифр
                ;   1
                lsl     dig3            ;   Первые два сдвига не требуют коррекции
                rol     dig2
                ;   2
                lsl     dig3
                rol     dig2
                ;   3
                lsl     dig3            ;   Коррекция только младшего полубайта
                rol     dig2            ;       для 3-го, 4-го и 5-го сдвигов
                subi    dig2,   0xFD
                sbrs    dig2,   3
                subi    dig2,   0x03
                ;   4
                lsl     dig3
                rol     dig2
                subi    dig2,   0xFD
                sbrs    dig2,   3
                subi    dig2,   0x03
                ;   5
                lsl     dig3
                rol     dig2
                subi    dig2,   0xFD
                sbrs    dig2,   3
                subi    dig2,   0x03
                ;   6
                lsl     dig3            ;   6-й и 7-й сдвиги требуют полной коррекции
                rol     dig2            ;       байта с единицами и десятками
                subi    dig2,   0xCD
                sbrs    dig2,   3
                subi    dig2,   0x03
                sbrs    dig2,   7
                subi    dig2,   0x30
                ;   7
                lsl     dig3            ;   7-й и 8-й сдвиги задействуют старшую
                rol     dig2            ;       цифру, которая не требует коррекции
                rol     dig1
                subi    dig2,   0xCD
                sbrs    dig2,   3
                subi    dig2,   0x03
                sbrs    dig2,   7
                subi    dig2,   0x30
                ;   8
                lsl     dig3
                rol     dig2
                rol     dig1
                mov     dig3,   dig2    ;   Разделение 2-й и 3-й цифр результата
                swap    dig2
                andi    dig2,   0x0F
                andi    dig3,   0x0F
                ;   Конец процедуры
Последний раз редактировалось B@R5uk Вт июн 25, 2019 16:27:51, всего редактировалось 1 раз.
Demiurg
Сообщение Demiurg »
Я вот на что обратил внимание. Тут приводится количество тактов в примерах. Есть но, вы привели голые примеры. Результаты преобразования чисел временные. Нет никакого смысла держать их в регистрах. Понимаю, что проекты разные, есть мк с маленьким объёмом ОЗУ. Но это не так часто. Поэтому: в примерах нет сохранения, восстановления регистров. Команд чтения записи в из ОЗУ. Лично я привёл свой пример полностью. И в моем примере ещё и прибавление 0x30 к разрядам чисел для вывода на дисплей.
Starichok51
чтение/запись в/из ОЗУ и прибавление 0x30 к разрядам чисел будут ВСЕГДА, поэтому при сравнении алгоритмов нет смысла прибавлять эти такты.
а сохранение и восстановление регистров - не факт, что могут понадобиться при выводе числа на дисплей.
и сохранение и восстановление регистров не имеют никакого отношения к собственной длине алгоритма преобразования.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Demiurg, вы просто не читали мои примеры. Вернее, читали только первый и предыдущий посты, где я привёл код для преобразования байта. В листингах для преобразования слова у меня результаты сохраняются в ОЗУ, это просто необходимость, позволяющая обойтись меньшим числом рабочих регистров.
Так же, я не согласен с тем, что прибавление 0x30 будет всегда. Для вывода результата на семисегментник скорее "голые цифры" результата будут использоваться как индексы кода семисегментника в таблице, расположенной в ПЗУ МК. Для сравнения быстродействия алгоритмов важнее не конечная длительность выполнения со всеми тонкостями конкретной реализации, а разница между длинами выполнения смыслового ядра алгоритма. Другое дело, когда я привёл один вариант оформления, вы — другой, то будет невозможно сделать сравнительный анализ. По этой причине я переписал все предыдущие варианты на свой лад в одном стиле; как раз чтобы было удобно сравнивать их преимущества и недостатки. (За одно и поднаучился чему-нибудь новому). Впрочем, как заметил Starichok51, даже здесь есть подвох: можно переписать алгоритм, развернув и упростив циклы, сэкономив время, а можно сделать вызов процедур для часто повторяющегося кода и сэкономить место.
Demiurg
Сообщение Demiurg »
Ассемблер дело такое... многогранное. Зависит от многих факторов. Размер Flash, SRAM микроконтроллера. Проект. Быстродействие, размер всего куска кода. Я всего лишь показал, что когда указываете количество тактов и размер куска кода, честно указывайте сопутствующие накладные расходы.
Я на асме плотно сидел более 10 лет. Под конец реализовывал древовидные меню и именно эта соломинка сломала хребет верблюду. После этого я пересел на си. :)
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Поковырялся я тут и написал процедуры преобразования 3-байтной величины в строку цифр.
Метод Double Dabble
Время: 713 тактов
Регистры: 8 штук + Y
.def    val1    =   r16
.def    val2    =   r17
.def    val3    =   r18
.def    cntr    =   r19
.def    tmp1    =   r20
.def    tmp2    =   r21
.def    tmp3    =   r22
.def    tmp4    =   r24
                ;   Процедура преобразует трёхбайтную величину в строку цифр
                ;   Время выполнения 713 тактов
                ;   Размер 61 слов (122 байта)
                ldi     val1,   0xFF    ;   Величина,
                ldi     val2,   0x23    ;       преобразуемая
                ldi     val3,   0xF4    ;       в десятичный вид
                ldi     cntr,   0x18    ;   Счётчик числа битов исходной величины
                clr     tmp3            ;       для хранения
                clr     tmp4            ;       выделяемых цифр
                ;   Разряды 2 и 3
                subi    tmp2,   0xCD
                sbrs    tmp2,   3
                subi    tmp2,   0x03
                sbrs    tmp2,   7
                subi    tmp2,   0x30
                ;   Разряды 4 и 5
                subi    tmp3,   0xCD
                sbrs    tmp3,   3
                subi    tmp3,   0x03
                sbrs    tmp3,   7
                subi    tmp3,   0x30
                ;   Разряд 6, 7-ой разряд коррекции не требует
                subi    tmp4,   0xFD
                sbrs    tmp4,   3
                subi    tmp4,   0x03
                rol     val2            ;       величины в регистры
                rol     val3            ;       промежуточных результатов
                rol     tmp2            ;       сдвиг
                rol     tmp4            ;       результатов
                mov     val1,   tmp4    ;   Разделение
                swap    val1            ;       1-й и
                andi    val1,   0x0F    ;       2-й
                andi    tmp4,   0x0F    ;       цифр
                st      Y+,     val1    ;   Сохранение 1-й цифры
                st      Y+,     tmp4    ;   Сохранение 2-й цифры
                mov     val1,   tmp3    ;   Разделение
                swap    val1            ;       3-й и
                andi    val1,   0x0F    ;       4-й
                st      Y+,     val1    ;   Сохранение 3-й цифры
                mov     val1,   tmp2    ;   Разделение
                swap    val1            ;       5-й и
                andi    val1,   0x0F    ;       6-й
                andi    tmp2,   0x0F    ;       цифр
                st      Y+,     val1    ;   Сохранение 5-й цифры
                st      Y+,     tmp2    ;   Сохранение 6-й цифры
                mov     val1,   tmp1    ;   Разделение
                swap    val1            ;       7-й и
                andi    val1,   0x0F    ;       8-й
                andi    tmp1,   0x0F    ;       цифр
                st      Y+,     val1    ;   Сохранение 7-й цифры
                st      Y+,     tmp1    ;   Сохранение 8-й цифры
                ;   Конец процедуры
Метод деления с остатком
Время: 423 такта
Регистры: 9 штук + Y + Z
.def    val1    =   r16
.def    val2    =   r17
.def    val3    =   r18
.def    cntr    =   r19
.def    quo1    =   r20
.def    quo2    =   r21
.def    tmp1    =   r22
.def    tmp2    =   r23
.def    tmp3    =   r24
                ;       и сохраняет её в памяти. Для этого исходная величина делится
                ;       с остатком на 10000, затем частное и остаток в свою очередь
                ;       делятся с остатком на 100 и полученные сотни раскладываются
                ;       с помощью таблицы на цифры, их составляющие.
                ;   Время выполнения 423 такта
                ;   Размер 115 слов (230 байт) включая таблицу
                ldi     cntr,   0x0B    ;   Счётчик битов частного
                clr     quo1            ;   Обнуление
                clr     quo2            ;       частного
                ldi     tmp1,   0x00    ;   Делитель 10000,
                ldi     tmp2,   0x40    ;       умноженный
                ldi     tmp3,   0x9C    ;       на 2^10
loop:           lsl     quo1            ;   Удвоение
                rol     quo2            ;       частного
                sbc     val3,   tmp3    ;       бита частного
                brcs    branch_1        ;   Если был перенос -- значение бита 0
                inc     quo1            ;   Инкремент частного, если бит равен 1
                nop
                rjmp    branch_2
branch_1:       add     val1,   tmp1    ;   Восстановление
                adc     val3,   tmp3
branch_2:       lsr     tmp3            ;   Величина
                ror     tmp2            ;       следующего
                ror     tmp1            ;       бита частного
                dec     cntr            ;   Повтор
                brne    loop            ;       для всех битов
                rcall   subroutine      ;   Выделение и сохранение первой четвёрки цифр
                mov     quo1,   val1    ;   Копирование остатка от деления
                mov     quo2,   val2    ;       на 10000 для преобразования в цифры
                rcall   subroutine      ;   Выделение и сохранение второй четвёрки цифр
                ;   Конец процедуры
;   Подпрограмма преобразует число из диапазона 0..9999 в строку цифр и сохраняет её
;       в памяти. Технически это осуществляется делением входных данных с остатком
;       на 100 и последующим табличным разложением частного и остатка на искомые цифры.
subroutine:     ldi     cntr,   0x07    ;   Счётчик битов частного
                clr     ZL              ;   Обнуление частного
                ldi     tmp1,   0x00    ;   Делитель 100,
                ldi     tmp2,   0x19    ;       умноженный на 2^6
subroutine_1:   lsl     ZL              ;   Удвоение частного
                sub     quo1,   tmp1    ;   Вычитание из делимого
                sbc     quo2,   tmp2    ;       величины текущего бита частного
                inc     ZL              ;   Инкремент частного, если бит равен 1
                rjmp    subroutine_3
subroutine_2:   add     quo1,   tmp1    ;   Восстановление
                adc     quo2,   tmp2    ;       делимого
                ror     tmp1            ;       следующего бита частного
                dec     cntr            ;   Повтор
                mov     tmp2,   tmp1    ;       найденного
                swap    tmp1            ;       частного на
                mov     ZL,     quo1    ;   Копирование остатка в индексный регистр
                mov     tmp2,   tmp1    ;       полученного
                swap    tmp1            ;       от деления остатка
                andi    tmp1,   0x0F    ;       на десятичные цифры
                ret
.org    0x0300
Метод циклов с вычитаниями
Время: 169 + 7 * {сумма цифр, кроме последней} тактов (от 169 до 547 тактов)
Регистры: 7 + Y + Z
.def    val1    =   r16
.def    val2    =   r17
.def    val3    =   r18
.def    dig     =   r19
.def    tmp1    =   r20
.def    tmp2    =   r21
.def    tmp3    =   r22
                ;       и сохраняет её в памяти. Для этого исходная величина с помощью
                ;       циклов вычитаний делится с остатком на последовательные степени
                ;       десяток в убывающем порядке, взятые из таблицы в ПЗУ.
                ;   Время выполнения 169 + 7 * {сумма цифр, кроме последней} такта.
                ;       Лучше время 169 тактов, худшее -- 547 тактов
                ;   Размер 35 слов (70 байт) включая таблицу
                ldi     val1,   0x76    ;   Величина,
                ldi     val2,   0x96    ;       преобразуемая
                ldi     val3,   0x98    ;       в десятичный вид
                ldi     ZH,     HIGH(2 * pow10t)    ;   Таблица степеней десяток
                ldi     ZL,      LOW(2 * pow10t)
loop_1:         lpm     tmp1,   Z+      ;   Загрузка
                lpm     tmp2,   Z+      ;       из ПЗУ очередной
                lpm     tmp3,   Z+      ;       степени десятки
                clr     dig             ;   Очистка счётчика вычитаний
loop_2:         sub     val1,   tmp1    ;   Вычитание
                sbc     val2,   tmp2    ;       из преобразуемой величины
                sbc     val3,   tmp3    ;       текущей степени десяток
                brcs    branch          ;   Наличие переноса -- окончание счёта
                inc     dig             ;   Инкремент счётчика вычитаний
                rjmp    loop_2          ;   Повтор вычитания
branch:         add     val1,   tmp1    ;   Коррекция
                adc     val2,   tmp2    ;       лишнего
                adc     val3,   tmp3    ;       вычитания
                st      Y+,     dig     ;   Сохранение найденной цифры в ОЗУ
                cpi     tmp1,   0x0A    ;   Повтор цикла, пока остатком
                brne    loop_1          ;       не станут единицы
                st      Y+,     val1    ;   Сохранение последней цифры
                ;   Конец процедуры
;   Таблица степеней десяток начиная с 10^7 в убывающем порядке
pow10t:         .dw 0x9680, 0x4098, 0x0F42, 0x86A0, 0x1001, 0x0027, 0x03E8, 0x6400
                .dw 0x0000, 0x000A, 0x0000
Надеюсь, нигде не накосячил, если что, проверяйте. :tea:
Добавлено after 17 minutes 38 seconds:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3641961#p3641961"]Метод последовательного вычитания быстр и начинает проигрывать при преобразовании больших чисел, когда вес оных превышает возможности ассемблера (4 байта). Пользуюсь и тем и другим.
Например, преобразование 40 разрядного числа только на старшей части регистрового файла AVR.
{код Double Dabble}[/uquote]Всё с точностью наоборот. Если для одного байта метод Double Dabble ещё может поконкурировать с методом вычитаний (смотри мой код выше), то для бо́льшего числа байтов он сильно проигрывает, и чем дальше — тем сильнее. И это не удивительно. Каждый новый байт преобразуемого числа добавляет 2,5 разряда десятичного числа. А два разряда — это 5 операций с прибавлением/вычитанием троек и две операции сдвига. Плюс 8 новых итераций всего цикла. Квадратичная сложность + нерациональное исполнение = большой код и ещё большее время выполнения. В то время как для метода вычитаний цикл становится длиннее всего на одну итерацию, а общее число циклов увеличивается на 2.
Метод Double Dabble, на сколько я понимаю, хорош для аппаратного преобразования двоичных чисел в десятичные. При этом то, что делается в коде с помощью последовательных сложений/вычитаний по условию, в железе будет выполняться одновременно с помощью блоков жёсткой логики. Синхронный регистр надо будет протактировать ровно столько раз, сколько двоичных разрядов в исходном числе. Сложность получается линейная, а не квадратичная, как при написании программы для МК.
Пока получается, что метод вычитаний практически вне конкуренции. Мои попытки реализовать метод деления с остатком, конечно, дают результат, но он мне пока не кажется очень уж убедительным. Интересно, есть ли какие-нибудь другие методы преобразования?
Ser60
Сообщение Ser60 »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3658147#p3658147"]Интересно, есть ли какие-нибудь другие методы преобразования?[/uquote] Вот тут подборка по разным методам.
Приводимый ниже рекордно быстрый алгоритм годится только для архитектуры MSP430X. В ней имеется таймер реального времени RTC_B, в состав которого входит регистр BIN2BCD. Странно, что в документации slau272a и slau208k на семействa F5xx/F6xx и FR57xx, соответственно, об этом регистре нет ни слова в тексте. Есть лишь краткое упоминание этого регистра в составе регистров RTC, где ему посвящено лишь одно предложение, поэтому его очень легко не заметить. Согласно ДШ, в этот регистр следует сначала записать 12-битное число, а при чтении из него получите 16-битное BCD этого числа. Проще не бывает. Вот пример преобразования 12-битного числа в R4 в BCD в R5. Процедура занимает всего 6 циклов !!!
    mov.w   R4, &BIN2BCD
    mov.w   &BIN2BCD, R5
Почему в документации упомянуты лишь 12-битные исходные числа? Ведь максимальное 12-битное число - это 4095, а четырех BCD знаков в 16-битном регистре достаточно для представления чисел вплоть до 9999. Это для меня осталось загадкой. Я попробовал переводить числа вплоть до 9999 - все действительно работает! Более того, оказалось, что при записи в этот регистр чисел от 10000 до 16383 (т.е. 14-битных) в регистре остается лишь последние 4 цифры BCD, а для чисел от 16384 до 65535 процессор оставляет лишь 14 младших бит числа и переводит полученный результат в BCD. Я проверял всё это на процессоре MSP430FR5728
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3658216#p3658216"]Вот тут подборка по разным методам.[/uquote]Спасибо! Там есть действительно интересные подходы. Попробую что-нибудь замутить. Например, деление с остатком на 10 с помощью сдвигов и сложений весьма интригует.
Starichok51
во-первых, нельзя проверять только младший байт, при этом tmp2 и tmp3 могут быть не равны нулю.
во-вторых, почему ты решил, что в остатке должно быть РОВНО 10 (проверка на неравенство)?
в-третьих, в погоне за уменьшением количества программных строк (размера кода) ты тратишь лишнее время на вычитание и последующего сложение всех трех байт, когда старший и средний байты уже равны нулю и из них вычитать ничего не надо.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3658395#p3658395"]во-первых, нельзя проверять только младший байт, при этом tmp2 и tmp3 могут быть не равны нулю.
во-вторых, почему ты решил, что в остатке должно быть РОВНО 10[/uquote]Потому что, когда делитель станет равен 10, то остатком будут единицы. Регистры tmpX — это делитель, степени десятки, которые загружаются из памяти. И только один из них (последний) имеет в качестве младшего байта величину 0x0A. Пожалуй, не очень удачный комментарий у меня получился.
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3658395#p3658395"]...ты тратишь лишнее время на вычитание и последующего сложение всех трех байт, когда старший и средний байты уже равны нулю и из них вычитать ничего не надо.[/uquote]Сначала хотел сделать пачку циклов, но потом подумал, что формула для времени перестанет быть простой и красивой, а код будет длинным, и сделал как сделал. Там ещё куча времени сэкономится на загрузке из памяти: вместо трёх тактов операция займёт один, и количество загрузок будет не три для всех циклов, а от трёх до одной.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Starichok51, спасибо, что проявляете интерес и контролируете код. :))) В чужом коде разбираться — тот ещё труд, по себе знаю.
Starichok51
B@R5uk писал(а):Регистры tmpX — это делитель,
пардон, перепутал регистры, извиняюсь.
B@R5uk писал(а):Там ещё куча времени сэкономится на загрузке из памяти: вместо трёх тактов операция займёт один
с загрузкой таблицы из памяти очень невыгодное решение в плане производительности - команда LPM выполняется за 3 машинных цикла (ну, пусть будем их звать тактами). а загрузка непосредственного операнда занимает 1 машинный цикл (такт).
но поскольку ты решил обойтись одним циклом, то такая потеря времени на загрузку из программной памяти неизбежна.
да на хрена тебе и всем нам красивая формула? ты, что ли, гонишься за красотой формулы или за скоростью алгоритма?
и не обязательно делать 7 циклов.
будет один цикл в 3 прохода, когда нужно вычитать 3 байта (10 миллионов, 1 миллион и 100 тысяч),
1 цикл в 2 прохода (10 тысяч и 1 тысяча),
1 цикл в 2 прохода (100 и 10).
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3658216#p3658216"]В ней имеется таймер реального времени RTC_B, в состав которого входит регистр BIN2BCD.[/uquote]
Необходимость быстрого преобразования двоичного кода в двоично-десятичный достаточно экзотична в отношении задач на МК и зависит от реализации этих задач.
Немного поясню.
Быстрое преобразование BIN2BCD позволяет сэкономить энергию автономного химического источника и совершенно никак не влияет на общую скорость выполнения общей задачи. Десятичное представление нужно для восприятия величин человеком, реакция которого в части этого восприятия составляет порядки СЕКУНДЫ. Что делает усилия по увеличению скорости этого преобразования практически бессмысленными.
С другой стороны, для построения часов реального времени разрядность счета этого времени будет определять требования к процедуре BIN2BCD и в коде и в железе.
Это я к тому, что счет времени посредством раздельных переменных для секунд-минут-часов-... позволяет отказаться от многоразрядного BIN2BCD. Так в совершенно древних МК существует команда десятичной настройки DAW, которая в один машинный цикл превращает двоичное число в диапазоне 0х00 ... 0х63 в тетрадно-десятичное число 00 ... 99.
Starichok51
про реакцию человека правильно замечено.
и не только зрительное восприятие, но и при работе с кнопками скорость владения пальцами у обычных людей не слишком шустрая.
поэтому я не встречал промышленных приборов, где вывод на дисплей (экран и т.п.) составляет более 3 раз в секунду.
и я в своих поделках обрабатываю кнопки и энкодер и вывожу на экран 3 раза в секунду.
поэтому большая скорость преобразования чисел в символы тут совершенно не нужна.
и это не обязательно, что это будут ЧАСЫ.
любой прибор обязан функционировать в реальном времени. для этого он обычно тактируется аппаратным таймером и программным таймером.
аппаратный таймер отмеряет малые промежутки времени и делает другую необходимую работу.
программный таймер отрабатывает большой промежуток времени и определяет весь программный цикл в реальном времени.
причем полное время программного цикла всегда делается так, что оно больше времени работы всего кода. а далее процессор "топчется на месте", ожидая конца программного цикла.
это общее правило грамотного построения программы (прошивки).
а поскольку у нас всегда имеется приличный запас времени до конца программного цикла, то тем более незачем спешить с преобразованием чисел в символы.
я рассматриваю это тему, как "академический" интерес в создании быстрого алгоритма. но практического смысла от этой быстроты я не вижу.
поэтому в своих изделиях я применяю последовательное деление на 10, получая в остатке следующую цифру, начиная с самой младшей.
да, подпрограмма деления "медленная", но на общем фоне программного цикла это вообще не имеет никакого значения.
Вернуться в «AVR»
