Как на баофенг/кенвуд поставить антенну\штырь Куликова?
Сообщение Sabatur »
Стоит задача переделать разные радиостанции(р126, р147 и т.д) советских времен с куликовками(и подобными антеннами), под работу с баофенгом либо кенвудом. Причем так, чтобы не спалить саму радиостанцию.
Сообщение svic »
Применить Т-тюнер, предварительно подобрав элементы в режиме пониженной мощи баофенга.
Сообщение Morroc »
Мне кажется или название темы и первый пост не стыкуются ?
"Как на баофенг/кенвуд поставить антенну\штырь Куликова" - это одно, а "переделать разные радиостанции(р126, р147 и т.д) советских времен с куликовками(и подобными антеннами)" совсем другое
р126, р147 вроде диапазона 40-50МГц, а распространенные баофенги на 144 / 430. Переделывать р126, р147 вообще смысла нет, а куликовку вкорячить в баофенг... ради внешнего вида разве что, для улучшения связи лучше взять или сделать антенну именно на 144/430.
Сообщение Maks »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3657046#p3657046"]название темы и первый пост не стыкуются[/uquote]Именно по этой причине данную тему и игнорируем.
СпойлерАвтора нужно принудительно заставить вдумчиво прочитать название своей темы и первый пост, предоставив видеодоказательство этого действа. :hunger:
Если просто установить связь используя эти разнотипные радиостанции, то сделать это наиболее удобным способом можно по такому принципу.
Журнал "Радио", номер 8, 1999г.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 70_72.html
Или в общем случае в гугле.
https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D ... e&ie=UTF-8
