НАШЁЛ! Денежку или что-то полезное
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3656867#p3656867"]Я никогда и предположить не мог, что смартфоны могут выкинуть в таком состоянии.
А сим-карты там докучи не стояли? Тогда можно вполне предположить и криминал.
А нетбук тоже чтоль выбросили? И он рабочий? Во люди... :facepalm:[/uquote]
Симок не было. Думаю не криминал, а просто человек новый телефон купил, а эти выбросил. Все 3 телефона от одного чела - записная книжка явно переносилась с одного на другой. Врядли сразу 3 штуки у него спиздили. И по датам звонков и смс видно, что в разное время использовались. Там как получилось - я увидел в мусорнике торчали большие совковые плакаты по разборке автомата - думал взять-продать на форуме антиквариата. Заглянул - а там нетбук лежит. Я его хвать - а под ним 3 этих телефона. Рабочий или нет - пока не знаю, так не включается и нет подходящей зарядки (штекера). Экран по виду целый. Я потом пол-мусорника перерыл в поисках зарядки - но не было.
Вот кстати вопрос по этому смарту LG - у него стекло в говно разбито, а тач работает идеально. Там тогда просто верхнее стекло надо менять или всё-таки весь тач-скрин? Или это одно и тоже?
Сообщение Андрей Бедов »
MyxoMop писал(а):стекло в говно разбито, а тач работает идеально. Там тогда просто верхнее стекло надо менять или всё-таки весь тач-скрин? Или это одно и тоже?
Сенсор двухслойный, по сути напоминает "триплекс". Верхнее стеклянное стекло наклеено на пластиковую основу, на которой нанесены прозрачные электроды.
Сделано для того, чтобы сенсор не отказывал напрочь при разрушении стекла, ну и в целях безопасности тоже (чтобы не порезались осколками).
Поэтому - да. Отклеивать и заменять всё сразу, по-другому просто не получится.
Сообщение MyxoMop »
А вот наоборот - валяется помойковый HTC, у него тончайшая трещинка сверху полукруглая, а тач не работает ВООБЩЕ. Я сначала даже не заметил, видна на отсвет, если смотреть прямо - и не заметишь. Сначала тач работал с большими глюками и на пол экрана, а когда увидел трещинку - постучал легонько по ней пальцем - и вообще перестал работать.
MyxoMop писал(а):тончайшая трещинка сверху полукруглая, а тач не работает ВООБЩЕ
Вот иду из мусорницы тоже (выбрасывал "сухой" мусор).
А лежит на площадке ТБО пакетик, явно видно торчащие детские игрушки и сопутствующие прибамбасы.
Развязал (уж извините, коты любопытны) - среди детских игрушек торчит планшетка IRU семидюймовый, треснутый сенсор и матрица. :cry:
Зато почему-то не извлекли из него microSD на 8 Гб, ну и пригодится аккумулятор на 2200 мА*ч (сейчас подключил к нему ЗУ, вроде заряд берёт).
Далее, в том же пакете: сетевое ЗУ "EXPLAY" с USB-гнездом, в которое воткнут USB-microUSB-кабель. Воткнул в розетку - работает. :shock:
Зачем выкинули... :dont_know:
Два светодиодных "мебельных" светильника (их пока не проверял, но на вид не горелые).
Ручной фонарик со световодом по типу эндоскопа (работает).
И самое главное! Откуда-то взявшаяся среди этого "контента" планка ОЗУ SAMSUNG DDR2-800 на 1 Гб. :shock: Хотя, если лежал зарядник и планшетка, то видимо там не только у ребёнка была ревизия. :)
Почистил контакты, поставил в комп, определилась нормально. Сейчас пишу с этого компа с добавленным гигом (теперь их три гига). Больше походу и не нужно НЕигровой системе на базе Core 2 DUO E6600.
Вот такой удачный поход по выносу мусора. :)
Свой мусор оставил - чужой забрал. :)))
Сообщение DrAl »
Сообщение kaetzchen »
не очень давече выбросил из хаты 4 шт. КРАЙТРОНов. засцал :facepalm: (Никель 73 и радиоактивный значОк) в хате хранить..потом пожалел :cry:
нашел еще один девайс с крайтроном. :)) пригодиться :idea: 8). запрячу подальше
Сообщение АлександрNZ »
Вместо или в дополнение к электроду предзажигания для облегчения ионизации некоторые крайтроны могут содержать небольшое количество β+-радиоактивного материала (обычно никеля-63). Радиоактивность крайтронов очень мала и не опасна для здоровья.
:dont_know:
ну это да.., хотя хз.. значки на колбе вызывают мурашки по коже :o а если в хате разобьецца.. :?
Сообщение MyxoMop »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3668535#p3668535"]не очень давече выбросил из хаты[/uquote]
Не оффтопь! Тут ветка про НАШЁЛ, а не ВЫБРОСИЛ :))) :))) :)))
Кстати на дваче есть тред про помойкинг
Сообщение horiz64 »
часы с самолета и тумблеры со светяшками гораздо страшнее в этом плане.
As
Сообщение As »
...Разбирал завалы - нашел с десяток разъёмов СШ-5... :)
Сообщение DrAl »
О! Контакты "жестяные" или точеные?
As
Сообщение As »
Там разные, с распая... :) Главное - разборные корпуса, нынче все кабели с залитыми в пластик вилками... :dont_know:
Сообщение DrAl »
Так то кабели...
As
Сообщение As »
Вот именно! Кабели ведь не спроста делают неразборными - это единственный способ хотя бы до конца гарантии защитить кабель от пользователя - а то ведь разберёт, увидит, из какого дерьма эти кабели сделаны - и пойдёт вешать продавца! :))) (только на нынешних "шнурках" не повесишься - жилки тонкие, как говорил один мой коллега, "с пиздий волос"... :dont_know: )
Сообщение DrAl »
:beer:
Большинство нынешних кабелей - да, УГ...
Для ремонта оных(особливо типо аудио и для ухов) держу флюсы для эмальпровода - как ФЭП(активный), так и нейтральный.
As
Сообщение As »
...Хорошего советского экранированного кабеля я немного запас, а вот штекеры - дефицит, переделывать же на нынешние попсовые RCA - не хочется... :dont_know:
Сообщение DrAl »
Панимам.
Сообщение musor »
одна видимо небезысвесная конторка срать на все хатела... тупа выкинули горсть плат апаратного криптования
