переделка БП Mean Well S-350-12 (12в 29а) на 72в
Сообщение kret_a_v »
Доброе времени суток
имеется БП Mean Well S-350-12 (12в 29а) стоит задача получить полноценный ИБП на 72в
хотя тем по переделке много , но все они или на уменьшение или на не значительное увеличение выходного напряжения
В данном случае стоит задача получить на выходе 72...75В и 10...12А мощи
в наличии есть такой же на 24В с такой же один в один топологией , так же в распоряжении всевозможные трансы от подобных и АТХ доноров , умом понимаю что простым подбором номиналов ни чего не выйдет , помимо этого придется еще и перематывать транс и скорее всего вводить независимое питание шимки.
только вот беда , знаний в этой области маловато и очень боюсь напортачить и испортить рабочие ИБП.
прошу пошагово , так сказать за руку , провесьти по этому минному полю до получения искомого результата
заранее благодарен всем откликнувшимся
(231.43 КБ) 1055 скачиваний
S-350.pdf
(296.7 КБ) 568 скачиваний
Сообщение charchyard »
стоит
класно :beer: ... а насчет блока... закрой крышку своего 350 ваттного и купи такой же, но на 750Вт... дураки сейчас только в зеркале...
есть на 24? 24*29=700Вт... транс доматывать однозначно... точнее перематывать... диоды выпрямительные менять, обратную связь пересчитывать...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
24в на 14,6а - 350 ватный
транс доматывать - перематывать , вторичку раз в 5 увеличить, диоды на поболее вольтаж , да и конденсаторы выходные в придачу - с этим более мене понятно
обратную связь пересчитывать... - вопрос как, и какие элементы изменятся ?
как правильно и проще организовать питание TL и LM ?
Сообщение kentgaryk »
Из 350Вт не получишь БП на 750Вт хоть что перематывай. Тебе написали уже - возьми БП на 750Вт и перематывай.
Можно еще перемотать хотелки примерно в 2,5 раза. :))
Сообщение Телекот »
kret_a_v писал(а):имеется БП Mean Well S-350-12 (12в 29а) стоит задача получить полноценный ИБП на 72в
Интересно, вы в школе учились?
12в*29а=348вт блок питания, вы хотите получить из него 75в*12а=900вт. Не пройдёт такой фокус, даже если вы возьмёте 2 таких блока.
Где то слышал, что брали двух беременных тетенек и они рожали одного ребенка за 4,5 месяца!....но не уверен что информация правдива. :dont_know: :))
Сообщение Телекот »
На счёт баб не знаю, а вот если взять 3 блока 24в 14а и соединить их последовательно то можно получить хотелки автора вопроса. и даже не чего переделывать не нужно.
Сообщение pcb432 »
Может для подобных запросов создать тему типа "ХОЧУ ЧУДА" и смайлик :)))
и отправлять их туда.
Спасибо за столь мудрые суждения
Если не привязываться к мощности и не идти по пути купить готовый, как лучше осуществить увеличение напряжения?
Сообщение Телекот »
А что здесь сложного?
перемотать трансформатор, поставить диоды на 300-400в, заменить электролиты, заменить стабилитрон ZD1, пересчитать резистор R32, пересчитать шунт на ток 4А, пересчитать и перемотать дроссель.
До момента пересчитать ни чего , ещё там оу lm358, как с его цепями?
Сообщение Телекот »
а причём здесь ЛМка она отвечает за температуру и к напряжению не имеет отношения.
выдрал транс, на нем перематываем только вторичку - увеличиваем витки в 6 раз - верно ?
когда сматывал , зарисовал расположение и порядок обмоток, только вот на плате как они соединяются , что то напутал видно
может подскажете как верно должно быть ? вторички там где по 4 провода в обмотке?
заменить стабилитрон ZD1 -- по схеме стоит 1N4750 = 27в, на плате на 12 в - ставить нужно на 70-75В ?
пересчитать резистор R32 - - на схеме 15к (для 24в) на плате 6,6к (для 12в) - для 72в выщитал по пропорции = 42,3к - верно рассуждаю ?
поставить диоды на 300-400в - это те что со вторички выдают выходное напряжение (на плате D14 и D13) ?
ниже ссылки на проработки (т.к. эскизы и фото большого размера и прикрепить к сообщению не получается)
https://drive.google.com/open?id=1Ac26P ... 1y709vxVy_
https://drive.google.com/open?id=1EgTvd ... idQ-OzBE-f
https://drive.google.com/open?id=18NiCf ... PGS1TnS4ZN
https://drive.google.com/open?id=1XAHmI ... O3Kn0xufvS
https://drive.google.com/open?id=1zrIyH ... 8aVFIJIXww
https://drive.google.com/open?id=15Bq1g ... JInCu7aOTr
https://drive.google.com/open?id=1kqg5p ... TsKoF2kRPs
и еще , есть железо для транса немного большего размера, было железо толщиной 12мм с габаритом 40*39мм
планирую намотать на железе толщиной 15мм и габаритами 42*44мм с теми же обмотками по виткам
выводы на каркасе полностью совпадают с оригинальным
(235.86 КБ) 516 скачиваний
Сообщение Телекот »
kret_a_v писал(а):что то напутал видно
Да верно.
kret_a_v писал(а):вторички там где по 4 провода в обмотке?
Да верно.
kret_a_v писал(а):заменить стабилитрон ZD1 -- по схеме стоит 1N4750 = 27в, на плате на 12 в - ставить нужно на 70-75В ?
больше, вольт на 80.
kret_a_v писал(а):поставить диоды на 300-400в - это те что со вторички выдают выходное напряжение (на плате D14 и D13) ?
Да верно.
kret_a_v писал(а):планирую намотать на железе толщиной 15мм и габаритами 42*44мм с теми же обмотками по виткам
Зачем? Мотай на старом только распологай обмотки как они были до перемотки.
kret_a_v писал(а):на нем перематываем только вторичку - увеличиваем витки в 6 раз - верно ?
да верно, но сечение надо брать в 6 раз меньше.
kret_a_v писал(а):может подскажете как верно должно быть ?
Скорее всего первичка та что по 20 витков должна быть начало 1 вывод, конец 2 вывод, начало 2 вывод, конец 3 вывод. Между этими обмотками вторичка.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июн 30, 2019 14:55:08, всего редактировалось 1 раз.
Телекот спасибо за подсказки
должна быть начало 1 вывод, конец 2 вывод, начало 2 вывод, конец 3 вывод. - это согласно моей схемы намотки ?
3й вывод , даже пина нет на каркасе
или так должно быть на выводах 6/7/8 ?
на плате пины 1/4/7 не имеют дорожек,
еще вопросы
RG1 - 78L12 не рассчитана на 70 вольт , или это не играет роли (по схеме обмотки А и В) отдельное питание?
R43 - 1.2K - это обратная связь ? его так и оставляем или тоже увеличиваем в 6 раз ?
R61 - 4.3K - пересчитываем на 72 вольта = 10кОм ? верно ?
R53 - 820Ω - так и оставлять или тоже увеличить в 6 раз ?
остальное оставляем как есть ?
Сообщение Телекот »
78L12 не подключена к 70в.
Выходное напряжение равно 2,5*(1+(R32+R31)/(R25+SVR1)) где SVR1 введённая его часть. Где то в районе 56к.
Причём здесь R43? он на массу идёт.
R61 пойдёт и на 10к от него зависит яркость.
R53 тоже увеличить.
Возможно придётся уменьшить С24 и С25.
еще вопрос по шунтам
на плате J1-J5
на 24 вольтовом стоит 3 ( J1-J3) а на 12 вольтовом стоит 4 ( J1-J4)
нужно оставить один ?
посмотрел по даташиту D13 и D14 - D92-02 - рассчитаны на 220 вольт 14А - в принципе их можно не менять ?
Сообщение vertigo »
Диоды менять обязательно. Для 72 вольт выходного напряжения при двухполупериодной полумостовой схеме выпрямления, к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, а с учётом того, что в схеме присутствует стабилизация, напряжение на выходе трансформатора будет значительно выше 72 вольт. А если ещё учесть возможное 20% повышение напряжения сети, к диоду будет приложено гораздо больше 200 вольт
Сообщение Телекот »
Шунт 1. Диоды 220в мало.
Сообщение jonpim »
Что так пугать - 300 в вполне хватит .
Только хороший сдвоенный ультрафаст надо поискать .
Что продается в радиомагазинах - часто не выдерживают заявленных параметров , тоесть "китайское" :)
