Дозиметр "Нанит"
Здравствуйте! Вопрос к MadOrc, какова толщина аккумулятора в "Наните", в корпусе от брелока? Интересуют его габариты именно в Вашей модификации. Просто заказал комплектующие, остался датчик и аккумулятор, с первым нет вопросов, а вот аккумуляторы все разные и хотелось бы уложиться в габарит корпуса.
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=3591596#p3591596"]Открываю стр-рашную тайну:
Любой из заводских трансов, умножитель не нужен, стабилитрон не 18в а 27в, в накачке ирлмл уже не справится - ставим вместо него AO3400. Всё.
[/uquote]
Т.е берем готовый китайский транс, допустим CEEH54, меняем IRLML6346 на AO3400,стабилитрон на 27в вместо 18в, выкидываем умножайку и все окей? На выходе вроде будет около 340 вольт?
Посмотрел AO3400(A), у него сток-исток тоже 30 вольт
Один диод и конденсатор всё же оставить надо.Hryak писал(а):выкидываем умножайку и все окей?
Зато у него максимальный ток больше.Hryak писал(а):Посмотрел AO3400(A), у него сток-исток тоже 30 вольт
Polf, Да, это все понятно. Я не правильно сформулировал вопрос (точнее никак не сформулировал ;-0 ). Хочу узнать - это все НА ПРАКТИКЕ проверено кем-нибудь? Сам думал в этом направлении, но эксперименты все откладывал.
Если автор так пишет
, то, наверное же, проверено
900 !!!
900 дней работает дозик, и пока не устал... только часы конкретно вперед убежали... на 53 минуты.
- (88.21 КБ) 349 скачиваний
- (81.75 КБ) 376 скачиваний
Бороться и искать, найти и перепрятать...Stinger, кстати ты как то давно выкладывал макетку Нанита с OLED дисплеем. Че там с ним, никто до ума не довел ?
Не... Пока положил...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 629
А как же, довел.Hryak писал(а):...с OLED дисплеем. Че там с ним, никто до ума не довел ?
А довести до логического завершения и выложить на форум - это, фактически, оказать MadOrc'у медвежью услугу...
С другой стороны, кто не сможет собрать сам, все равно будет покупать.
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3657176#p3657176"]А как же, довел.
Часы у MadOrc'а. Только коммерческая версия
С другой стороны, кто не сможет собрать сам, все равно будет покупать.[/uquote]
А я чето эти часы особо и не разглядывал... На них и не покушаюсь. Обычный бы Нанит, только с этим дисплеем хотелось. Паять/крепить его удобно, ЖК дисплеи с их шлейфами и микроразъемами мелкие и сопливые какие-то.
P.S. Насчет моего вопроса выше ( китайский транс CEEH54 без умножителя) реально делал кто? По логике вроде все будет работать, но мало ли...
Сделаете - будетHryak писал(а):...Нанит, только с этим дисплеем хотелось...
И с другими поделитесь
[uquote="Hryak",url="/forum/viewtopic.php?p=3656702#p3656702"]Polf, это все НА ПРАКТИКЕ проверено кем-нибудь?[/uquote]
Более 30 экземпляров Нанитов разных модификаций утверждают, что работает. У трансов могут быть отклонения в зависимости от типа модели, в этом случае стабилитрон подбирается от 27 до 30в. Критерий - при выставленной ширине импульса накачки 1-3 при ЕРФ не должно быть в среднем более 3 импульсов подкачки в секунду. Это обеспечит потребление устройством во сне не более 40мкА. Любой недоотмытый флюс всё испортит.
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3657176#p3657176"]оказать MadOrc'у медвежью услугу...[/uquote]
Я даже близко не завод, работы всё равно штучные, на заказ
Да делайте, конечно, как хочется. Все ключевые моменты в схемотехнике уже есть в открытом проекте. Осталось добавить своё время, желание, и идеи.
Радиофил-затейник.
Ребята всем привет. Прошу вашей помощи совета и направления. Пол года назад собрал нанит по последней из схем и прошивками (с использованием заводского транса CEE54). Дозик завелся, все показывает , бъеться даже током, но вот счет не идет. Хотя при касании пинцетом к корпусу датчика есть импульсы. Прошу вашей помощи и совета разобраться с такой аномалией. Фото собранной платы прилагаю
Может умер датчик?
Бороться и искать, найти и перепрятать...Тогда смотреть элементы преобразователя.
Вместо датчика подключить конденсатор электролитический на 450-800 вольт и заряжать его минут 20 от дозика, затем молниеносно замерять на нем напряжение не автоматическим мультиметром.
Бороться и искать, найти и перепрятать...может есть кто разбирается с Украины, готов отправить Новой Почтой , сил нет , нечего не могу понять
Отключи транс и подай на контроллер счётные импульсы (да хоть микриком), идёт счёт?
у меня нет микрика
