Мелкие практические вопросы
Сообщение webtime »
лехко ... кувалда в комплекте Изображение .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение shinji2009 »
привет. скажите, а какой уровень сигнала является нормальным для приёма цифрового тв сигнала? у меня например качество 100%, уровень 80%, ошибок 0. антенну в пространстве лучше расположить не удалось. стоит ли попробовать покрутить усилитель, чтобы поднять уровень до 100%?
Сообщение ПростоНуб »
В продолжение темы о поиске утечки, приводящей к срабатыванию УЗО. При отключении всех потребителей, кроме выключенной стиральной машины (с механическим переключателем) обнаруживаю потребление от 0 до 8 ма на фазе. Если вилку перевернуть потребления нет. Ток потребления зависит от влажности воздуха в ванной и положения якоря электродвигателя стиральной машины. Менять двигатель желания не испытываю. Есть ли альтернативные предложения?
ПростоНуб
включай без узо
умирай от удара током
shinji2009, если Вы не пишете с того света, то значит данное решение на себе практически не проверяли. И зачем тогда его предлагаете?
Сообщение kentgaryk »
ПростоНуб писал(а):Менять двигатель желания не испытываю. Есть ли альтернативные предложения?
Пробовать сушить двигатель в термокамере, при температуре 100-110С в течении суток. Иногда это помогает...но не всегда.
ПростоНуб
ну. потому что твой вопрос из разряда. у меня сломана вещь, ремонтировать не буду. что тут можно предложить? пользоваться ей опасно, надо ремонтировать. ремонт недоступен. купи трансформатор 1:1 на 5кВт и через него подключи стиралку. будет гальваническая развязка. только это будет дороже ремонта)
Сообщение ypppu »
ПростоНуб, сразу возникает вопрос: почему Вы решили, что проблема в двигателе? Пробовали с него скидывать клеммы?
kentgaryk, я вот думал еще заклеить чем-то коллектор и попробовать двигатель обработать "антидождь" или хотя бы силиконовым спреем. Или это бессмысленно?
Кстати угольной пыли от щеток там немало. Вот только как ее вычистить? Двигатель неразборный (заклепан) и якорь не вынуть.
shinji2009, значит Вы не умеете читать. Я сказал, что не желаю менять двигатель, но не сказал, что не желаю его ремонтировать или как-то обслуживать.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
ypppu, со скинутыми клеммами утечки нет. Утечка меняется в зависимости от положения якоря электродвигателя. Двигателю больше 10 лет. Щетки на нем менял уже дважды.
ПростоНуб, я просто беру сразу самый худший вариант, как самый интересный. если окажется что его всё же надо менять, менять вы его не будете, и может быть то что я сказал. и всё это лишь с точки зрения электробезопасности. а вот например от пожара развязка не спасёт, если что-то в стиралке коротнёт как следует
shinji2009, Вы дурак или действительно не умеете читать? Где я писал, что "не буду"? Естественно, если альтернативы замены двигателю нет, то дальше я уже сам буду решать - менять двигатель или покупать новую стиральную машину, хоть и не испытываю желание это делать. На фига флуд разводить совершенно бестолковый?
ПростоНуб флуд развели вы, если всё естественно. о чём вобще разговор тогда? зачем спрашивать?
shinji2009, Перечитайте:
Вы действительно не видите альтернативы замены двигателю?
Это не альтернативы?
kentgaryk писал(а):Пробовать сушить двигатель в термокамере, при температуре 100-110С в течении суток.
ПростоНуб писал(а):я вот думал еще заклеить чем-то коллектор и попробовать двигатель обработать "антидождь" или хотя бы силиконовым спреем.
просушить - его снова зальёт.
обмазать соплями - сопли высохнут и отвалятся.
надолго ли эти полумеры? надёжно ли они обезопасят людей или дом?
shinji2009, если на очередные 10 лет - меня устроит. Ведь как-то больше 10 лет он уже проработал без утечек? Значит, со временем в нем что-то изменилось. Если стоимость устранения этих изменений меньше половины стоимости двигателя, то есть резон их устранить. А по Вашей логике, при износе тормозных колодок надо менять автомобиль, чтобы не убиться без тормозов :)))
PS. Безопасность обеспечивает УЗО, которое Вы предложили убрать, а не двигатель.
не передёргивайте. при неисправности колодок - менять колодки. при неисправности вашего двигателя - двигатель. колодки иногда можно переклепать. ваш двигатель тоже. расклепать, почистить, может его коротит по пыли. может найдёте и устраните коротыш. вот это будет ремонт. но если нет - то менять.
Утечка точно с якоря, а не со статора. При снятии щеток утечки нет
shinji2009, я не передергиваю. Это Вы сказали, что единственная альтернатива замене двигателя - удаление УЗО. А я как раз спрашивал о вариантах его ремонта. Ну и называть коротышом утечку в 8ма на 220В я бы не стал.
Добавлено after 6 minutes 41 second:
Просушил паяльным феном с максимальным напором воздуха только коллектор и его окрестности. Утечка исчезла. Как бы теперь закрепить данный результат?
ПростоНуб писал(а):Как бы теперь закрепить данный результат?
Надо выдержать в печке, долго, чтобы выпарилась вся влага. Мы так сушили статоры мощных двигателей после хранения на улице.
Сообщение ypppu »
Что мы знаем наверняка:
Двигатель подключен через какой-то коммутатор.
Что удалось узнать опытным путём:
Утечка на землю устраняется переворачиванием вилки или отключением клемм двигателя. Или проворачиванием ротора.
Какие можно сделать выводы:
1) Корпус двигателя имеет контакт с окружающей средой
2) Коммутатор в выключенном состоянии немножко пропускает фазу на двигатель. А двигатель немножко пропускает фазу на корпус.
Значит нужно устранять проводимость между обмотками и корпусом.
Разбирал я как-то стиральную машинку, которая 15 лет работала и не требовала замены щёток. Поэтому первое подозрение на щётки: 2 раза за 10 лет - как-то слишком часто. Или щётки были слишком мягкие, или коллектор слишком их царапал... В обоих случаях получаем много угольной пыли. Что в общем-то отвечает на вопрос об утечке, зависящей от положения ротора.
Предлагаю вскрыть двигатель, насколько это возможно, и продуть сжатым воздухом. Если щётки в очередной раз износились - поставить новые потвёрже. Если не поможет - остаётся сушка, как предлагали выше.
Вернуться в «Практика»
