Готовые проекты часов на накальных, LED, ЖКИ индикаторах
Германиевые часы пока в стадии размышления,когда до них дойдёт буду пробовать на макете ,а там решится,может и от сети.Китайские часы с приёмником которые без кварца отстают в месяц на 2-4 минуты,в общем приемлимо.Но тут задача другая,сделать часы ,как все остальные ,но на германии
АлександрЛ, У нас в сети уже давно не 50 герц, а чуток меньше. Нормально допустимые и предельно допустимые значения отклонения частоты равны +/-0,2 и +/-0,4 Гц. И часы на синхронизации 50 Гц любят отставать. Если частота сети 50-0.2 = 49.8Гц - это 0.4% отставания или 14 секунд в час.
Вспомните вагон дешевой китайской электроники с часами, который был в дикие 90е. Часами в этих приборах пользоваться было очень сложно.
А всякая лабуда под 110 вольт 60 Гц у нас хоть работала через понижайку, но время доставляло.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=3657336#p3657336"]А для германиевых часов остался один непродуманый вопрос,кварцевый генератор для часового кварца на германии.[/uquote]Кварцевый резонатор не вписывается в концепт часов на германии, т.к. его основой служит диоксид кремния.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3657989#p3657989"]АлександрЛ, У нас в сети уже давно не 50 герц, а чуток меньше. .[/uquote]Вообще- то вы мне такую "америку открыли"...
Как буд- то я этого не знал..
Это было и раньше. А моё предложение использовать частоту сети- только из- за того, что
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=3657792#p3657792"]Вопрос лампового генератора изучу,........
а резервное питание для таких часов это уже перебор,всё же это скорее игрушка.[/uquote]
А зачем "игрушке" точность хода?
Электромеханические часы не обладают высокой точностью хода, однако мы ими пользуемся, и никто от этого не "страдает"..
АлександрЛ, в электромеханических (не кварцевых) и механических есть рычажок подстройки маятника. И там можно добиться удовлетворительной точности, имея должное терпение и желание.
А при использовании частоты сети как источника тактовой - тут хоть на потолок залезь, а там будет более низкая частота. Даже 49.99Гц - это 17 секунд в сутки.
Тут разве что мостить какой то генератор, задающим элементом которого будут элементы с низким температурным коэффициентом сопротивления/емкости/индуктивности.... Типа кобылятельный контур, которому начхать на температурные приколы германиевых транзисторов.
Мои поделия во вложениях. Давно это было... Часы на Atmega8 от Данко и на Attiny2313 с "паяльника".
Имхо, нет корпуса - нет устройства. В наше время, корпус даже делать необязательно: его можно недорого купить хоть оффлайн, хоть онлайн.
- (184.41 КБ) 575 скачиваний
- (186.71 КБ) 813 скачиваний
- (214.43 КБ) 495 скачиваний
- (168.39 КБ) 732 скачивания
Вообще- то, я уже не помню, где и когда, мне попадалась одна, очень интересная "схема" коррекции хода часов- общий смысл таков- выясняется, на сколько секунд "уходят" часы за некоторый промежуток времени (просто наблюдением за часами, за сутки, двое.. неделю итд..) и делается "автомат", который, с этой (выясненной) периодичностью "автоматически нажимает" кнопку "сброс" (коррекция) у этих часов..
Допустим, часы спешат на 3 секунды в неделю- программируется этот "автомат" так, что один раз в неделю он "сбрасывает" счётчик минут и секунд в тот момент, когда показания часов - 00:00:03
У этих часов - "точность ходиков", ведь, например, НОРМАЛЬНЫЕ МАЯТНИКОВЫЕ часы имели "термокомпенсированный" маятник- если вы обращали внимание- маятник у хороших часов всегда имеет, как минимум ТРИ стержня-
это довольно интересный способ температурной компенсации изменения длинны маятника..
В "электромеханических" часах такой компенсации НЕТ..
Собственно, в обычных кварцевых часах этой "компенсации" тоже нет, правда, отклонения частоты намного меньше, чем в механике..
Ведь "необычные" часы делаются не для того, чтобы "казать время с большой точностью", хотя и это было бы желательно, а потому, что просто человеку ХОЧЕТСЯ сделать, ну, допустим, те же часы так, как ещё никто не делал- взять, например, те же часы на радиолампах..
Или - стремление сделать часы на "газоразряде" или ВЛИ- чисто "утилитарно" часы на светодиодном индикаторе ПРОЩЕ, какая бы "начинка" у них ни была.. А народ "изгаляется" с несколькими источниками питания, чтобы часы были "тёплыми ламповыми"... ЗАЧЕМ? - ответ- ХОЧЕТСЯ!!!!
Ну, добились вы "нужной точности", в комнате стало теплее или прохладнее- и вся ваша "точность" уехала..goldenandy писал(а):АлександрЛ, в электромеханических (не кварцевых) и механических есть рычажок подстройки маятника. И там можно добиться удовлетворительной точности, имея должное терпение и желание.
Ну меня например свечение ВЛИ радует, поэтому и собираю не потому что хочется, а потому что нравится.АлександрЛ писал(а): А народ "изгаляется" с несколькими источниками питания, чтобы часы были "тёплыми ламповыми"... ЗАЧЕМ? - ответ- ХОЧЕТСЯ!!!
Есть повод поднять темку
Наконец мои часы на ИВ-9 получили законченный вид - корпус, добавил ионистор по питанию и пришлось прикрутить схему регулировки яркости на М1006ВИ1.
А всё из-за того, что при номинальном напряжении питания 3.5 вольта ночью индикаторы светят не хуже обычных ламп накаливания
Кстати, кому будет интересно схему ШИМ автоматической регулировки яркости
индикаторов прилагаю, можно использовать не только в схемах с накальниками, но и ВЛИ и светодиодами. Микросхему можно запитывать отдельно от линии питания индикаторов. частота ШИМ около 800 Гц задаётся конденсатором С1. Нумерация выводов для М1006ВИ1 подписана красными цифрами.
Ну и конечно видео, + там больше картинок.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Часы в виде аквариума - это занятно,но требует качественного и красивого монтажа
А какая лампочка мигает точкой и ключ с преднакалом или нет
лампочка не помню уже какая , подбирал по уровню яркости к накальникам. Ключи с ОК как в учебнике.
Часы в аквариуме это что то.
Классно было бы заполнить его специальной жидкостью "сухая вода" и пустить пластиковых рыбок
погулгил про "сухую воду"
, задумался, а почему бы и нет, не в это изделие конечно, может быть в какое-нибудь следующее
Часы на ИВ-19, прототип которых я уже показывал, тоже получили корпус а-ля аквариум и теперь достойны темы готовых проектов
По совету старших товарищей было увеличено расстояние между парами лам.
Ну и по мелочи, переделал схему задающего генератора, вместо резервной батарейки аккумуляторы и т.д. и т.п.
Пока фотки, видео будет чуть позже.
ЗЫ в реале часы выглядят красивее, чем на фотках
фронт
тыл
в корусе
в работе
фронт
тыл
в корусе
в работе
А зачем там применено аж 260 транзисторов?
Это диоды
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3727113#p3727113"]диоды[/uquote]
Аа.. Я их за 315/361 принял..
Специально, что ли, такие (красивые) искали?
В этих часах всё специально
даже КС561ие16 в ДИП керамике, ну и ток у диодов подходящий с запасом - 50 мА
Жесть...
В качестве чего они вообще там? Диодные дешифраторы чтоль? Ведь можно же было какие-нибуть ИД воткнуть наверняка...
Ну а про "сухую воду" (фторкетон) -
Я бы не рискнул такую штуку наливать во что-то, что будет стоять дома (пусть хоть и герметично). Всякая герметичность - "до разу".Обращаться с веществом в открытом виде следует с осторожностью вследствие низкой предельно допустимой концентрации паров (150 ppm, парциальное давление 15 Па) и высокой летучести (парциальное давление насыщенных паров 40 кПа при нормальных условиях). Пары вещества разлагаются в атмосфере под воздействием солнечного света, ультрафиолета или при нагревании с образованием токсичных веществ, в том числе фтороводорода (при взаимодействии с парами воды), трифторуксусной кислоты, угарного и углекислого газов. Поэтому компания 3M ограничивает применение вещества только для профессионального обращения.
Они самые. Дешифраторы не втыкаются, там сегментов больше чем 7.
ЗЫ "сухую воду"вычёркиваем
