Подскажите... различные мелкие вопросы
Ivanoff-iv
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение Ivanoff-iv »
мне как-то (давно уже) предлагали "несгораемый проточный нагреватель для крана" - внутрь сквозь дырочки для воды заглянул, а там и нет ничего, только 2 пластины и выдвижная пластиковая шторка - регулятор мощности... да 2 соединенных между собой сеточки (на входе и выходе) - защита от электричества.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Такого добра в КООП - торге было навалом. И абсолютно очевидно, что если эти защитные сеточки заземлить, на них будет утечка и УЗО сработает.
Способ освоен давно в советской армии, но вряд-ли стоит тиражировать его по жизни.
Последний раз редактировалось kentgaryk Пт июн 28, 2019 06:49:41, всего редактировалось 1 раз.
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Дешёвый не стал брать.
Для накопительного места нет.
Да и используется нагреватель, только умыться и посуду помыть. Вода на входе 8-10гр.
kentgaryk
Zub@stik писал(а):Для накопительного места нет.
Так и проточников с нормальными тэнами достаточно.
Zub@stik
Что есть нормальный тэн? Марку в студию.
До этого был Polaris там вообще какое-то напыление на кварцевых трубках. Не долго проработал. Да и не напорный он был.
gsmart
Сообщение gsmart »
Ivanoff-iv писал(а): "несгораемый проточный нагреватель
Вот это я понимаю несгораемый бульбулятор:
kentgaryk
Zub@stik писал(а):Что есть нормальный тэн?
Я не вспомню сейчас уж марку. Покупал давным давно. Напорный проточник, 24кВт, немецкий какой то. Обычные тэны там были.
Zub@stik
Пошутил?
Для мытья посуды на 24кВт:)
Ivanoff-iv
возможно и не пошутил... :( просто теплоемкость воды очень большая и если производительность нагревателя не в ложках измеряется, то такие мощности - запросто...
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Проточный пятикиловаттник греет до температуры "слегка тёплая" относительно небольшую струйку воды. Бытовая электросеть квартиры или частного дома большую нагрузку и не держит...
Zub@stik
Всё зависит от t воды на входе.
У меня в щитке провода 10мм кв.
К щитку сип 16. К проточнику 10 awg.
Нагревает только воду.
Slabovik
Браво, Капитан очевидность :)
Вообще-то, холодная вода - она везде практически одинаковая, в районе от 8 до 15 градусов. А "слегка тёплая" - это от 30 до 40 :) А струя - это уже от широты души :)))
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А почему накопительный выходит экономичнее проточного? При одном и том же объёмном расходе воды.
На что тратится дополнительная мощность у проточного?
Ivanoff-iv
на нагрев проводов
Slabovik
Дык, накопительный можно греть по ночам, а днём из него расходовать. С проточным такая фишка не проходит. Плюс, из накопительного можно соорудить сразу целую ванную горячей воды и с удовольствием принять душ (вдвоём), а с проточным придётся довольствоваться тонкой струйкой...
Но на самом деле всё зависит от места применения. Есть места, где накопительный удобнее, есть места, где вполне достаточно проточного...
kentgaryk
Zub@stik писал(а):Пошутил?
Нет не пошутил это нормальная мощность чтобы принимать душ, а не просто подмыться или помыть тоненькой струйкой посуду. Там две ступени 12 и 24кВт. До этого я делал еще в 80х из нагревателя столовской посудомойки, тоже там 24кВт было. Примерно такова же мощность газовой колонки.
Если сеть слабая и не тянет как минимум 12-15кВт, с проточниками только гемарой и надо ставить накопительный.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Slabovik писал(а):Есть места, где накопительный удобнее, есть места, где вполне достаточно проточного...
Мощный проточник удобнее везде, только не везде сеть позволяет его поставить.
Zub@stik
+1
Накопительные тоже нравятся, но места много занимают.
На работе полностью отказались от бойлера в подвале.
Поставили на каждый этаж по накопительному ВН. Напорный.
Специально ставил на него прибор учёта для проверки эффективности. Средний расход показал 60-70 кВт в месяц.
Андрей Бедов
Zub@stik писал(а):Средний расход показал 60-70 кВт в месяц.
:facepalm:
Золотая водичка-то выходит. Половина моего месячного потребления всей квартиры.
Slabovik
kentgaryk писал(а):Мощный проточник удобнее везде
Греть воду либо по рупь-писят, либо по три - существенная разница. Но если кому-то пофиг, то да...
Zub@stik
Вот ещё одна тема образовалась. :)
Проверил ВН работает.
Но получилось не то, что ожидал. Греет очень слабо. Надо было более продуманно подходить к ремонту. Будем экспериментировать.
Выяснилось. Купил спираль, на коробке написано 1300 Вт. Вот только сопротивление её почему-то 64 Ом. Это 750 Вт.
Я её разрезал пополам получилось 1500 Вт на тэн. Маловато.
Измерил другую спирали. Написано 2000 Вт, а сопротивление 42 Ом. 1150 Вт.
Что за хрень? Мультиметр конечно врёт, но не на столько же. Или ...
Завтра попробую сделать два тэна по 16 Ом из спирали на 2000 Вт.
Идея №2: вода протекает последовательно через две спирали, что если вторую спираль сделать меньшей мощности?
Вернуться в «Умные мысли»
