Универсальный пульт радиоуправления
Сообщение sashamelja »
Осталось найти ещо два резистора 10к,занятие не из простых.
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Сообщение roman.com »
Приложение для браузера)) Эксперименты))
Пишем приложение на JS... Закидываем ярлык на рабочий стол...
(98.68 КБ) 377 скачиваний
Кликаем два раза... открывается яндекс браузер... А в браузере видим виртуальный стик... (красный квадратик)...
(84.61 КБ) 365 скачиваний
Нажимаем на красный квадратик мышкой и двигаем... или пальчиком на телефоне (телефон с Wi-Fi)...
(85.02 КБ) 369 скачиваний
Браузер передаёт данные стика (X,Y) кораблику... Кораблик плывёт в нужном направлении... согласно красному квадратику
Короче как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=QUQta4f_87E
Только там стик покрасивей...
(65.71 КБ) 376 скачиваний
А в остальном всё тоже самое))
Кароче не заводитса цветной(пробовал пару скече,пару библиотек,лит по питанию прозвонку проводов,стабилизатор проверил розпиновку)
Наверное брак но не подтверждено,новым"!(щас нету времени розбиратса)пока прийдетса отложить в долгий ящик.
У меня есть тожэ пару идей и хотелок я познее поделюсь в этой теме.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=680
Эту тему нада заморозить к осени(за неимением времени)Вся физические элементы останутса нетронутыми лежать в коробке.
Кароче автопилот нада приостановить.
Это тема про эксперименты... её низя заморозить... как и сами эксперименты)) Та тема закрыта. Там ничего нового))
Сюда пиши... А лучше напиши статью про свой кораблик.. с фото, видео и т.д. Не у всех есть желание читать весь форум))
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... v9v43m4f46
Замечательно)) Уже придумал как этот "блюпуз" подключить к телефону/компу (кроме терминала) ?
https://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/39/
Опять нет чёткого описания стандарта "блюпуз"... нет формата данных... Сколько же бесполезных статей на "коте"...))
Сейчас мы можем подключить пульт к телефону/компу по Ethernet. Формат стандартный (самый популярный). Всё понятно. ))
roman.com-можно и так но только не охота мешать все в кучу
Статью можно писать когда будет провереное,протэстированое готовое устройство.
Потому я и вернулса к 3.1(потому что 3.2 это фантазия которая не факт что будет работать надежно и стабильно)
3.1 доделаем кое какие мелочи и можна поплавать,снимать видео,и писать статью.
Я щас работаю над корпусом,когда закончу спаяю пульт 3.1-только с экраном побольше,тогда и отпишусь.
Я медлино но уверено движусь к поставленой цєли,ещо пару часиков и пилотник будет готов :))
https://photos.app.goo.gl/46BRwx1g1dEW7VEc9
https://photos.app.goo.gl/Rrwf4wyLmcAYc4QY6
А щас бросаю паяльний и одиваю ласты :))
Пойдёт )) Только переключатели лучше наверное перенести на заднюю стенку... Посмотри как в заводском пульте:
(39.41 КБ) 214 скачиваний
Антенну надо ставить вертикально для лучшей связи (у нас вертикальная поляризация).
Я тоже медленно, но уверенно двигаюсь к поставленной цели - подключение к пульту телефона:
(48.06 КБ) 167 скачиваний
и планшета:
(83.76 КБ) 376 скачиваний
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3656285#p3656285"]Java не может прочитать ответное сообщение, потому что на моём компе все порты закрыты)) фиг его знает... надо разбираться с портами компа... Политика безопасности компа не разрешает))[/uquote]
Нет там никакой политики безопасности)) Просто не правильно настроены порты в кораблике...))
Открываем Java-приложение.
Java-приложение инициализирует сокет для отправки сообщения кораблику (Destination IP 192.168.0.3, Destination port 80).
При инициализации сокета Java-приложение открывает на компе любой свободный входящий порт (Source port 0...65535).
Пишем сообщение кораблику... Нажимаем ОК... Java-приложение отправляет сообщение кораблику по протоколу UDP.
(128.11 КБ) 362 скачивания
Кораблик читает сообщение. Далее Кораблик смотрит с какого IP адреса (Source IP 192.168.0.101) и с какого порта (Source port 0...65536) пришло сообщение.
(180.03 КБ) 211 скачиваний
Затем Кораблик отправляет ответное сообщение на IP адрес и номер порта с которого пришло сообщение (Destination IP 192.168.0.101, Destination port 0...65535).
(185.31 КБ) 363 скачивания
Теперь всё работает.
Таким образом Кораблик принимает все UDP запросы и всем в ответ отправляет "приветствие"...))
Теперь надо написать Java-приложение для Кораблика, чтобы можно было не только переписываться с корабликом, но и управлять им))
P.S.
1- Намного проще сделать управление через браузер (писать намного проще на JS чем на чистой Java).
Но браузер работает только по протоколу TCP (http). А протокол TCP (http) работает медленней чем UDP.
2- Java работает по протоколу TCP и UDP. Для радиоуправления лучше всего подходит протокол UDP.
Но писать на чистой Java намного сложнее...
Вот такая проблема )) :tea:
P.S. P.S.
Как повысит скорость работы браузера (мысли в слух):
Браузер кроме технологии AJAX (https://learn.javascript.ru/ajax-intro) поддерживает ещё кучу технологий...
Например технологию WebSocket (https://learn.javascript.ru/websockets)...
По идеи это должно повысить скорость связи Кораблик-Пульт.
Осталось только научить Кораблик вычислять бинарный хеш SHA-1 и кодировать хеш в Base64...(https://ru.wikipedia.org/wiki/WebSocket).
Вот)) :tea:
Извени я бегло вникаю в твои эксперементы,потому не вступаю в дискусию :oops: (но они нужные,и обизательно принесуть нужный результат)
Да ты прав терменальная тема нам не подходит по множэству причин
https://www.youtube.com/watch?v=4Yr0C7g ... dex=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=y2jAJ05 ... FQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=OEHQHKo ... FQ&index=3
Пока ты выбираеш лутший путь ришєния поставленой задачи.
Нам нужєн лутший вариант установления связи между пультом и телефоном по воздуху(просто,не дорого,доступно,компактно,надежно)
Какие есть варианты ?
Что это за хрень? )) Чувак 8 минут рассказывает как работает Ардуина.. Нафиг мне знать как работает Ардуина.))
Лучше бы рассказал подробно про протокол "блюпуз" и самое главное - что за приложение на телефоне? На чём написано ? Под какую ОС работает ? И т.д.
Программу "терминал" можно установить на Андроид - https://www.youtube.com/watch?v=s5LqF9FDnj4
Получится та же хрень что я писал выше...
(140.98 КБ) 169 скачиваний
Саму программу "терминал" можно написать на Java. (Java поддерживает обмен данными через COM порт).
http://www.ap-impulse.ru/com-port-opros ... a-shag-46/
Можно написать Java приложение, которое будет иметь красивый вид "виртуальный пульт радиоуправления" вместо простого "терминала"... Пульт будет с красивым интерфейсом, а всё управление будет через COM порт.
Только нафиг оно надо)) XXI век на дворе)) COM порт уже давно никто не использует))
Опять не понятно... что за приложение на телефоне? На чём написано ? Под какую ОС работает ? И т.д.
апп инвентор... уже обсуждали выше...
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3656559#p3656559"]1- "App inventor - Предназначен для разработки приложений для мобильных устройств (смартфонов и планшетных компьютеров), работающих с операционной системой Android 4.0 или выше"
я хочу одно универсальное приложение под Windows, Linux или ещё на чём...[/uquote]
Потому я и написал что терминал или проги ємуляцыя терменала нам не подходят. (у них принцып один подключилса нажал кнопку устройство отправило в ком какойто символ произошло действие другой символ другое действие)Приметивно и слишком ограничено)
Я думаю лучше что то типа такого
https://randomnerdtutorials.com/esp32-a ... eb-server/
Я думаю что со стороны esp32-устройство(Телефон или ноут болия мения понятно)
А вот esp32-atmega128=какие варианты
esp32 есть, стоит 3 долара
-решено
Последний раз редактировалось roman.com Вт июл 02, 2019 14:43:57, всего редактировалось 1 раз.
Я все понимаю но я не хочу Eternet или ttL,какие есть конкретные варианты по воздуху без извращений.
Я думаю ESP8266(наш выход,пока 32 сирая и мало инфы)
https://www.youtube.com/watch?v=hB0nYhx88OI
https://www.youtube.com/watch?v=sId3DtJXlUU
-решено
Последний раз редактировалось roman.com Вт июл 02, 2019 14:45:05, всего редактировалось 1 раз.
Я почти закончил роботу над пультом.
https://photos.app.goo.gl/3F98yCeJdvPWaSWJA
https://photos.app.goo.gl/Sa8cia93DPAHJKd89
Мной была допущена грубая ошибка при тестах цветного экрана,может он и не мертв,не удалять те прошивки из форума я к ним вернусь.
А щас я тебя попрошу вернутса к скучному и сделать для нашего устройства кое какие манипуляцыи в прошивках.
Для того чтобы все как то обобщить(кароче нужен финишный 3.1)-без пантов но точно обкатаный.
И тогда попробуем написать статью,но у меня проблемы с граматикой и орфографией :)) но это я думаю и так всем понятно :)
Зделай пожалуста тут изменение под экран,чтобы я мог поклацатьнормально и подумать.
https://drive.google.com/open?id=1QVVPj ... _-PIHiMzkR
Я с завтрашнего дня переключаюсь на пару дней на стройку :(
Не переключилса опять погода портитса,жду прошивку :))
-решено
Последний раз редактировалось roman.com Вт июл 02, 2019 14:45:51, всего редактировалось 1 раз.
Во первых нету ESP8266,во вторых нету свободного времени.
И самое главное,давай обобщим то что зделано рание (чтобы мы имели какоето устройство а не куча текста)
Последний раз редактировалось roman.com Вт июл 02, 2019 19:43:29, всего редактировалось 1 раз.
Кароче я убил пару часов на решэние проблемы пропадания связи(ВИНОВАТЫМ ОКАЗАЛСЯ КОНТАК В РАЗЙОМАХ НРФ)
Хорошо то что хорошо кончаетса, щас все работает нормально.
Чуть позжє напишу что будем менять,и добавлять.
Добавлено after 1 hour 8 minutes 11 seconds:
В модуле кораблика только одно изменение добавляем датчик хола вместо помпы(вносим изменение в схему,и делаем пять прошивок)
С пультом посложнее(тут хотелок побольше)номерую по важности.
0.Питание пульта 5V
1.кнопки управления меню из 3.2(проверить чтобы по всем пунктам меню работал и + и -)
2.реверс каналов на индикатор руля и шим(в 3.2 это исправлено)
3.Фанарик pd0(25н)Вешаем на кнопку меню вверх
4.Добавляем индикацыю тахометка,выгрузки,меняем местами тем и ток(все как в 3.2)
5.Меню с красивыми иконками(четыри больших иконки,ресет переносим в подменю пульт в самый конец)
6.Активируем выбор модэлей
7.Полетаем на симуляторе
8.Поплаваем в пруду
9.Рисуем финишную схему пульта,две прошивки под разные экраны.
10.Пробуем написать статью(тоисть описать все наши наработки)снять видео демонтрацыи роботы.
Последний раз редактировалось roman.com Вт июл 02, 2019 23:53:31, всего редактировалось 1 раз.
roman.com-причин вносить изменения в 3.1 очень много.
3.2 я не доверяю причин много.
Я щитаю лутшэ внести не значительные восновном косметические изменения в 100 пр провереную програму.
Чем убирать из не провереной програмы, огромную кучю всего не нужного.
Вспомни сколько всего мы переделывали ради юартов,и даласа(проблемы с таймерами.
А я придлагаю не трогать ядро програмы вобще кроме тахометра.
Допилить визуализацыю и поучитса канфетка :))
И с чистой душой забыть и не вспоминать 2,3.1.
(отправить так скажем в прошлое)Давай отдадим дань нашэй первой програме,так скажэм поставим памятник в виде статьи на радио коте :lol:
Можэт показатса что я дотошный,но я иначе не могу извените :oops: .
А во вторых в 3.2 было жалко места для иконок меню и профилей а тут не для чего жалеть места полно.
