А какой у вас компьютер?
Сообщение Slabovik »
Бывают и другие причины...
Сообщение musor »
есть тестовые модули с кучей светодиодоф на адресах + датах =проверяет наличие всех питаний модуля и нужных сигналоф
иногда вина разьема чистая механика но чаще джругое причина отсутствия любого сигнала на слоте таже отвал моста или сокета это если нет визуалных мех повреждений платы что тоже не редкость при срыве отверки при сьеме замку кулера
Сообщение Sigma »
В смысле "тестовые модули", которые POST Card?
____________
Сообщение Barikson »
motherboard:MSI M5 Z370 gaming
CPU:intel i7 8700K
GPU: Asus GTX1070
SSD kingston 240GB
Samsung 960 EVO 240GB
mouse A4tech X7
Monitor: AOC G2460PF (144 Hz)
YL3ANC
Сообщение Андрей Бедов »
Sigma писал(а):"тестовые модули", которые POST Card?
Нет.
Наверно что-то типа такого:
Втыкается прямо в слот ОЗУ. Я и не знал что такие прибамбасы бывают. :roll:
Сообщение musor »
ДА ПОДОБНЕ ЕСТЬ ПОД ФСЕ ТИПЫ ПАМЯТИ
но у меня были тока на старые мамки когда занимался ремонтом их
есть даже тестовые процики с индикаторами vid\\питания но их мастера сами делают делают из трупоф процикоф
As
Сообщение As »
Интересное наблюдение: комп у меня старенький и маломощный, под ХР, браузер "Огнелис" постоянно грузит процессор на 50%... Сегодня обнаружил, что если в Диспетчере задач снести процесс wmiprvse.exe - он появляется снова, но загрузка процессора падает до нуля! Ничего не понимаю - сам этот процесс ресурсов, вроде, не жрёт...
As
Сообщение As »
Эту статью я находил - она про Висту, и там реально этот процесс занимал процессорное время... У меня же процессор грузит Огнелис, но прекращает это безобразие, если снести wmiprvse.exe (который сам систему не грузит, если верить Диспетчеру задач...)
(вообще, подозреваю какого-то шпиона в системе: загрузка процессора резко увеличивается где-то на шестой минуте каждого часа... :) )
Сообщение Upgrader »
Тогда avz олега в помощь! Дает подробный лог всех живых сущностей.
nds
Сообщение nds »
Тут дело в кривой системе сертификатов винды.
Багу уже лет 20 и его до сих пор не исправили.
Если железо старое и не тянет хотя бы семёрку лучше переходить на никсы меньше проблем с современными сайтами будет
А на живность лучше проверять загрузившись с диска или флешки благо такие утилиты есть и у веба и у каспера
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3658342#p3658342"]А на живность лучше проверять загрузившись с диска или флешки благо такие утилиты есть и у веба и у каспера[/uquote]Не лучше, одно другому не мешает.
Лог avz позволяет вычислить то что не видят антивирусы. Уж сколько раз такое было...
As
Сообщение As »
Блин, звуковуха заглючила... :( Восемь лет и два компьютера служила верой и правдой - а тут вдруг начал пропадать один канал (точнее, уровень в нём снижается в несколько раз...). Теперь вот думаю, как найти неисправность... (выбросить не предлагать - нынче звуковуха такого класса больно лупит по карману... :( )
(Xonar DX...)
У меня на креативе пропадает один канал. Шырну разъем - появляется. Разъемы Фу.
As
Сообщение As »
... Оказывается, проблема софтовая и давно известная, это я с ней столкнулся первый раз за 8 лет... :oops:
(драйвера кривые... :( )
Сообщение Maykill »
такое часто после вирусни бывает....антивирь режет всё, зараженное по его мнению
Плохой (читай бесплатный) антивирус режет всё (может всю систему грохнуть), а хороший пытается вылечить с сохранением данных. Я так понял что касперский один из лучших в плане безопасного лечения. А всякие китайские бесплатные не лечат нифига, только сносят зараженные файлы.
As
Сообщение As »
У "Каспера" есть несколько интересных свойств, первое - то, что он жрёт много ресурсов, но это ещё не сильно заметно, пока действует оплаченная лицензия - после, компьютер начинает тормозить со страшной силой! :))) Мало того, удалить полностью из системы его невозможно... Ну, и по поводу лечения - Каспер не безгрешен, "Доктор Вэб" часто справляется лучше... А вообще, чем тратить деньги на госпожу Касперскую, лучше настроить регулярное резервное копирование - ей-ей, это дешевле и надёжнее! :)
Сообщение Maykill »
для касперского есть полезная фича....называется TRIAL RESET ;-)
Я ни разу не страдал от вирусов. А вот от антивирусов - было дело (давным-давно). Тот же Касперский при перезагрузке убил мне весь диск
С тех пор я вообще их не использую.
Вернуться в «Умные мысли»
