Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прибор для проверки трансформаторов (калькулятор Лысого)
Текущее время: Пт мар 27, 2026 23:23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Прибор для проверки трансформаторов (калькулятор Лысого)
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2019 20:26:10
Появилось желание неспеша собрать себе это устройство. Пока собираю теоретическую базу. Основа - uc3845. С этим всё понятно. Силовую часть решил собрать по схеме "косой мост". В отличии от других схем это позволит сбрасывать накопленную энергию обратно в источник питания, а не утилизировать в тепло. Планируемый диапазон измерений - от маленького EE19, до мощных, как в сварочниках.
На данный момент возникло два вопроса, которые хочу уточнить до разработки схемы. На сколько верна мысли про "косой мост" и отдачу энергии назад в источник питания? Какоц диапазон напряжений и токов источника питания заложить в проект? Заранее спасибо.
1
 Заголовок сообщения: Re: Прибор для проверки трансформаторов (калькулятор Лысого)
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2019 20:43:36
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
можно и косого...главно 1т пх...
с токами сложней тут отключей зависит и источника кормешки
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2019 20:56:37
Ключи для косого моста у меня APQ84SN06A 60v 80A. Досталось много практически даром. Отталкиваясь от их характеристик - напряжение источника питания для калькулятора до 50 вольт. А вот сколько в источник заложить тока? С учётом выше описанных хотело по размерам проверяемых сердечников?
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 08:12:25
Рейтинг сообщений: 210
ну, это слишком громко сказано... то что не трансформировалось во вторичку на прямом ходу, сливается через диодную диагональ в блокировочные конденсаторы, установленные прям на плате моста... а с источником питания мост может быть связан разъемным шлейфом...
ну сколько... всё ж зависит от твоего источника питания... у сварочных трансов токи в первичке по 50а могут и быть...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 13:39:04
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
а какое отношение имеет рабочий ток к току намагничивания?
упомянутый прибор проверяет ток намагничивания, а он большим не бывает.
у обратноходовых трансформаторов ток бывает больше, чем у прямоходовых, и даже больше, чем у сварочных.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 16:57:44
Идея такая - блок питания, потенциальным током которого интересуюсь, работает на большую набранную ёмкость из параллельно подключённых конденсаторов с низким ЭПС. Оттуда и будет браться мощный импульс, туда же и будут сливаться запасенные, нерассеянные остатки. Вот и интересно, какими величинами задаться, что б присмотреться к схемотехнике и габаритам этого блока. Блок "собственных нужд" соберу на tny280, viper 22, TOP-е каком нибудь. Там буду видеть, сколько индикаторы потребляют, и накину запас на драйверы относительно "тяжёлых" затворов полевиков.
P/s. Вот тут http://soundbarrel.ru/bit_tehnika/sv_svarka01.html#URL человек озадачился стендом, и надежды на ток 1ампер и батарею конденсаторов рухнули. Потому и интересуюсь возможным током.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 17:38:12
Карма: 153
ну, и от нас что нужно?
чтобы мы погадали на кофейной гуще или еще на чем, и отгадали какой величина у тебя будет твой мощный импульс?
ты, хотя бы, сначала сам потрудись.
нарисуй схему своего прибора (стенда), сделай расчеты, что в ней следует ожидать. исходя из расчетов прикинь номиналы входящих элементов и так далее...
потом покажи нам, что ты хочешь изготовить.
и только потом, когда будет от чего оттолкнуться, можешь рассчитывать на оказанную помощь.
а так- разговор ни о чем...
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 18:49:01
ну да, согласен... если транс косого намагничивает на прямом ходу выходной дроссель сверкальника током 200...250а, то ток магнетизации действительно небольшой, процентов 10...15 от этих 200а всего то :dont_know: так шта тс надо определиться нада оно это ему, загонять в насыщение мощные трансы Е70 при помощи дежурочки viper... она пупок не надорвет? там количество витков в первички можно пересчитать на пальцах трех рук :beer: да и потом, зачем оно это? в с/л на феррит есть же индукция насыщения Bm...
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 19:54:33
При чем тут випер? Он абсолютно не надорвёт. Випер - СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ. Питание индикаторов, uc3845, ir2110. И питание контроллера мощного блока питания, который, в свою очередь, будет давать питание для "калькулятора"
Схему нарисую, но как рассчитать потребляемую мощность стенда - для меня тёмный лес. Но раз предложили помощь, если дам исходные данные и схему, то конечно же я за. Просто опыта у меня нет, а тут люди, которые прожжены опытом и знаниями. Потому и спросил, от чего отталкиваться?
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 21:03:06
Карма: 153
большая глупость сказана...
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 21:21:08
Уважаемый Старичек, как я понял, суть конструкции вы поняли, хотелось бы знать, из вашего опыта, какой ток заложить,
прежде чем приступать к схеме, и получить кучу пинков?
Вот тут http://soundbarrel.ru/bit_tehnika/sv_svarka01.html#url Человек попробовал заложить в конструкцию источник на 1 ампер и несколько конденсаторов. Потерпел фиаско.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 22:11:52
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Цель калькулятора лысого не в испытании трансформаторов, а в испытании сердечников. При каком количестве ампер-витков он начинает входить в насыщение. Если для испытания использовать обмотку не 10 витков. а 100-200-300 витков то большой ток не нужен. К примеру если при испытательной обмотке в 200 витков насыщение начинается при токе 1 ампер, то при обмотке в 10 витков насыщение будет происходить при токе 20 ампер. Так что нет необходимости иметь мощный источник питания, я когда то обходился обычным блоком питания 0-30в 3А.
Да и при увеличении числа витков повышается точность измерения.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 22:30:38
ток магнетизации
первичной обмотки при заполнении лейденских баночек... или режим "коза-дириза"...
Телекот дал наколку... пити ампер #заглаза# должно хвать...имхо... городить целый сверкальник для того, чтобы убедиться, что в с/л написана правда? О!
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 06:21:33
Карма: 153
ток магнетизации...
хватит нести чушь.
ты показываешь ток нагрузки, а не ток намагничивания.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 07:31:29
:o зарекся же не мешать красное с белым и темное со светлым же :facepalm:
вот истинная картинка вещей... 4а ток магнетизации при токе нагрузки 150а... прошу прощения за чрезмерное сгущение красок :oops:
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 07:39:14
Карма: 153
продолжаешь нести чушь...
опять ты не "отгадал". это обусловлено нарастанием тока в выходном дросселе.
ладно, подскажу. отключи нагрузку вообще, потом смотри ток в первичке.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2024 11:25:35
Здрастуйте. Подскажите пожалуйста, данный "калькулятор" способен расчитать насыщение большого Ш-образного сердечника трансформатора? 24см2, 48см2???
Если да то не могли бы вы поделиться схемой которую использовали с БП 0...30в
За ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2024 15:44:10
Карма: 153
Silencio писал(а):
За ранее спасибо!
а за позднее что будет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2024 05:09:11
Silencio писал(а):
За ранее спасибо!
Пожелаю наконец-то обрести мудрость!
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2024 07:42:05
Карма: 146
Почему нет, всё можно.
БП любой регулируемый, схем дофига. К примеру такой.
viewtopic.php?f=11&t=131158
