Почему человека бъет током?
Сообщение Maykill »
таскать с собой источник ионизирующего излучения- горазда круче ;-)
никакой статики ваще...ничего не стреляет и даже не шевелится
Сообщение Андрей Бедов »
Гульфик из свинца прилагается?
Сообщение olegue »
Ну вот то что током бьет из розетки понятно, это потому что второй провод на электростанции заземлен. А вот если имеется автономный электрический безнзогенератор, то как с ним дело обстоит. Или допустим от повышайки развязаной с землей. Обязательно , получается за 2 провода нужно взяться? ну для получения требуемого эффекта.
Сообщение kaetzchen »
корпус микроволновки находится под переменкой ок. 2500 вольт. один конец ВВ транса заземлен на корпус. током бьет?
однако если потрогать хотя бы один конец открытого МОТа есть шанс поджарицца
Сообщение mickbell »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3659246#p3659246"]Ну вот то что током бьет из розетки понятно, это потому что второй провод на электростанции заземлен.[/uquote]Не на электростанции. На ближайшей трансформаторной подстанции.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3659246#p3659246"]А вот если имеется автономный электрический безнзогенератор, то как с ним дело обстоит.[/uquote]Совсем по-другому. Если от него идут провода, хорошо изолированные от земли и не очень длинные (длина проводов имеет значение!), то ничего не будет, если, стоя на земле, потрогать один из проводов. Разумеется, внутри самого генератора не должно быть соединения одного из проводов с его корпусом либо генератор должен быть изолирован от земли.
Вопрос. Почему я упомянул длину проводов? Как она может быть связана с опасностью поражения током?
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3659246#p3659246"]Или допустим от повышайки развязаной с землей. Обязательно , получается за 2 провода нужно взяться? ну для получения требуемого эффекта.[/uquote]Да, при соблюдении условий прошлого абзаца.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
тс читать ПУЭ от корки до корки-желателно но если терпела нету ..то хотябы разделы о типах сетей
и защите от поражения током
межпроводная емкость..аля пластина конденсатора, а мы между, подпадаем под тот же емкостной ток.
особенно в ассиметричном варианте: например пусть провода все же короткие, но мы зацепим один из них на..хм..автобус рядом.. и пожмакаем второй контакт :roll:
Сообщение Maykill »
в раньшие времена стрёмно было в троллейбус залазить. током било
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3659777#p3659777"]межпроводная емкость..аля пластина конденсатора, а мы между, подпадаем под тот же емкостной ток.[/uquote]Нехрен подсказывать. Я ждал ответа от клиента. Кстати, что значит "тот же"? Ёмкость может быть очень сильно разная: от тушки к земле не более двухсот пик, а вот несколько километров провода - это уже может набежать на летальный исход. Длинные линии - неприятнная штука: на магистральных ЛЭП периодически через какое-то расстояние провода фаз меняют местами, транспонируют их, дабы выравнять ёмкостную нагрузку по фазам.
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3659777#p3659777"]особенно в ассиметричном варианте: например пусть провода все же короткие, но мы зацепим один из них на..хм..автобус рядом.. и пожмакаем второй контакт :roll:[/uquote]Симметричный вариант тоже хорош.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
щас читал записки фельдшера...
в том числе и про (чуда)ка, которого сподвигло поссать на трансфрматорную будку...
пиписка- сгорела ;-)
Ещё есть "рассказы судмедэксперта" Андрея Ломачинского. Тоже много интересного, правда, в большинстве историй летальный исход, отделаться горелой писькой удалось очень немногим. Но - крайне познавательно. Рекомендую всем, несмотря на оффтопик.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3660010#p3660010"]Ещё есть "рассказы судмедэксперта" Андрея Ломачинского. Тоже много интересного, правда, в большинстве историй летальный исход, отделаться горелой писькой удалось очень немногим. Но - крайне познавательно. Рекомендую всем, несмотря на оффтопик.[/uquote]
отлично дядька пишет!
https://bookscafe.net/author/lomachinsk ... y-404.html
Сообщение Жаворонок »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3659250#p3659250"]корпус микроволновки находится под переменкой ок. 2500 вольт. один конец ВВ транса заземлен на корпус.[/uquote]
М-да.
На схеме питания видно, что анод магнетрона, являющийся положительным электродом, соединяется с корпусом печи (далее с землей). <...> Затем с анодной обмотки поступает отрицательный полупериод напряжения, диод закрывается, и отрицательная полуволна беспрепятственно проходит к катоду. <...> Излучение улавливается проволочной петлёй, соединённой с катодом и выводится из магнетрона с помощью излучающей антенны, направляясь по волноводу в камеру.
Из чего видно, что для излучения есть потенциальная дорога на корпус. Заземление тут не спасает, если оно вообще есть.
Zuo et al. exposed PC12-derived neuron-like cells and Wistar rats to 2.856 GHz for 5 min and 15 min, respectively, at an average power density of 30 mW/cm2. The results showed chromatin condensation and apoptotic body formation in neural cells 6 h after MW exposure. Moreover, the mitochondrial membrane potential (MMP) decreased, and DNA fragmentation increased, leading to an increase in the percentage of apoptotic cells.
15 минут облучения при потоке 30 мВт/см2 оказалось достаточно, чтобы у крыс погибла часть нейронов. Допустим, корпус столько не излучает. Но пользы все равно нет.
Сообщение Ivanoff-iv »
сам корпус не излучает, но... как-то у меня Ви-Фи пропадать начал, не часто и не на долго, минуты на 2-3..., оказалось, что скатерочка, которой накрыта микроволновка, попала в дверцу и увеличила зазор, этого зазора хватило, чтобы вырывающейся микроволной сбивать сеть.
Вернуться в «Теория»
