Модуль изолированного DC-DC конвертера
Сообщение Krazy_killer »
приветствую все!
воодушевился статьей
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/64/
но для моих нужд - хочу сделать много выходов транс. 4выхода и 1 для стабилизатора
соответственно врядли микруха потянет такой ток.
вот мне ннужно както простой ключ биполярный прикрутить.
прошу вашего совета
схема будет питаться от 18650 элементов (4.2в)
нужно 4 выхода по 18вольт током ~150мА
прошу вашей помощи!
всем заранее примного благодарен
(33.05 КБ) 931 скачивание
(26.56 КБ) 812 скачиваний
(39.26 КБ) 1081 скачивание
Сообщение Телекот »
А доташит на микросхему прочитать не как?
видать мне попался неправильный доташит. ьез конкретных маркировок в примерах, да и такого включения я там не нашел
Сообщение Телекот »
А это не такое включение? :))
видимо плохо смотрел.
искал чтоб ключ на первой ноге был.
спасибо присмотрюсь.
Сообщение к561 »
Krazy_killer писал(а): нужно 4 выхода по 18вольт током ~150мА
стабилизация будет только по каналу со стабилизацией, у остальных выходов ее не будет.
Сообщение AlekseyEnergo »
Перенес в раздел Статьи, оставил ссылку в разделе Питание.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
приветствую всех.
вот спустя несколько лет снова вспомнил про эту затею
считать подбирать импульсные трансформаторы я так и не научился
решил что на крайняк возьму количеством (4..6модулей)
но мне все же не дает покоя одна мысля:
вот транс мит-(какойто там) имеет 1 вх обмотку и 2 выходных и они почему то последовательно включены , а нельзя ли как раз из точки содинения взять среднюю точку? и получить +15/-15в [ну не хватает мне знаний чтоб понять по чему автор схемы так поступил]
товарищи коты подскажите кто шарит.
заранее примного благодарен!
(33.6 КБ) 820 скачиваний
Сообщение amateur95 »
Забудь про эту затею навсегда. Безграмотная и негодная схема. Подробности были уже где-то на сайте.
а как грамотнее поступить? вообще не удается найти информации чтоб хоть отдаленно готовое решение (или его модель) и не изобретая космический корабль да еще и с неведомыми моточными компонентами
А что надо? Какую задачу надо решить?
нужно изобрести велосипед.
гальванически несвязанно запитать устройства на ОУ хотябы пара выходов нужна в иделе 4
у китайцев есть но там 5 в 5 одноканальные или макс что видел 5 в 12 и то по космоденьги и с наличием траблы
(34.31 КБ) 682 скачивания
Чтобы выполнить заданные вами условия, источник питания 3,2-4,2В должен обеспечить ток в 4-5 Ампер. Сможет?
[uquote="Krazy_killer",url="/forum/viewtopic.php?p=3658302#p3658302"]вообще не удается найти информации чтоб хоть отдаленно готовое решение (или его модель) и не изобретая космический корабль[/uquote]"решение в лоб"-
https://www.chipdip.ru/product/am3g-0515s-nz
вход 4,5- 7 вольт, выход- 15 вольт 200 мА цена (в чипдипе)-280 руб, чтобы получить 4 выхода, нужно 4 модуля..
https://www.chipdip.ru/product/am3g-0515s-nz - в принципе- то же самое, что и предыдущий, но за 310 рублей.
https://www.chipdip.ru/product/am3f-0518sz - 18 вольт 160 мА
https://www.chipdip.ru/product/am6t-0515sz 15 вольт, 400 мА
Ещё есть подобные модули с "двухполярным" выходом..
Сообщение Martin76 »
И при питании 3,6-4,2 вольта лучше вообще забыть про существование МС34063.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3658825#p3658825"]И при питании 3,6-4,2 вольта лучше вообще забыть про существование МС34063.[/uquote]
я просто хотел показать что мне от лития запитаться надо. можно модуль повербанка использовать (5в ) или 2 ячейки 8,4в
чиповсие модули конечно интересны но думаю оставлю их на крайний случай уж дюже они копеечное устройство удорожевывают.
[uquote="Krazy_killer",url="/forum/viewtopic.php?p=3658930#p3658930"]мне от лития запитаться надо[/uquote] Вы не ответили: ваш литий выдаст 4-5 Ампер?
[uquote="amateur95",url="/forum/viewtopic.php?p=3659117#p3659117"][uquote="Krazy_killer",url="/forum/viewtopic.php?p=3658930#p3658930"]мне от лития запитаться надо[/uquote] Вы не ответили: ваш литий выдаст 4-5 Ампер?[/uquote]
выдать то выдаст но откуда такой ток? 400мА отдать и при этом 5Ампер сожрать? эт даже не 65..70% кпд эт чтото сродни электромеханическому преобразователю прям...
Krazy_killer писал(а):откуда такой ток?
Krazy_killer писал(а):нужно 4 выхода по 18вольт током ~150мА
18Х0,15Х4=10,8Вт / 3,6 =3А без учета КПД, пиковых токов преобразователя и тп.
интересная математика. даж ине думал
Добавлено after 45 minutes 16 seconds:
жаль первый пост недает редактировать.
обрисовал авторскую печатку в PCB можт намедне попробую собрать. поиграться потестить.
вдруг кому пригодится
(180.02 КБ) 761 скачивание
RadioKot_DC-DC_Isolated_StepUP.lay
(23.3 КБ) 617 скачиваний
