Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
Похоже резистор на 6,8 МОм и фотодиод образуют делитель, с которого снимается на ногу микросхемы (вход).
Изменять сопротивление этого резистора. В какую сторону - не скажу.
Сообщение 6ф1 »
Конечно в любую, а потом в обратную, и так до достижения желаемых результатов.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Temyxxa, теперь понятно кто где! :beer:
Судя по схеме верхнее плечё делителя резистор 6,8 МОм, а датчик в нижнем плече… предполагаю при засветке у него уменьшается сопротивление подтягивая вывод чипа к общей шине. :roll:
Хорошо бы померить сопротивление резистора при засветке… дабы знать насколько он меняет сопротивление. А насколько электролит по напряжению стоит?
Предполагаю нужно повышать сопротивление верхнего резистора… хотя при уточнении параметров фотодатчика можно будет прикинуть поточнее. :)
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3624257#p3624257"]Хорошо бы померить сопротивление резистора при засветке… дабы знать насколько он меняет сопротивление.[/uquote] Temyxxa,
Только там резюк 6.8 МЕГОм - нужен тестер с входным сопротивлением не менее 10МОм! Обычный китаец 830-й серии может тупо шунтировать вход и показания будут не верные. Учтите это! :write: Любое прикосновение к диоду повлечёт ложное срабатывание датчика.
Самсусамыч
Я имел ввиду просто встать омметром на датчик не подавая питания на схему и померить его сопротивление при закрытом датчике и при засветке… особой точности не требуется, нужно лишь уточнение…
Да, можно и так, но погрешность всё равно будет большой. Какой ток течёт через 6.8МОм и какой ток через тестер (1мА стандарт)...
Уж лучше Осликом в реальном времени - у него уж получше входное сопротивление. :)
Самсусамыч
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3624285#p3624285"]Да, можно и так, но погрешность всё равно будет большой. Какой ток течёт через 6.8МОм и какой ток через тестер (1мА стандарт)...[/uquote]
Особо это не критично, так как если взять к примеру фоторезистор VT9N… то его сопротивление при засветке в диапазоне от 25 кОм до 75 кОм, а в темноте в районе 500 кОм… согласитесь сам датчик не имеет большой точности… а значит и китаец вполне справится.
Ослик? Вы шутите? :)) Не у всех он есть в наличии... :) это было бы конечно в идеале...
Да, не стоит оно таких напрягов...
Что можно сделать даже без измерений - уже сказано выше.
Сообщение Temyxxa »
Самсусамыч писал(а):А насколько электролит по напряжению стоит?
10v 100uF
alexradio1103 писал(а): нужен тестер с входным сопротивлением не менее 10МОм!
Мой китайский тестер максимум на 200Ом((
Самсусамыч писал(а):Ослик? Вы шутите? Не у всех он есть в наличии... это было бы конечно в идеале...
Осцилограф есть на работе, но я не совсем понял как можно измерить ток проходящий через резистор без разрыва цепи?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3624289#p3624289"]Да, не стоит оно таких напрягов...[/uquote]
Абсолютно согласен. Но..
Спойлерразве интересно так жить не засовывая свой нос поглубже в детали? Намного проще купить новый чайник\телек\телефон чем ремонтировать его, но разобраться в проблеме и дойти до истины в разы интереснее.
Разве не любопытство привело большинство людей к радиолюбительству?
Последний раз редактировалось Temyxxa Сб апр 27, 2019 21:45:23, всего редактировалось 1 раз.
Temyxxa писал(а):Мой китайский тестер максимум на 200Ом((
Не путайте "входное сопротивление" тестера при измерении напряжений с пределами измерения сопротивлений.
Temyxxa писал(а):Осцилограф есть на работе, но я не совсем понял как можно измерить ток проходящий через резистор без разрыва цепи?
Ток не нужно измерять, Осликом надо измерять порог напряжения "засветки" фотодиода. То есть момент, когда срабатывает "реле" при изменении падения напряжения на диоде. А подстраивать можно либо тем резюком (6.8МОм) либо подбором другого фотодиода.
Сообщение Temyxxa »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3624310#p3624310"]Осликом надо измерять порог напряжения "засветки" фотодиода.[/uquote]
Понял. Тогда вернусь если что-то не получится.
Всем огромное спасибо!
Самсусамыч
[uquote="Temyxxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3624305#p3624305"]Мой китайский тестер максимум на 200Ом(([/uquote]
Не может быть… 200 Ом это нижний предел. Поставь на верхний предел 2 МОм (2000 кОм).
Да, может там быть и фотодиод…
Меряется не ток, а напряжение на выводе чипа (в середине делителя). И определяется величина напряжения при вкл/откл светика.
Да и не забывай, схема не имеет гальванической развязки – аккуратней с осликом. :roll:
Сообщение zubrkrd »
Помогите распознать микросхему
на ней напечатано:
первая строчка: MXT0803A2
вторая строчка: 10AE0601
(197.99 КБ) 478 скачиваний
Самсусамыч
Всё что удалось найти: http://www.snggw.com/item/index/iid/571080034258.html
Перевод гугла:
16-канальная светодиодная микросхема с перекрестным потоком
Вопрос по ШИМке в БП LEDMAX PS-24-12. 12 вольт 2 ампера.
Ноги шимки:
1 - не знаю, резистор 1кОм на землю.
2 - VCC.
3 - FB - оптопара.
4 - резюк 1W, 0.75Ohm на землю - датчик тока(?)
5-6 - Drain
7-8 - Source, GND
или ткните носом где поискать по цоколёвке, плизз! :)
Спасибо за внимание! :)
(174.75 КБ) 571 скачивание
(224.29 КБ) 559 скачиваний
Сообщение S.X.C.C »
Дорогие радиокоты! Нужна ваша помощь. Сгорел радиоэлемент. Отмаркирован на печатной плате как "Q". Выходит, что это транзистор, но какой? Ещё кстати видно кусочек 2 символа, нижнюю округлую часть. Очень схожая с такими символами как: s, c, o, e, 0, 3, 5, 6, 8, 9. Третий вообще не видно. Помогите пожалуйста, может кто знает, что это такое и с чем его едят? И на что можно заменить?
http://img.radiokot.ru/files/135157/thu ... i1yrhl.jpg
Самсусамыч
Что за устройство? Чем управляет транзистор? Выводы как подключены?
Сообщение Slabovik »
Дело в том, что точного названия вряд ли найдётся, и нужно выяснять, какой функционал выполнял данный транзистор, чтобы подобрать замену из того, что доступно.
Но возможно, что на плате есть ещё такие же по имеющимся признакам транзисторы, с них можно считать более полную маркировку. Хотя, также не факт, что даже полная маркировка выведет на нужное название. Поэтому возвращаемся на выяснение функционала...
Сообщение S.X.C.C »
Плата от Светильника Xiaomi Yeelight 650. База идёт к котушке на сколько я помню, а правая ножка уходит на землю.
Сообщение TaLiVis »
Транзисторов в схеме этого светильника, так понимаю, вагон и маленькая тележка.
Или n-p-n Изображение Или N-channel Изображение
Последний раз редактировалось TaLiVis Ср май 01, 2019 13:40:39, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Практика»
