Параллельное включение обмоток импульсного БП
Jumba
Сообщение Jumba »
Может быть вопрос глупый, но всё таки задам)
Для чего используется такая схема включения первичных обмоток?
Я бы понял, если каждая обмотка питалась через свой транзистор...
И зачем делить вторичные обмотки при однополюсном выходе?
mickbell
Re: Параллельное включение обмоток импульсного БП
Сообщение mickbell »
Например, если одна обмотка не тянет требуемый ток. Что проще: намотать четыре обмотки или одну, но толстенным бревном? Что касается выхода - вероятно, где-то ещё подобный же транс с обвязкой применяется для получения двухполярного питания, а сюда его сунули для унификации.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Вообще, если обмотки планируется подключать таким образом, то к ним предъявляются определённые требования, а именно одинаковое число витков и одинаковая длина провода. Такое нельзя реализовать, если мотать их одна поверх другой, только одна рядом с другой.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
В несколько проводов обмотку мотают для уменьшения скин-эффекта. Иногда провода между собой спаиваются, иногда каждый имеет отдельный вывод и объединяются они уже на плате.
musor
Сообщение musor »
причин 2 унификация и скин
мотатьлентой или литом легче чем жеской толстой шиной
в палелное включени позволяет не толко увеличить ток нои максимаоно исползовать сечениее меди толстый кругляк на вч малоэфективен
Вернуться в «Теория»
