Ковырялочка для п/плат.
Сообщение foks52 »
alexdan8 можно сделать и так-тем более что жёсткая стабилизация питания LM358 особо и не требуется можно запитывать и от 9v и от 12v учитывая входное напряжение необходимое для работы стабилизатора.Просто была под рукой 78L06 её и поставил-а запитывается этот регулятор у меня от 15 v .Максимальное напряжение при нагрузке 12v-двигатель от принтера.При смене на DC775 питание будет другое.Главное что схема рабочая, в настройке очень простая - без всяких наворотов и на простых комплектующих
Регулятор оборотов микродрели.rar
(108.44 КБ) 553 скачивания
Регулятор оборотов микродрели с таходатчиком.rar
(662.09 КБ) 463 скачивания
Авторегулятор оборотов для сверлилки плат.rar
(195.48 КБ) 480 скачиваний
Регулятор оборотов двигателя на LM2596T.rar
(311.55 КБ) 509 скачиваний
Сообщение alexdan8 »
foks52, Мне просто кажется, что применение 775 двигателя для сверления плат это overkill :))
У меня 555 движок, который в полтора раза меньше и легче чем 775 спокойно алюминиевые листы сверлит.
Для плат движок >100Вт явно лишний, поэтому умощнение LM2596 и ток в 9А конечно здорово, но неясно зачем.
Если сверлилка создается для чего-то еще, тогда эта схема вполне может пригодиться.
Пока вроде самый дешевый (~100руб) и наименее трудозатратный вариант - это готовая плата для зарядки аккумуляторов (стр.26).
Там всего одного транзистора не хватает для счастья.
Сообщение foks52 »
alexdan8 спасибо за ответ!Dc775 будет использоваться как лёгкая пилорама для резки стеклотекстолита и деревянных реек для изготовления корпусов и как шлифо-полировальная машинка.Выбор DC775 обусловлен двойным подшипником-у меня пара 555 заимела люфт-а это неприятно при работе-да и применение шпинделя даст меньшую инерционность при сверлении.Что тоже удобно.иногда приходится сверлить отверстия 3-4 мм
в дюрале или стальном листе.Поэтому приобрёл два движка DC775 .Решил сделать для них общий авторегулятор который стабильно работает от не стабилизированного блока питания без потери мощности и оборотов.Перепробовал много разных схем управления и именно на LM2596T получил искомый вариант.Вот как то так.
Да просто это и удовольствие сверлить когда всё работает с пол-пинка и без маяты!
Пока сверлю таким.rar
(970.54 КБ) 508 скачиваний
Сообщение foks52 »
alexdan8 НЕ СОЧТИТЕ ЗА ТРУД-может что по вашему мнению можно улучшить в данной схеме.Буду премного благодарен за ответ.Последний вариант схемы в рисунке.
(74.97 КБ) 1034 скачивания
foks52, Да вроде все нормально. Возможно без элементов С3, С7, С9, R12 можно было бы обойтись.
Можно проверить на макетке
Сообщение foks52 »
alexdan8 пробовал без этих элементов
без С3 пролазят импульсы от LM2596
исключение С7 ухудшает регулировку R4-го
С9 служит для компенсации при подгорании щёток
исключение R12-го даёт ухудшение срабатывания Q2
так что оставлю как есть.
Понравилось что при изменении входного напряжения
есть возможность корректировать максимальное напряжение
на двигателе и порог срабатывания без изменения комплектующих.Работает лучше схемы А.Савова на LM317 с минимальным нагревом Q1 и с более быстрым откликом на нагрузку.
Замена мотора так же не влияет на настройки. В общем погонял схему на всех режимах!Спасибо за участие!Собирайте для комфортного пользования!Тем более что дефицита в этих комплектующих нет.
Полевик можно поставить любой N-типа,Q1=или больше 3мГц для нормальной работы LM2596,D1D2-желательно диоды шоттки не менее 3А.Ну вот вроде и все особенности...Детали использовал те что были в наличии да и для удобства без применения изолирующих элементов-я имею ввиду D1.
Дроссель использовал этот- так что его данных не знаю-покупал готовый на Али
https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-6A- ... 33edT3KbWv
MBR20100CT
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-MB ... 5df6acP87W
mbrf20100ct
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 49f1VrNHcL
TIP41C
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-TI ... 78ebEyNxh3
BC547C
https://ru.aliexpress.com/item/BC547C-5 ... 3377LBnBlv
стабилитроны
https://ru.aliexpress.com/item/2V4-to-8 ... 33ed9ageGa
LM2596T-ADJ
https://ru.aliexpress.com/item/10-LM259 ... 33ednaqQmP
3296W
https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-lo ... 1d73HbIOSr
DIP-8 круглое отверстие
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-Ro ... 2ddf37EHZY
KF301-2P
https://ru.aliexpress.com/item/20-PCS-K ... 3871JWlC3K
2N7000
https://ru.aliexpress.com/item/20-2N700 ... fd23d4e2-0
775 DC
https://ru.aliexpress.com/item/775-DC-1 ... 2e0eV25iFd
линейные рельсы вал 8 мм SK8 SH8A
https://ru.aliexpress.com/item/1PC-line ... 2595a3Qy1V
SCS16UU 8 мм линейный подшипник
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot ... 6736pvmhDc
775/750/7 серии кронштейн
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-775- ... 4277xEfznV
По этим ссылкам товар получил-нареканий на качество нет. Направляющие от разобранного принтера диаметром 8 мм.В сумме за железо выходит 2300 руб.
Регулятор оборотов двигателя на LM2596T финальная версия.rar
(151.67 КБ) 468 скачиваний
(116.86 КБ) 896 скачиваний
(119.58 КБ) 838 скачиваний
Последний раз редактировалось foks52 Пн июн 24, 2019 18:28:25, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение webtime »
По ходу, это не "DIP-8 круглое отверстие", а цанговая панель.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение foks52 »
Ясное дело-ну это китайцы так называют-я просто скопировал название с сайта
Добавлено after 5 hours 2 minutes 35 seconds:
Регулятор оборотов двигателя на LM2596T Q1 TIP142
Добавлено after 6 hours 44 minutes 55 seconds:
Может кому пригодится
U2010B
https://ru.aliexpress.com/item/2-U2010B ... 33edM3ReUj
https://ru.aliexpress.com/item/5-U2010B ... 33edM3ReUj
U211B3
https://ru.aliexpress.com/item/5-U211B3 ... 77659dBz09
U211B
https://ru.aliexpress.com/item/U211B-U2 ... 578duALpuv
U2008B
https://ru.aliexpress.com/item/1-U2008B ... be50f594-0
BTA41-600B
https://ru.aliexpress.com/item/5-BTA41- ... 912382d1-0
Плавный пуск на К1182ПМ1Р.rar
(748.97 КБ) 320 скачиваний
U2008B.rar
(333.32 КБ) 327 скачиваний
U211B.rar
(653.89 КБ) 342 скачивания
U2010B.rar
(561.36 КБ) 340 скачиваний
Регулятор оборотов двигателя на LM2596T Q1 TIP142 п-п.rar
(153.15 КБ) 372 скачивания
Сообщение foks52 »
Регулятор оборотов двигателя на LM2596T финальная версия дополнения
U2008B 8,8 кВт ИСПРАВЛЕННЫЙ.rar
(203.79 КБ) 357 скачиваний
Регулятор оборотов двигателя на LM2596T финальная версия дополнения.rar
(304.62 КБ) 430 скачиваний
Сообщение webtime »
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение MarsA »
Схемотехника на семействе м/с u2008 подобных регуляторов: работа в 220в переменки и ИМХО выходит за рамки затрагиваемых в этой теме.
Достаточно подробно про них можно прочитать например и здесь: http://meandr.org/archives/29138
Существенный на мой взгляд недостаток - в малораспространенной на нашем рынке м/с, чего не скажешь о компонентах большинства "ковырялочек" размещенных в этой теме.
Сообщение foks52 »
ПРОСТО ПОДЕЛИЛСЯ - не для обсуждения а для информации.Можно сделать и на доступных деталях.
Регулятор двигателя 220v на доступных комплектующих.rar
(193.89 КБ) 383 скачивания
Сообщение foks52 »
При настройке выявил ошибку в разводке-исправил и дополнил>Приношу свои извинения.
Операционник можно ставить любой сдвоенный совпадающий по цоколёвке и питанию.
Регулятор двигателя 220v на доступных комплектующих-ИСПРАВЛЕННЫЙ.rar
(211.35 КБ) 420 скачиваний
Сообщение MarsA »
Интересный вариант, согласен. Как он реально себя проявляет, для каких дв-лей рекомендуется?
Целесообразно ли на него менять к примеру штатную газульку(курок) эл.дрели 220в 300-800Вт
Раз начали столь отклоняться от исходной тематики может что аналогичное "на распространенных элементах" рекомендуется для стабилизации задаваемой частоты вращения коллекторных двигателей(с независимым возбуждением в частности) и на 48(36-60)в, диапазон мощностей порядка 100Вт.
Возможен транзисторный ШИМ, но без всяких микропроцессоров и иже с ними.
Современная версия проверенного временем варианта на тиристоре с однопереходным транзистором, см.схему.
Сообщение foks52 »
MarsA
Собственно это немного улучшенный модуль ERST-16A16 который можно использовать не только с болгаркой но и с другим инструментом имеющим коллекторный двигатель на 220 v.
По вашему вопросу-используйте Регулятор оборотов микродрели с таходатчиком-управляющий блок запитать от +5v и усилить выходной каскад до 300w.Надеюсь что предложенная схема на более современной основе и примерно с нужными параметрами .
Плавный пуск и регулировка оборотов коллекторного двигателя на 220v- пояснение работы.rar
(43.29 КБ) 390 скачиваний
(177.49 КБ) 667 скачиваний
(41.76 КБ) 774 скачивания
Последний раз редактировалось foks52 Вт июл 02, 2019 17:17:17, всего редактировалось 12 раз.
Сообщение foks52 »
webtime-тема почти заглохла...было сообщение от Arkanoid за
Пт дек 14, 2018 16:35:20.
Что касается "DIP-8 круглое отверстие" это просто глупая придирка!
Я просто скопировал название с сайта при открытии ссылки на товар.
Вы же пытаетесь этим уязвить меня в незнании названия детали радиокомпонента.Это как то по детски-пускание мыльных пузырей...
Между прочим движок на 220v можно так же использовать для сверлилки,
если уж на то пошло по поводу испорченной темы.
Что касается плавный пуск и регулировка оборотов коллекторного двигателя на 220v- пояснение работы-то эту тему смотрят и люди которые только делают первые шаги в электронике и для них этот документ и предназначен.Не все же так тонко разбираются в электронике как ВЫ!И где же вы увидели мои умозаключения при обсуждении темы?
Я вроде как оживил тему добавив новые варианты сверлилок...которых не было в теме.
А тем кто разбирается в электронике это пояснение работы просто не нужно - они сами способны создавать подобные блоки регулировки может даже и лучшего качества в плане схемотехники и технических решений.Им просто эта тема не очень нужна и не интересна.
Я надеюсь что это пояснение вам понравилось?Или мне придётся посыпать пеплом голову до двухметрового пространства?
Вот то что я вам и отписал является нарушением темы!Поэтому этого больше не будет.
Кому понравились мои разработки-тот посмотрит и сделает.Кому не понравится-хмыкнет невзначай и отправится в поиск по инету. Ведь никто не принуждает делать то что опубликовано на сайте-каждый выбирает по душе и своим возможностям в финансовом и техническом плане.
Вот таким станочком тоже можно сверлить платы-на фото показан блок управления на U2010.
(38.79 КБ) 754 скачивания
Сообщение MarsA »
[uquote="foks52",url="/forum/viewtopic.php?p=3659778#p3659778"]MarsA...
По вашему вопросу-используйте Регулятор оборотов микродрели с таходатчиком...[/uquote] С таходатчиком встречал схемы на мой диапазон напряжений/мощностей. Конструктивно дорабатывать дв-ль таходатчиком для моих целей и затратно и чрезмерно. Столь высокая(цифровая) точность оборотов не требуется.
Все равно благодарю за подсказку. [uquote="foks52",url="/forum/viewtopic.php?p=3659910#p3659910"]...
Вот таким станочком тоже можно сверлить платы....[/uquote] Симпатичный, самоделкой сложно назвать:) Вылет(возможная к сверловке ширина платы) на мой взгляд маловата .
Дискуссионный аспект, никакой критики!
На больших промышленных св.станках компоновку двигатель-передача-шпиндель применяют в разных вариациях для механического выбора подходящего варианта момент-обороты, облегчения веса узла поднимания опускания ручкой, усиления опорной части шпинделя, возможности установки в него разных стандартных хвостовиков(конуса), чего нецелесообразно требовать от серийных приводных двигателей.
В "ковырялочках", сегмент самодельщиков, назначение только на один тип работ. Важны возможности ручного исполнения "на коленках", а в таком свете опорные подшипники собственно дв-ля, на валу которого сразу микропатрон - обеспечивают и простоту конструкции, и достаточный ресурс работы и простоту ремонта(дешевле двигатель целиком сменить если что).
в чем не прав - критикуйте
Сообщение foks52 »
MarsA ДА ЭТО Я ПРОСТО ПРИВЁЛ ФОТО КАК ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ НА 220V после нападок webtime по поводу отхода по тематики сообщений-показав что можно и на таких двигателях делать сверлильные станки для печатных плат.Естественно что при работе с платами требуется напрямую повесить шпиндель на вал двигателя. Лучше конечно что бы двигатель был на двух подшипниках без всяких заморочек-это более износостойкий вариант.А тк используются свёрла малого диаметра свести ближе к нулю биение,люфт и осевой перекос.На практике мне понравилась работа регулятора на LM2596.Её пришлось умощнять-китайские горят на 1А-китайцы присылают барахло со свалки!В таком варианте я нагружал до 6А DC775 на Q1 TIP41C. Больше нагружать не стал что бы не спалить движок.Удобно устанавливать мин и максим обороты которые не меняются при изменении питания.Намного удобнее чем по схеме А.Савова.Отклик на нагрузку очень хороший.Радиатор я применил слишком большой-можно ставить меньше тк нагрева почти нет.
(92.5 КБ) 628 скачиваний
Сообщение MarsA »
Схематичное решение "ковырялочки" на основе LM25** интересный ход, бесспорно.
Идея взять кЕтайскую платку-стабилизатора и ее модернизировать один из вариантов исполнения, почему бы и нет.
Тем кто хочет повторить Ваш вариант используя отдельные компоненты в частности LM25** следует иметь ввиду, что с ними, при приобретения компонента в рознице, тоже случаются накладки, что проявляется в нештатном включении(любые аналоги Вашей схемотехники).
Часто попадаются "урезанные"/бракованные варианты, что неспособны исполнить обсуждаемый функционал.
С таким сталкиваются например любители конструировать мощные ЛБП на ее основе.
Про нападки, вариации на 220в и пр,- будем ценить свое время, не тратить его попусту:)
Сообщение foks52 »
MarsA вот и я столкнулся видимо с отбраковкой-не держит заявленный ток-поэтому пришлось находить выход из создавшегося положения путём умощнения-главное чтобы транзистор умощнения по граничнаой частоте коэффициента передачи тока fгр.МГц был равен или больше 3-иначе никак.А ответ обусловлен желанием окунуть нарцисса в действительность того кто использует этот сайт начиная от съевших волкодава и тех кто только делает первые шаги в радиотехнике.Спасибо!
На U2010B разработал и опробовал пару плат-в dip корпусе много бракованных МС лучше применять такие--- https://ru.aliexpress.com/item/32945505 ... 33edUNaV7l
может кому и пригодятся эти разработки...
U2010B.rar
(538.15 КБ) 332 скачивания
