Изменять сопротивление этого резистора. В какую сторону - не скажу.
Опознание радиоэлементов
Похоже резистор на 6,8 МОм и фотодиод образуют делитель, с которого снимается на ногу микросхемы (вход).
Конечно в любую, а потом в обратную, и так до достижения желаемых результатов.
Temyxxa, теперь понятно кто где!
Судя по схеме верхнее плечё делителя резистор 6,8 МОм, а датчик в нижнем плече… предполагаю при засветке у него уменьшается сопротивление подтягивая вывод чипа к общей шине.
Хорошо бы померить сопротивление резистора при засветке… дабы знать насколько он меняет сопротивление. А насколько электролит по напряжению стоит?
Предполагаю нужно повышать сопротивление верхнего резистора… хотя при уточнении параметров фотодатчика можно будет прикинуть поточнее.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3624257#p3624257"]Хорошо бы померить сопротивление резистора при засветке… дабы знать насколько он меняет сопротивление.[/uquote] Temyxxa,
Только там резюк 6.8 МЕГОм - нужен тестер с входным сопротивлением не менее 10МОм! Обычный китаец 830-й серии может тупо шунтировать вход и показания будут не верные. Учтите это!
Любое прикосновение к диоду повлечёт ложное срабатывание датчика.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Я имел ввиду просто встать омметром на датчик не подавая питания на схему и померить его сопротивление при закрытом датчике и при засветке… особой точности не требуется, нужно лишь уточнение…
Да, можно и так, но погрешность всё равно будет большой. Какой ток течёт через 6.8МОм и какой ток через тестер (1мА стандарт)...
Уж лучше Осликом в реальном времени - у него уж получше входное сопротивление.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3624285#p3624285"]Да, можно и так, но погрешность всё равно будет большой. Какой ток течёт через 6.8МОм и какой ток через тестер (1мА стандарт)...[/uquote]
Особо это не критично, так как если взять к примеру фоторезистор VT9N… то его сопротивление при засветке в диапазоне от 25 кОм до 75 кОм, а в темноте в районе 500 кОм… согласитесь сам датчик не имеет большой точности… а значит и китаец вполне справится.
Не у всех он есть в наличии...
это было бы конечно в идеале...
Ослик? Вы шутите?Уж лучше Осликом в реальном времени - у него уж получше входное сопротивление.
Да, не стоит оно таких напрягов...
Что можно сделать даже без измерений - уже сказано выше.
10v 100uFСамсусамыч писал(а):А насколько электролит по напряжению стоит?
Мой китайский тестер максимум на 200Ом((alexradio1103 писал(а): нужен тестер с входным сопротивлением не менее 10МОм!
Осцилограф есть на работе, но я не совсем понял как можно измерить ток проходящий через резистор без разрыва цепи?Самсусамыч писал(а):Ослик? Вы шутите? Не у всех он есть в наличии... это было бы конечно в идеале...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3624289#p3624289"]Да, не стоит оно таких напрягов...[/uquote]
Абсолютно согласен. Но..
разве интересно так жить не засовывая свой нос поглубже в детали? Намного проще купить новый чайник\телек\телефон чем ремонтировать его, но разобраться в проблеме и дойти до истины в разы интереснее.Разве не любопытство привело большинство людей к радиолюбительству?
Последний раз редактировалось Temyxxa Сб апр 27, 2019 21:45:23, всего редактировалось 1 раз.
Не путайте "входное сопротивление" тестера при измерении напряжений с пределами измерения сопротивлений.Temyxxa писал(а):Мой китайский тестер максимум на 200Ом((
Ток не нужно измерять, Осликом надо измерять порог напряжения "засветки" фотодиода. То есть момент, когда срабатывает "реле" при изменении падения напряжения на диоде. А подстраивать можно либо тем резюком (6.8МОм) либо подбором другого фотодиода.Temyxxa писал(а):Осцилограф есть на работе, но я не совсем понял как можно измерить ток проходящий через резистор без разрыва цепи?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3624310#p3624310"]Осликом надо измерять порог напряжения "засветки" фотодиода.[/uquote]
Понял. Тогда вернусь если что-то не получится.
Всем огромное спасибо!
[uquote="Temyxxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3624305#p3624305"]Мой китайский тестер максимум на 200Ом(([/uquote]
Не может быть… 200 Ом это нижний предел. Поставь на верхний предел 2 МОм (2000 кОм).
Да, может там быть и фотодиод…
Да и не забывай, схема не имеет гальванической развязки – аккуратней с осликом.
Меряется не ток, а напряжение на выводе чипа (в середине делителя). И определяется величина напряжения при вкл/откл светика.но я не совсем понял как можно измерить ток проходящий через резистор без разрыва цепи?
Всё что удалось найти: http://www.snggw.com/item/index/iid/571080034258.html
Перевод гугла:
16-канальная светодиодная микросхема с перекрестным потоком
Перевод гугла:
Вопрос по ШИМке в БП LEDMAX PS-24-12. 12 вольт 2 ампера.
Ноги шимки:
1 - не знаю, резистор 1кОм на землю.
2 - VCC.
3 - FB - оптопара.
4 - резюк 1W, 0.75Ohm на землю - датчик тока(?)
5-6 - Drain
7-8 - Source, GND
или ткните носом где поискать по цоколёвке, плизз!
Спасибо за внимание!
Ноги шимки:
2 - VCC.
3 - FB - оптопара.
5-6 - Drain
7-8 - Source, GND
- (174.75 КБ) 573 скачивания
- (224.29 КБ) 561 скачивание
Дорогие радиокоты! Нужна ваша помощь. Сгорел радиоэлемент. Отмаркирован на печатной плате как "Q". Выходит, что это транзистор, но какой? Ещё кстати видно кусочек 2 символа, нижнюю округлую часть. Очень схожая с такими символами как: s, c, o, e, 0, 3, 5, 6, 8, 9. Третий вообще не видно. Помогите пожалуйста, может кто знает, что это такое и с чем его едят? И на что можно заменить?
http://img.radiokot.ru/files/135157/thu ... i1yrhl.jpg
Дело в том, что точного названия вряд ли найдётся, и нужно выяснять, какой функционал выполнял данный транзистор, чтобы подобрать замену из того, что доступно.
Но возможно, что на плате есть ещё такие же по имеющимся признакам транзисторы, с них можно считать более полную маркировку. Хотя, также не факт, что даже полная маркировка выведет на нужное название. Поэтому возвращаемся на выяснение функционала...
Плата от Светильника Xiaomi Yeelight 650. База идёт к котушке на сколько я помню, а правая ножка уходит на землю.
Или N-channel
