со звеньев и начну...Gisteresis писал(а):Было бы интересно посмотреть, что вы там насимулировали. Со схемами, звеньями.
потенциал на положительном входе компаратора = 0, значит, для правильной работы ОУ и на отрицательном входе должен быть 0.
Sense - вход измерения поддерживаемой величины, R1-пропорциональная часть, С1- дифференциальная.
ADJ - вход управляющего сигнала, сигнал отрицательного знака, либо токовый, либо напряжения (т.к. потенциал на 2й ноге =0, то сигнал напряжения на R3 по закону Ома превращается в токовый).
при работе звена ток, втекающий через вход Sense равен току, вытекающему через вход ADJ. (на этом основана работа регулятора).
С2, R2 - цепочка ООС (интегральная часть звена) снижает скорость работы канала и защищает его от возбуждения.
напряжение на выходе ОУ может варьироваться от -4в до уровня падения напряжения на D1 (при "-" на выходе D1 заперт, а при "+" открывается, связывает выход ОУ с его "-" входом, тем самым защищая от режима насыщения)
D2 развязывает каналы управления, позволяя соединять их в монтажное "И"
цепочка C2, R2 подсоединена после этого диода потому, что в случае работы канала D2 открыт и не мешает работе этой цепи, если канал не работает - ООС обеспечивает D1, преимущество такого подключения проявляется в момент включения канала в работу (один из каналов всегда в работе, благодаря этому в точке OUT поддерживается напряжение регулирования) в точке OUT, в отличии от выхода ОУ, не происходит броска потенциала, который через цепочку ООС будет замедлять включение канала в работу.
цепочка из R5, D3 и кнопки обеспечивает защекивание канала - режим отключения ЛБП по превышению выходного тока (в канал напряжения не ставится)
через резистор R6 на эмиттер Q1 приходит ток, который пытается его открыть, но, через R7 и цепь OUT подключены регулирующие каналы и часть тока уходит на ОУ, чем ниже потенциал на выходе ОУ любого канала, тем больше ток уходит через R7 и менше на эмиттер Q1, Q1 закрывается, закрывается и выходной каскад.
через R8 на базу Q1 приходит регулирующий потенциал (не обязательно это 0в, в дальнейшей схеме для согласования с выходным каскадом его пришлось изменить - поднять по напряжению выше, но принцип работы остался неизменным).
ПС: заменил нижний резистор на стабилитрон - так лучше.
______
ещё будет блок, отключающий силовой источник при превышении выходного тока над уставкой (как OFFSET, только по току), индикатор такой уже есть, пока в схеме нарисован простой транзистор, но в железо буду ставить триггер.
______
на схеме ещё присутствуют блоки, формирующие управляющие токи, схема ещё прорабатывается (всё равно пока детали не пришли)... т.ч. если есть чего посоветовать - пишите.
П.С.: в архиве протеусовый проект, (прот.8.8.) запускать с отключенным бп (зажать кнопку рядом с Q3 или U1:A) иначе может не запуститься.
П.С.2: архив с проектом не влез, пришлю следующим сообщением.
- (5.85 КБ) 718 скачиваний
- (50.62 КБ) 826 скачиваний
- (2.41 КБ) 672 скачивания
- (5.91 КБ) 739 скачиваний
- (13.98 КБ) 748 скачиваний
