Винил-корректор
Сообщение Муркиз »
Скорее всего , вот он как раз и еще цел. Остальные не в порядке. Но еще надо проверить электролиты, и в первую очередь, в цепи питания 3102.
Но очень странные цифры на схеме , однако... На КТ814 напряжение на эмитере выше, чем на базе указано...
По поводу борьбы с наводками - да есть же стандартные приемы выяснения источников наводок.
Неужели трудно , например, вытащить все узлы из корпуса и проверить влияние их расположения просто на столе ?
Способы проникновения наводок тоже давно известны и их не так много, чтобы нельзя было бы и проверить их влияние методом замещения на узлы других конструкций.
И так же не забывайте, что наводки могут зависить и от месторасположения всей конструкции в целом в помещении.
В моей практике был и такой случай, что на тумбе для магнитофона десяток разных аппаратов работал без нареканий, а у 3 экземпляров Руты 201 шел сильный гул, полностью заглушавший сигнал, по левому каналу. Два раза аппарат менялся по гарантии, и только на третьем аппарате было проверено влияние его расположения.
И чтобы вы думали ? Опишу последнюю проверку - полностью от всех предметов была освобождена проверяемая часть комнаты в радиусе двух метров, включая и соседнюю комнату, хотя там только сервант с посудой стоял. Магнитофон перемещался в воздухе в разной ориентации.
Итог - была четко очерчена зона в виде сферы диаметром приблизительно 1 метр, в зоне которой возникала наводка 50 Гц, практически с равной мощностью в этой зоне. Уровень наводки падал, и резко, лишь на границе этой сферы. Цетр сферы был на высоте 1.5 метров от пола, и на расстоянии около 70 см от одной стены угла, и 1.20 смежной стены. В зоне сферы электрические провода, трубы отопления не проходили, только арматура ж/б в ближайшей стене.
Вот такие чудеса бывают. ЗЫ. Американское посольство рядом не находилось...
Сообщение Костя_1986 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3659827#p3659827"]Скорее всего , вот он как раз и еще цел. Остальные не в порядке. Но еще надо проверить электролиты, и в первую очередь, в цепи питания 3102.
Но очень странные цифры на схеме , однако... На КТ814 напряжение на эмитере выше, чем на базе указано...[/uquote]
Все электролиты поставил новые.
Напряжение на эмиттере КТ 814 В я думаю должно быть 4,1 Вольт. Косяк чертежа.
Вот какие напряжения на транзисторах исправного канала :
КТ 3107 Д
Э 0,5
Б 0
К 5,5
КТ 3102 Б
Э 19,5
Б 18,7
К 1,6
КТ 814 В
Э 2,2
Б 1,6
К 25
Сообщение SSkot »
вот интересно, кто народ научил напружения на транзюках писать?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3659824#p3659824"]там по три транзюка на канал. ткни них мультиком и все станет понятно.[/uquote]
Как ткнуть ? Выпаяв ?
Сообщение SSkot »
Для проверки на пробой и обрыв можно не выпаивать, если учитывать возможное шунтирование низкоомными цепями, если такие есть. Лучше выпаять конечно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3659882#p3659882"]Лучше выпаять конечно.[/uquote]
Я надеялся что по картине напряжений диагноз точно поставят.
Учитывая стоимость транзисторов 4 - 15 р./шт если выпаивать, то уж сразу новые впаивать :solder:
Сообщение SSkot »
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3659900#p3659900"]Учитывая стоимость транзисторов 4 - 15 р./шт если выпаивать, то уж сразу новые впаивать :solder:[/uquote]
3102 в металле, новые... ню ню.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Муркиз »
Ну так по очереди поменяй попарно транзисторы двух каналов.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3659907#p3659907"]3102 в металле, новые... ню ню.[/uquote]
Нет, аналог bc 547 b.
Сообщение SSkot »
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3659913#p3659913"]Нет, аналог bc 547 b.[/uquote]
вот когда такой "аналог" металлического транзюка поставишь в что нить стоящее, можно здорово удивиться.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Замена транзисторов не решила проблему :(
(162.04 КБ) 574 скачивания
Сообщение RA83 »
А что с режимами стало, изменились?
Да, теперь такие :
КТ 3107 Д (bc 558)
Э 0,4
Б 0
К 0,3
КТ 3102 Б (bc 547b)
Э 17,3
Б 16
К 9,4
КТ 814 В (КТ 814 Г)
Э 9,3
Б 9,2
К 22
Сообщение RA83 »
BC558 точно правильно припаян?
Да, аналогично КТ 3107 Д в соседнем канале. Цоклевка одинакова.
Все транзисторы в левом и правом каналах расположены одинаково. Электролиты - зеркально.
Хотя..... нашел схему (энтузиаст делал)
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... м-качестве
Так на ней все транзисторы в другую сторону ориентированы.
И питание на корректоре двухполярное (красный и синий проводки), так что ...:dont_know:
Жаль не сфотографировал плату до замены :facepalm:
Может у кого есть фото не "копанного" ?
As
Сообщение As »
А конденсаторы все целы? уж очень похоже, что один включен в обратной полярности или пробит... :)
Сообщение SSkot »
Когда враг хитер и коварен, когда нет больше сил биться, бывает полезно его немного просимулировать и узнать о нем больше.
Амфитон звучит вдвойне лучше, если починишь его сам.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3660231#p3660231"]уж очень похоже, что один включен в обратной полярности или пробит... :)[/uquote]
Не понятно по конденсаторам С14. На разных схемах они ориентированы то + к земле, то минусом.
(162.04 КБ) 562 скачивания
Последний раз редактировалось Костя_1986 Ср июл 03, 2019 09:09:49, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Простейший вариант - ткнуться мультиметром и определить полярность по его показаниям! :))
...Амфитон мало просто починить - его нужно изрядно переделывать для того, чтобы он показал заявленные параметры... Я с этими усилителями давно уже не имел дела - но те несколько, что попадали мне в руки, удивляли косяками производства... :)
(причём, усилители разных лет сильно отличались, из чего делаю вывод, что монтаж оптимизировался под имеющиеся детали, значит, восстанавливать аппарат до исходной конструкции каждый раз нужно индивидуально, общих советов невозможно дать... :( )
