Подскажите... различные мелкие вопросы
Zub@stik
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение Zub@stik »
Вроде всё получилось.
Сделал две спирали из спирали на 2000 Вт. У неё проволока толще.
В итоге прибор учёта показывает 5700 Вт нагрузки.
Воду греет как раньше.
Остался вопрос. Сколько времени останется хороший контакт между нихромом и латунным штырьком.
Нихром ну очень плохо плачется.
vlad.ai
Сообщение vlad.ai »
Спецы подскажите пожалуйста как можно скорректировать показания температуры в часах , а то врут одни 3гр другие 4 .
В программе есть такое или нет ( Элиза ) .
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Датчик температуры на плате в корпусе часов? Рядышком с процессором и 155ИД1? Часы при работе греются? Как раз градуса на три-четыре? Как думаете, какую температуру показывает датчик?
Только выносить датчик.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
А тумблеров на 5 положений не бывает? На три есть, а почему бы не сделать на 5, т.е. относительно нуля по два щечка вверх и вниз? Было бы удобно :)
webtime
Сообщение webtime »
Потому, что галетным переключателем на X положений и Y направлений пользоваться намного удобнее и довольно легко "считывается" тактильно .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Upgrader
На счет удобства, я просто ищу нечто наподобие джойстика, чтобы туды-сюды легко и удобно двигалось без усилий, и было несколько позиций вверх-вниз. Даже не знаю что выбрать. Крутить галетник туда-сюда неудобно, особенно если он жесткий. Классные джойстики на подъемных кранах с самовозвратом в нейтраль, но они здоровые, а ищу что-то маленькое.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
от автомобильных стеклоподъёмников кнопки бывают на 5 положений с возвратом в среднее
webtime
Сообщение webtime »
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Переключаели для гитары типа страта. Две группы по 5 положений, правда, там специфическая комутация.
Upgrader
Ооо, гитаристы знают толк! :music: А там реально именно 5 фиксированных положений, а не 4? Коммутация особо не волнует, сигнал пойдет на микроконтроллер.
vlad.ai
Сообщение vlad.ai »
Slabovik, Нет- нет он вынесен наружу корпуса , у тех что внутри разница была 4гр .В общем не выйдет не чего с этой затеи , а жаль .
Ещё вопросик ,а почему через пару недель работы в часах на ин 12 сгорел ИРФ840 и дроссель - возбуд или это связано с прошивкой ?
Slabovik
Потому что ключ преобразователя управляется непосредственно от процессора, что крайне ненадёжно. Более того, во многих часах по такой схеме существуют программные "ошибки" приводящие к сгоранию преобразователя (конкретнее об этом было написано в теме про часы на ГРИ).
Вывод? Он печален...
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Upgrader писал(а):Ооо, гитаристы знают толк!
Не только гитаристы, но и трактористы и машинисты :wink:
Однако, если взять небольшой типовой галетник и приделать к нему ручку-палку перпедикулярно его оси...
Последний раз редактировалось Slabovik Ср июл 03, 2019 12:10:37, всего редактировалось 1 раз.
webtime
Сообщение webtime »
Элементарно джойстик делается из 5ти тактовых кнопок (4 позиционирования + 1 нажатие) и качающегося рычажка с незатейливым креплением.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Zub@stik
Поставить два 3х позиционных последовательно.
Hand-Maker
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3660456#p3660456"]Поставить два 3х позиционных последовательно.[/uquote]Вариант, но механика переключения усложняется.
Смые распространенные именно на 5. Есть даже более продвинутые модели на 4 полноценные группы по 5 положений
https://www.google.com.ua/imgres?imgurl ... mrc&uact=8
diesel170
Сообщение diesel170 »
5 штук герконов и рычажок с магнитиком. Можно даже из детского конструктора сделать.
vlad.ai
Сообщение vlad.ai »
Ещё вопросик -подскажите какими программаторами шьете пики , пиккит 2 лайт (студенческий )иногда пишит нет микроконтроллера - т.е не может определить 16F628А тогда еду к товарищу у него PL866 он видит сразу без проблем , а как на ваш взгляд Программатор PIC K150 USB- такой пойдёт для микрух которые не видит Пиккит 2 лайт .
PL866 -дороговат для редких работ , а PIC K150- 500р - не дорого .
webtime
Сообщение webtime »
Каждому программатору пишут длинный список поддерживаемых чипов.
K150 определяет/пишет 16F628А без проблем, проверено на практике.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
vlad.ai
Сообщение vlad.ai »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3668877#p3668877"]K150 определяет/пишет 16F628А без проблем.[/uquote]
Может я не много не правильно задал вопрос, но пишет и Пиккит 2 без проблем , просто когда он их не видит это золоченные или стоит в проге защита от считывания программы . Ну грубо скажу записал микруху для часов Элиза - начал считывать и он её не видит- всё нет микрухи , и так всегда после записи если хочешь проверить .Вот по этому и спросил про К 150 .
webtime
Сообщение webtime »
Защита прошивки не влияет на использование, защищенную прошивку можно стереть, и записать новую без проблем.
К150 читает любую, прошивку исправного мк, только незащищенная прошивка будет иметь вид один, что-то типа
12C0 1895 1895 18951
, а защищенная -
0001 0002 0003 0004
. Если чип не_пишется/не_читается, значит, проблемы с чипом, если чип пишется, но не читается, возможно, проблемы с программатором.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Вернуться в «Умные мысли»
