Часы на TFT
Сообщение GoldenAndy »
MOHCTEP, я емкость повесил вообще прямо на проводах от бат.блока к датчику.
Ибо 3300*6,3 - это боченок приличный - диаметром почти сантиметр и в длину три
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение MOHCTEP »
goldenandy, Да уж, место займет. Теперь думаю, можно наверное как-то танталов/трухолов накидать по плате в параллель, еще штук несколько? А то месяц на комплект батареек- маловато вроде, да еще и практически в идеальном для работе климате. Зимой наверное еще быстрее помирать будут. А может и ваш вариант, тоже - вариант. На проводках-то проще куда-то подсунуть. :)
Сообщение pin1000 »
У меня на ВД, стремительно, за ночь, просело напряжение с 2,7 до 2,2в и аналогично, прекратилась передача данных. Вчера, кстати, без конца пропадал ВД с "радара"часов. Вытащил и проверил батарейки, напряжение 1=1,2в; 2=0,6в и на 3=0,4в и эта батарейка "потекла". Напомню, ставил батарейки повышенного качества Энерджайзер мах. Выводы касаются только китайского качества. Если бы две батарейки были такие же как 1-я, на которой 1,2- то ВД бы работал и работал. Теперь буду брать обычный Энерджайзер, он в два раза дешевле. Пока поставил аккумуляторы, посмотрю как они поработают.
pin1000, пока у вас ВД разобран - прицепите пару тысяч мкф параллельно батарейкам
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
ВД уже собран и работает на NI-MH аккумуляторах. Совет принят, приобрету кондер и попробую.
Сообщение pin1000 »
Поставил электролит на 2200 мкф, у меня хорошо вписался в существующий корпус. Напряжение осталось неизменным 3,9в, как и положено. Возможно как то скажется на дохленьких аккумах. Может глаз замылился, но показалось, что стал более контрастным экран, но тоже, вроде с чего бы.
pin1000, Возможно и скажется.
Но вы с аккумуляторами аккуратнее. Их же нельзя сажать ниже 0.9 вольт/элемент вроде как....
Т.е. при падении до 2.6-2.7 вольта надо снимать и заряжать.
И да, у простых NI-MH саморазряд некислый. У меня за месяц лежания на полке аккумуляторы саморазряжались наполовину....
Ну или ставить новомодные Eneloop-ы, у них саморазряд гораздо ниже.....
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Насчет минимального напряжения знаю, подзарядить недолго. Эти аккумы лежали под рукой, их и использовал. У меня, кстати, сделана подсветка шкафа под мойкой на этих аккумах, чтобы не промахнуться в мусорное ведро, за день два- три десятка раз открывается и на месяц их хватает.
На хабре появился тест щелочных ААА батареек.
Как оказалось, Энерджайзер Макс - далеко не лидер батареек....
Под катом - результат измерения емкости стабильным током 200 мА и импульсами по 1А.
Кому интересно почитать подробнее - вот статья
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
И кстати, метеодатчик все еще пыхтит на китайских солевых батарейках. Сейчас питание 2.6 вольта.
с 27 мая прошло 39 дней
Сообщение SergeyK »
А такой нескромный вопрос. А внешний блок планируется и зимой на улице держать? Или у кого как? Мне так вообще не варик его на улицу зимой выкидывать, при наших минусах ( до -52) !!!!!
SergeyK, Вам при -30/40/50° информация про влажность мало что даст. Давление на улице и в помещении одинаково. Остается температура.
Соответственно, вы можете блок оставить в помещении, возле окна, а на улицу вытолкать три проводка с DS18B20.
Т е. датчик будет вам показывать влажность и температуру в помещении (или на балконе) + температуру за бортом.
Можете рискнуть и весь датчик высунуть на улицу.... Вот только питание желательно проводами из помещения. Ибо батарейки на морозе - плохие друзья.
Я свой датчик вообще не планировал делать. но так сложилось, что купил ВМЕ280 и сделал. Мне его применить почти некуда, за окном у меня китайские датчики висят.... От китайской же станции. Сейчас мой датчик в пластиковом негерметичном корпусе. Его можно выносить на улицу под какой то навес, защищающий от прямого попадания дождя, снега и брызг.
Сообщение pin1000 »
Я, кстати, уже решил по ВД. Использовать его на улице зимой не буду, у нас под -50° не будет, а под -40° , наверняка. У меня есть выносные термодатчики от китайского термометра, зимой показывает почти точно. Сейчас ВД со мной за городом, хорошо несет службу.
ВД, как и планировал, изначально, переведу на литий, подбираю сейчас аккумклятор по размерам корпуса+ вставлю зарядку/ конроллер на TP4056, или на LTC4054. Последняя, мне вообще понравилась, миниатюрная с минимумом деталей.
pin1000, и нужно тогда, что б прошивка уходила в вечный сон при питании 2.8 - 2.9 Вольта.
И, кстати, 4056 тоже из обвязки требует 2 резистора - один на входе 0.2..0.5 Ом и второй токозадающий, на входе PROG.
А еще у 4056 пузо с теплоотводом, его можно паять на площадку и иметь теплоотвод.
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
В прошивке , наверное, не нужно ничего менять? Литий-полимер с конроллером, сам отключит когда надо.
Кстати, дополнительно, ко всему, сделаю отключение JDY40, дополнительным выключателем. Мне сейчас за городом эта функция не нужна, часы я с собой не вожу.
pin1000, Только выключатель ставьте на перемычку SJ2, что бы подтяжка CS и Tx тоже отключалась.
Сообщение pin1000 »
Понял, спасибо, обязательно учту этот момент.
Сообщение pin1000 »
Понаблюдал за поведением NI-MH аккумов( каждый по 800ма/ч) в ВД , за 10-ть дней просели с 3,9в до 3,8в- т.е. ведут себя вполне прилично.
Напечатали мне пробный корпус.
Есть косяки в проекте корпуса, надо будет исправлять.
Есть огрехи в печати...
Получилось пока вот так...
ЗЫ. ВД пашет. По прежнему 2.6 вольта. 43 дня.
Сообщение roman.com »
Прикольно)) Пора уже тоже осваивать 3-D печать... А то всё в ручную пилим))
Последний раз редактировалось roman.com Вт июл 09, 2019 14:11:01, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение pin1000 »
roman.com,
:beer:
Добавлено after 34 minutes 33 seconds:
goldenandy,
Хорошо получилось, не типовая коробчошка, есть дизайнерская мысль. Антенна интересно уложена.
И сколько времени уходит на подготовку проекта и изготовление? Не "золотая" ?
Вернуться в «Умные мысли»
