ШИМ- на одной из нагрузок регулировка напряжения с шагом 8-10-12В.
Таймер- на нагрузке 220 В. включение на фиксированное в программе время 20 сек.
Два внешних предохранителя на корпусе.
Кнопки мембранные для включения нагрузок со встроенными светодиодами состояния (зеленый/красный): 4 шт. на вкл/выкл. нагрузок + две кнопки без светодиодов для увеличения/уменьшения (ШИМ).
Все подключения нагрузок, кнопок, предохранителей и т.п. на плату осуществляются через разъемы без пайки к плате.
-Разработка схемы.
-Трассировка печатной платы для заказа в стандартном формате понятном любому производителю, например, Резониту, шелкография на плате.
-Программа контроллера.
