Программы расчета трансформаторов и дросселей
v0f41k
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение v0f41k »
Есть китайский трансформатор с маркировкой 230v 9v 0.5А, ну ясно что китайцы в маркировке мощность врут, поэтому хотел использовать программу для рассчета реальной мощности.
Ш-образный, геометрические параметры Ls=9.5, Hs=15.3, Lok=7.5, Hok=19.5
"рассчет прерван, окно сердечника слишком заполнено" - даже сетевая обмотка не влазит. Ставим толщину межслойной изоляции 0, в китайских трансах её нет.
Ставлю галочку "использовать желаемые диаметры" и вбиваю измеренные толщины обмоток.
Но как побороть то что указанные вручную диаметры проводов обмотки программа упорно меняет на бОльшие значения из стандартного ряда?
Ну китайцы не по госту делают разумеется, а по госту не влазит в сердечник.
пользовался версией 4.3, заметил глюки в виде неверного порядка перемещения по полям с помощью табулятора и закрытия по esc, ну может автору так захотелось, спасибо хоть набранные параметры сохраняет при этом.
Телекот
Сообщение Телекот »
Мощность трансформатора выданной программой зависит не только от его размеров. Нужно вводить все данные правильно, Это плотность тока и магнитная индукция, в большинстве программ эти данные по умолчания не верны.
Если у вас есть этот трансформатор то нагрузите его на его мощность и проверьте нагрев, и не нужно онанизмом заниматься.
cobugs
Сообщение cobugs »
Starichok51,
Доброго дня.
Есть вопрос по программе. Пробовал рассчитать повышающий импульсный трансформатор программами Lite_CalcIT_4.1 и ExcellentIT_9.1. Если не задавать желаемый диаметр провода то вроде как расчет получается правильным, но вот стоит задать указать в программе "Использовать желаемые диаметры" как тут же расчет из повышающего трансформатора, становиться в расчет понижающего.
Вопрос, правильно ли это или я что-то не верно делаю?
Скриншоты расчета прилагаю.
Любое устройство, требующее наладки и регулировки, обычно не поддается ни тому ни другому.
Телекот
Сообщение Телекот »
cobugs писал(а):как тут же расчет из повышающего трансформатора, становиться в расчет понижающего.
С чего вы это взяли?
Как было соотношение витков 1:177 так и остался. Меняется только количество проводов, что естественно для сохранения сечения.
И совершенно не понятно стремление использовать такой тонкий провод для такой мощности. это практически невозможно мотать 1 виток 400 проводами.
cobugs
Сообщение cobugs »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3633720#p3633720"]
И совершенно не понятно стремление использовать такой тонкий провод для такой мощности. это практически невозможно мотать 1 виток 400 проводами.[/uquote]
Благодарю, не на тот параметр посмотрел, вопрос тогда возможно ли задать минимальное количество витков первички. В расширенной версии расчета этот параметр так-же не доступен для корректировки или задания в ручную.
Телекот
Сообщение Телекот »
cobugs писал(а):вопрос тогда возможно ли задать минимальное количество витков первички
Уменьши магнитную индукцию и количество витков возрастёт, всё просто.
cobugs
Сообщение cobugs »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3633733#p3633733"]Уменьши магнитную индукцию и количество витков возрастёт, всё просто.[/uquote]
Благодарю.
Конечно немного не логично что этот параметр программа пытается каждый раз сама пересчитать автоматически при вводе исходных параметров. Оптимально если бы можно было задать этот параметр в ручную в отдельном поле как минимальное число витков для первичной обмотки, и если этот параметр заполнен, то уже пересчитывать индукцию с учетом его.
А так остается оптимизацией и подгонкой позаниматься немного.
сокол
Сообщение сокол »
Всем доброго вечера.Помогите пожалуйста немного уточнить.Хотел делать расчет на Ехселлет ,там надо вести U-насыщение биполярного транзистора. Из этого какой пункт выбирать Изображение
Схема будет от комповского ват на 350..400. Спасибо за ранее!
Телекот
Сообщение Телекот »
V CE(sat)
сокол
Сообщение сокол »
Спасибо ТелеКот!!!
Кот Кузьмич
Сообщение Кот Кузьмич »
Добрый день всем и Старичку прежде всего.
Пропала (вместе со старым компом которому по возрасту пришел конец) программа расчета. Попытка поставить программу вновь (на комп с вин 10 последняя версия) не увенчалась успехом. Пишет, что нет файла wird.txt хотя этот файл присутствует (последний в списке).
Что следует предпринять?
С уважением,
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
распаковать архив и запускать из распакованной папки.
mir0tv0rec
Сообщение mir0tv0rec »
Доброго времени! Вопрос автору, как добавить измеренную проницаемость материала в базу. Раньше это можно было сделать, сейчас не нашел как, только размеры и выбрать материал из списка. Просто кольца с проницаемость 1700 и 6000.
Starichok51
отдельно проницаемость не добавляется. проницаемость указывается в свойствах материала.
но могу сказать, что 6000 - это не силовой феррит, для силовых трансформаторов его применять нельзя.
mir0tv0rec
Кольца стояли в ПН автомобильного усилителя (изумрудно-зеленый цвет). Проницаемость получилась замером индуктивности обмотки и расчетом мю-калькулятором. Ошибки быть не должно, т.к. замерял несколько разных сердечников, в том числе с известным материалом, и у них все в соответствии 2000-2300. Для 1700 какой тогда лучше материал взять? Эти тоже из ПН автоусилителя (серого цвета).
Starichok51
если не известно, возьми самых наихудший вариант N27 (2000НМ - то же самое).
Кот Кузьмич
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3660402#p3660402"]распаковать архив и запускать из распакованной папки.[/uquote]
Так и было сделано. Но программа не видит этого файла.
После разархивироания фала, запускаю программу All_in_one_2.01.exe
Получаю сообщение
Внимание в папке с программой отсутствует файл Wire.txt
Хотя на самом деле он есть и его размер 6к
Starichok51
в папке All_in_one_2.01 должна быть кучка папок с программами и 2 файла - All_in_one_2.01.exe и Wire.txt.
у тебя так?
и вопрос - куда помещена распакованная папка All_in_one_2.01?
если где-то на диске С, то сама винда может не давать доступ к файлу проводов, так как этот диск системный.
Кот Кузьмич
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3661441#p3661441"]в папке All_in_one_2.01 должна быть кучка папок с программами и 2 файла - All_in_one_2.01.exe и Wire.txt.
у тебя так?
если где-то на диске С, то сама винда может не давать доступ к файлу проводов, так как этот диск системный.[/uquote]
Спасибо. Заработало.
Starichok51
ну, и какая была причина?
или это секрет?
