Три источника питания
Сообщение ArtHome »
Прошу помочь новичку.
У меня есть источник питания - АКБ 12VDC и следующие потребители:
1. На 12V вентилятор
2. На 5V Raspberry Pi, Arduino, датчики тока и напряжения
3. На 3,8V датчики температуры и влажности 7 шт., подключенные через мультиплексор к Arduino
Всё это разновольтажное хозяйство связано между собой через управляющие каналы Arduino, кроме того, Arduino связано дополнительно с RPi по USB-кабелю (на схеме не показано).
Для получения 5V и 3,8V приобрёл на алиэкспрессе понижайки. Собрал схему как на рисунке, но не работает.
А если замкнуть между собой линии все GND, то начинает работать. Между линиями GND от разных Down step ненулевой потенциал, соответственно я предполагаю, что после их перевода на общий GND будут утечки тока на нагрев атмосферы. Общее питание от аккумулятора и солнечных батарей, то есть низкое энергопотребление важно.
Как вообще правильно проектируют такие схемы? Была мысль понизить напряжение резисторами, но моих скромных пониманий хватило для браковки этой идеи, так как потребление тока неизвестно из-за произвольной длины кабелей до датчиков, а во вторых меняется логикой...
(211.72 КБ) 259 скачиваний
uvn
Сообщение uvn »
Найти "врага": у него "IN-" (VIN-) и "OUT-" (GND) не соединены между собой.
Сообщение ArtHome »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3660825#p3660825"]Найти "врага": у него "IN-" (VIN-) и "OUT-" (GND) не соединены между собой.[/uquote]
Спасибо за наводку. Я, видя на раздельные Vin- и Vout- думал, что они развязаны. Прозвонил - и вправду соединены. Непонятно, почему китайцы не экономят на одной контактной площадке.
Предположительно проблема с ненулевым потенциалом возникала видимо из-за потерь на сопротивление линии с датчиками - перекос небольшой, но мультиплексор впадал в ступор - я гоняю I2C на стандартной частоте 100kHz. Добавление перемычки между GND Arduino и мультиплексора решает проблему.
А почему, всё-таки, китайцы не экономят на одной контактной площадке, делая In+, In-, Out+, Out-?
Последний раз редактировалось ArtHome Чт июл 04, 2019 12:58:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ivanoff-iv »
не разгоняйся... плюсы у них не соединены!
Сообщение ArtHome »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3661079#p3661079"]не разгоняйся... плюсы у них не соединены![/uquote]
Спасибо, поправил)
