Домашнее консерви...Тьфу, домашняя гамма-спектроскопия или п
Сообщение spincom »
Здравствуйте Максим!
Пожалуйста помогите с программой (Скачиваем программу PRA по ссылке https://www.physics.usyd.edu.au/~marek/pra/index.html) что Вы указали в Вашей статье по спектроскопии - я надеюсь что у Вас усть её копия так как ссылка устарела и я не могу её найти!
Или может кто-то другой имеет эту прогу !?? Спасибо!
Сообщение 423958025 »
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3489882#p3489882"]Собрал все как в статье, но обнаружилась проблема: потребление 300ма на хх, что может быть? и еще вопрос, можно ли поставить какой ни будь низковольтный шим и питать всю схему от 5в, буду очень благодарен если чего подскажите.[/uquote]
Можно,но эти шим дороги и редки ну и геморрой добавляется ввиде ос.благодаря одному хорошему человеку ,который переработал одну известную схему,собрал бп .при 5в питании потребление 2ма при 700в,и до 5 при 1000.стабильность 0.1в на несколько дней.редкого ничего нет,работает на нагрузку 10-100м
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
[uquote="spincom",url="/forum/viewtopic.php?p=3578482#p3578482"]Здравствуйте Максим!
Или может кто-то другой имеет эту прогу !?? Спасибо![/uquote]
присоединяюсь к сказанному, программу невозможно найти в сети, может кто поможет из добрых котов.
заранее спасибо.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
А что мешает теремино или бекерель монитор использовать?
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3650048#p3650048"]А что мешает теремино или бекерель монитор использовать?[/uquote]
точно бекерель монитор, про эту программку даже на ютубе есть видос по ней, но блин что то сигнал у меня корявый. хотя усилитель сделал по схеме автора статьи.
(31.49 КБ) 744 скачивания
1)какой фэу?
2)какая схема делителя?
3)какая схема тиа?
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3651385#p3651385"]1)какой фэу?
3)какая схема тиа?[/uquote]
Добрый день, просто было первое включение, сразу всё непонятно, и непонятно, что да как и как должно быть, но прогресс на лицо, "панночка ожила",
так вот:
ФЭУ-85 (сейчас запитан от 760 воль, ибо усиление усилителя слишком большое в дальнейшем усиление усилителя уменьшу, а питание ФЭУ увеличу).
делитель стандартный с рекомендуемых к фэу. R-1MOm
сцинтиллятор CsI(Na), диаметром в аккурат под ФЭУ. (есть ещё NaI(Tl) 30Х70 думаю потом использовать их).
усилитель формирователь транзисторный с сайта https://www.theremino.com там схемку нашёл (вообще шикарный ресурс).
программа BecqMoni 2011.
пака с программой не до конца разобрался, надо откалибровать итд. а то шкала как видите не соответствует реальности..
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
https://www.gammaspectacular.com/marek/pra/index.html
(213.41 КБ) 671 скачивание
(193.12 КБ) 638 скачиваний
сигнал
(30.95 КБ) 648 скачиваний
осциллограммы, на самом деле глазом если смотреть количество всплесков в разы меньше, видать при фотографировании проходы наложились друг на друга.
(120.72 КБ) 646 скачиваний
как это выглядит сейчас
(189.15 КБ) 684 скачивания
Ну неплохо впринципе.только терминовский усилитель неоч
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3626276#p3626276"][uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3489882#p3489882"]Собрал все как в статье, но обнаружилась проблема: потребление 300ма на хх, что может быть? и еще вопрос, можно ли поставить какой ни будь низковольтный шим и питать всю схему от 5в, буду очень благодарен если чего подскажите.[/uquote]
Изображение[/uquote]
А вот вопрос на фото платка, у меня тоже такая есть, а схему на неё скинуть можите ?
Бекерельмонитор Боря с Игорем перевели недавно.и есть русскоязычная версия
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3653745#p3653745"]Бекерельмонитор Боря с Игорем перевели недавно.и есть русскоязычная версия[/uquote]
А где можно скачать эту программу ?
Добавлено after 3 hours 15 minutes 16 seconds:
Re: Домашнее консерви...Тьфу, домашняя гамма-спектроскопия или п
Кстате нашёл програмку бекерель монитор с переводом скачал с этого ресурса, http://forum.rhbz.org/topic.php?forum=82&topic=8,
И снова здравствуйте, пытаясь довести спектрометр до ума, возникли вопросы,
1) у звуковой карты два входа, левый и правый, вот использовать надо два сразу или один из них ?
2) и на сколько милисекунд нужно растягивать импульс с ФЭУ ?сейчас у меня гдето 0.5мс.
Одного входа достаточно.в милисекундах не мерял,но чем длиннее и пологее холм тем лучше.поднять разрешение можно поиграв с анодным,усилением звуковой и настройками в программе,но несильно,1-1,5%
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3660635#p3660635"]Одного входа достаточно.в милисекундах не мерял,но чем длиннее и пологее холм тем лучше.поднять разрешение можно поиграв с анодным,усилением звуковой и настройками в программе,но несильно,1-1,5%[/uquote]
А вот ещё вопрос, а откуда и до куда нужно выделять холмик спектра, чтоб его разрешение правельно отобразилась ? А то при разных манипуляция оно немного отличается.
Заказал себе с китая внешние звуковые карты, хочу чтоб на них работало, а не через звуковуху компа.
По самым нижним точкам основания холма выделый.звуковые орико самые тру.нишумят и через отг работают
Сообщение Professor_X-16 »
эх, ацп нужен, на lpt или isa. Com на худой конец. Жаль, кодописец я на букву "х", только формулы в питоне считать не сложные(
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Pcm2902 имеет юсб на борту.чем не ацп
ну не знаю. Это как костыль вместо ноги, вроде бы можно ходить, но не очень хорошо.
Все разрешение упирается в кристалл и фэу.если кристал 8% то никаким АЦП тут непоможешь
Просто вводить инфу в компьютер через звуковую так себе идея. Вот "осциллограф" из звуковой и мой LPT PCS100. Что из этого хоть какой-то прибор, а что только школьников обучать, перед тем, как к реальному осциллу подпустить)
