STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение Reflector »
[uquote="hosturik",url="/forum/viewtopic.php?p=3642566#p3642566"]Возможно я неправильно выразился, написав что предделитель у меня 27, я имел ввиду регистр автоперезагрузки (ARR = 27)[/uquote]
Ясно, но тогда нормального решения я не вижу, слишком большие частоты. Возможно стоит взять какой-нибудь F334 у которого таймер на 4.6GHz...
Сообщение hosturik »
Да, камушек интересный, три компаратора, один ОУ, внешнее напряжение VREF. Быстрый АЦП. Судя по всему он делался под управление импульсными источниками питания.
Правда дороговато 3$ за штуку. Но для домашних поделок пойдёт.
Хотя и на stm32f030 я попробую добиться желаемого результата, меняя делитель PLL можно регулировать частоту плавно в любых диапазонах. Единственно что сильно усложняются алгоритмы работы.
Сообщение Myp3ik »
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
afz
Сообщение afz »
Коллеги, а как прицепить русский (1256) к Кейлу 5.24 ? Для комментариев мне хватало UTF-8, но не тянуть же в проект шрифты UTF-8 ? Мне бы и 1256 хватило...
Видел UvEdit.dll для 5.12, но не знаю, подойдет ли она для 5.24, и все ли будет работать правильно? Вроде-бы у 5.24 в редакторе какие-то отличия от старых, а эта dll-ина ведь, как раз, редактор?
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение dosikus »
afz, поставить 5.27. Там есть win 1251...
afz
Сообщение afz »
Установил 5.28, включил 1251, изба фигвам, опять вопросительные знаки - и при прямом наборе, и при вставке с клипборда. Надо подкрутить что-то еще?
Сообщение dosikus »
Заново файлы создавай или конвертируй, они уже в другой кодировке...
Сообщение baghear »
Порешал)))
afz
Сообщение afz »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3645722#p3645722"]Заново файлы создавай или конвертируй, они уже в другой кодировке...[/uquote] Странно. Конвертируется, вроде-бы, правильно. А вот в свежесозданном (кубическом, чтобы железно собралось) проекте при переключении на русский регистр вместо букв набираются только вопросительные знаки. Кодировка стоит Russian Windows-1251, проверил. Что еще крутить? Кейл 5.28.0.
Сообщение bezzabotna »
Здравствуйте.
Нужно как-то генерировать импульсы на STM32F103 на двух выводах. Импульсы управляют драйверами транзисторов, которые не должны быть включены одновременно.
Проблема в том, что у этих импульсов нет фиксированной частоты и ширины. Но надо обеспечить возможность переключения периодом 10 мкс.
Ширина импульса и интервалы задаются неким массивом, каждая ячейка определяет состояние драйверов в течение 10 мкс. Если значение в ячейке положительное - включен один драйвер, отрицательное - другой. Пока на ум приходит только таймер, который по прерыванию каждые 10 мкс перемещает указатель на следующую ячейку и просто переключает выводы GPIO.
Выводы тактируются от шины 32MHz, но в настройках GPIO можно установить 50 МГц. Я правильно понимаю, что это скорость, с которой способен переключаться вывод и он все равно будет 32Мгц? По идее GPIO должен справится с задачей, но хотелось бы какой-то более красивый вариант, но в голову больше ничего не приходит.
Я конечно все понимаю, но этого я не понимаю.
Сообщение Мурик »
bezzabotna писал(а):Импульсы управляют драйверами транзисторов, которые не должны быть включены одновременно.
Смотрите раздел Dead-time. http://robocraft.ru/blog/ARM/739.html
В STM32F103 необходимо использовать TIM1.
К сожалению доступны только каналы 2 и 5 таймера. У них нет комплиментарных выходов, но есть ШИМ.
Может быть организовать шим для каждого вывода с периодом 10мкс и коэффициентом заполнения 100%. А в другом таймере сделать счетчик, который будет включать/выключать каналы шим в зависимости от полярности ячейки. Ну и задержку небольшую на переключение каналов.
Сообщение jcxz »
[uquote="bezzabotna",url="/forum/viewtopic.php?p=3656976#p3656976"]К сожалению доступны только каналы 2 и 5 таймера. У них нет комплиментарных выходов, но есть ШИМ.[/uquote]
Если нет dead-time, то можно взять два таймера с ШИМ и одновременно записывать в них значения скорректированные вручную так, чтобы между ними был необходимый dead-time.
PS: А вообще надо выбирать МК соответствующий задаче.
Здравствуйте. Еще один вопрос. Мне необходимо синхронизировать цепочку таймеров, чтобы триггером служило событие обновления. Вопрос в том, происходит ли событие обновления при первом запуске таймера? Мне нужно чтобы все таймеры запустились одновременно по цепной реакции, а не так, чтобы каждый таймер сначала досчитал до перезагрузки и только потом запустил следующий.
Запустить всех от от одного триггера не вариант. Они должны именно управлять друг другом.
Сообщение rai17 »
Добрый день!
Keil uVision V5.23 (с Keil uVision V5.28 таже фигня), камень STM32F103C8T6.
Проблемы с дебаггером.
В режиме Use Simulator не могу установить breakpoint, вернее могу, но далеко не везде. Например, не получается поставить -
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
if(htim->Instance == TIM1) //check if the interrupt comes from TIM1
Тут получается
void HAL_TIM_OC_DelayElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
после этого не получается
if(htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1)
Тут не получается
if(htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_2)
Тут не получается
Затем, иногда можно, иногда нет.
Кроме того, если дебажу в Use ST-link debugger, breakpointы отлично ставятся, НО!!! Регистры, например, CNT TIM1, при останове показывает рындомные (random, случайные) значения.
Первый и второй случай сводят на нет возможность отладки в Keil. Получается что отладка как таковая отсутствует.
В жезном железе (прошитый камень) - работает.
Может кто знаком с проблемой? Как отлаживать то? Варианты есть?
Сообщение jcxz »
[uquote="rai17",url="/forum/viewtopic.php?p=3661705#p3661705"]Как отлаживать то? Варианты есть?[/uquote]
На реальном железе естественно. Ума не приложу - на кой вам этот симулятор? :shock:
Сообщение rai17 »
Нужно ветку форума открыть "Нужен ли симулятор или лучше отлаживать в железе".
А если серьёзно, может кто окажет информационную поддержку?
Такого ведь не может быть, что весь мир использует STM32 без симулятора.
Сообщение dosikus »
[uquote="rai17",url="/forum/viewtopic.php?p=3661705#p3661705"]Кроме того, если дебажу в Use ST-link debugger, breakpointы отлично ставятся, НО!!! Регистры, например, CNT TIM1, при останове показывает рындомные (random, случайные) значения.[/uquote]
Периферия живет своей жизнью, в частности что бы таймер фризился надо конфигурировать Debug MCU configuration register.
Лучший дебаггер это Ozone c jlink.
И начните изучать периферию а не тыркайтесь в калокубах...
Сообщение rai17 »
Я так понимаю что это только с железом?
Сообщение dosikus »
Про симулятор забудьте...
Вернуться в «ARM»
