Мелкие практические вопросы
Сообщение korob »
В сравнении с трансформатором, да ещё на индуктивной нагрузке и/или "плохой" сетью - да. :( Трансформатор на порядки надёжнее. :)
Сообщение a139st »
Здравствуйте!
Хочу сказать Большое Спасибо korob, kentgaryk, Slabovik за помощь, рекомендации и подсказки в ремонте ламинатора Fellowes Spectra A3. (писал на странице 1341).
Ламинатор отремонтирован, ничего менять не понадобилось. Виноват оказался LM358, точнее один из усилителей который был задействован.
Ножки перепаял на другой свободный и он заработал. Теперь в рабочем положении температура на валах примерно 117 градусов.
В общем заработал.
Спасибо всем!
Сообщение Upgrader »
Странно, из за чего он может выйти из строя. Я всегда считал операционники вещью супернадежной
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):супернадежной
В промышленном оборудовании сварочниках, станках с приводами управляемыми ФИР, вылетают на раз.
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):из за чего он может выйти из строя
Причин полно, но в данном случае на инвертирующий вход скорее всего что-то прилетело с датчика (питание гальванически связано с сетью, и всячески способствует подобному безобразию). :roll:
Сообщение glyuk.ru »
Подскажите по схеме каким резистором можно увеличить гистерезис, ато между вкл. и выкл 2-3 градуса,
хотелось бы, чтоб автокондер не так часто включался хотя бы 6-8 гр.
(130.58 КБ) 230 скачиваний
Там в корпусе 2 опера. Ты схему разрисуй функционально, чтобы два опера отдельно были. Тогда возможно сам поймешь или подскажет кто нибудь, а в таком виде моск раком становится. :roll:
Сообщение Maykill »
вроде на схеме один переменный уже есть?
вполне вменяемо написано тут
https://huxfluxdeluxe.wordpress.com/201 ... тор-lm393/
Этот переменный регулирует температуру срабатывания. Там два опера задействовано и нужна нормальная схема.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3661793#p3661793"]вроде на схеме один переменный уже есть?
Тем переменным задается температура отключения кондера,
но компрессор при падении температуры на 2-3 гр. опять включается.
Ну очень часто, 5 сек. не работает, 10 сек молотит. :facepalm:
Последний раз редактировалось glyuk.ru Пт июл 05, 2019 17:25:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
glyuk.ru писал(а):Подскажите по схеме каким резистором можно увеличить гистерезис
Уменьшением сопротивления резистора R2. :)
:beer:
О, спасибо, завтра буду экспериментировать.
Сообщение korob »
Только внимательнее с экспериментами, на схеме попутаны номиналы резисторов R1 и R2. :?
Понял, там вроде номиналы видно и на плате тож.
Сообщение shinji2009 »
ну и всё короче перемотал транс, он перестал греться, частота стала 66,6кгц, но напряжение на выходе стало 3,5в) видимо потому что я разломал магнитопровод и просто соединить куски снова недостаточно для нормальной работы. так что наверное дело было в витконутом трансе. получается, в низковольтных q-метрах не много толку, если транс пробивает только от высокого. надо иметь в арсенале низковольтный для проверки в схеме и высоковольтный для проверки после выпаивания. есть ли такие хз. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3#p3651333
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3661833#p3661833"]попутаны номиналы резисторов R1 и R2. :?[/uquote]
Та не, так и впаяны на плате.
Поставил переменник на R2 толку не дало.
https://srv4.imgonline.com.ua/result_im ... uP916n.jpg
Надоело бизин палить, оставлю как есть. :facepalm:
Сообщение korob »
glyuk.ru писал(а):так и впаяны на плате.
:shock:
"Нестандартно". :? :facepalm:
glyuk.ru писал(а):Поставил переменник на R2 толку не дало.
И не даст с такими номиналами R1 и R2. Должно быть с точностью наоборот - R1 20кОм., а R2 390кОм. Вот R2 который должен быть 390кОм. и надо уменьшать. :wink:
[uquote="glyuk.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3661786#p3661786"]Подскажите по схеме каким резистором можно увеличить гистерезис, ато между вкл. и выкл 2-3 градуса,[/uquote]
glyuk.ru писал(а):[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3661833#p3661833"]попутаны номиналы резисторов R1 и R2. :?[/uquote]
А вот мне тоже показалось, что номиналы R1 и R2 нужно поменять местами.. :dont_know:
А вторую половину компаратора использовали, чтобы "просто так не болтался"?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3662288#p3662288"]
:shock:
И не даст с такими номиналами R1 и R2. Должно быть с точностью наоборот - R1 20кОм., а R2 390кОм. Вот R2 который должен быть 390кОм. и надо уменьшать. :wink:[/uquote]
R2 впаял назад и попробовал на R1 - 82к разницу не увидел, ладно, завтра опять ... :facepalm:
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote
А вторую половину компаратора использовали, чтобы "просто так не болтался"?[/uquote]
Термореле в комплекте с кондером шло.
Пошел .... снимать. :)
Сообщение mickbell »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3662322#p3662322"]А вторую половину компаратора использовали, чтобы "просто так не болтался"?[/uquote]Отчасти да. Формально - потому что второй выход не поднимается выше падения на базе, а первый нужен для гистерезиса напряжением поболее и постабильнее. Вероятно, я и сам также делал бы.
PS. Всё же на инвертирующий вход второго лучше бы подать напряжение с делителя, фиксированное. Тут аффтырь перемудрил, мне кажется.
PPS. Зато он наверняка получил премию за два сэкономленных резистора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
