переделка БП Mean Well S-350-12 (12в 29а) на 72в
Сообщение kret_a_v »
вот все хорошо , но половину этого я не знаю , не пинайте сильно если спрошу
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3662281#p3662281"]Частоту определить по времязадающей цепочке[/uquote]
это R36 и С13 ?
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3662281#p3662281"]амплитуду перед дросселем посредством простейшего амплитудного детектора на диоде и конденсаторе,[/uquote]
на диоде D13 и конденсаторе С35 ?
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3662281#p3662281"]материал кольца по его цвету,[/uquote],
тут проще - цвет зелено-голубой есть в проге, размеры вставил свои
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3662281#p3662281"]минимальный ток нагрузки по нагрузочным сопротивлениям на выходе БП.[/uquote]
сейчас стоит 2к2 , считаем по закону ома, тут вроде понятно = 0,032а
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3662281#p3662281"]у ТС сейчас не 6600 микрофарад, а значительно меньше[/uquote]
сейчас 2040мкф 200в - это для чего понадобиться ?
Сообщение charchyard »
может я исходные данные не верно ввожу
канэшн... такую индухтивность 350uH под такой точек 5A возможно намотать эмальпроводом ф1.4mm разве шта на сердешнике диаметром с хокейну шайбу, а не на R33 уж точна... накинь измеритель на черно колцо в чёппере, измер диаметр наружний и толщу магнитопровода и диаметр моточной веревки и кол-во витков и расскажи нам всем... да и не спасет тебя такая аграмадная индухтивность индухтора от ацкого свиста... вероятно дело в другом...
для расчета частоты среза фнч втогого порядку f0 и частотной корректировки оос под эту связку индухтор-лейдэнки баночки...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
мало того что мало знаю , вот уже совсем ни чего не понимаю
как Частоту определить?
по формуле что Вы приводили ? f0=1/(2pi*sqrt(LC) - что такое sqrt - корень квадратный ? С- в моем случае 2040мкф ? L - тут что подставлять 35 uH ?
Сообщение Телекот »
kret_a_v писал(а):пытаюсь рассчитать - выдает ошибку
какую ошибку?
невозможно разместить такое кол-во провода в окне могнитопровода
1,выберите сердечник большего размера
2, увеличьте число магнитопроводов в пакете
(152.75 КБ) 266 скачиваний
Сообщение Телекот »
поставь галочку использовать минимальный ток и поставь его.
сообщение такое же
частота преобразования 100 кгц правильная?
ну? и? все логично, для на порядок большей величины индухтивности нужна и геометрия и объеб на порядки большие... ты я так понимаю еще в руках то не вертел чеппер то свой 12а 72в, а только планируешь его приабресть? так вот индухтор, или дрочель по другому там именно того номиналу шо те нужно в источнике для запитки чеппера... так шта бери два экземпляра, один пойдет в доноры на раздербан... по формуле все ты правильно понял Pi это пи, а эскюэртэ этно корень квандрантный из произведения LC... физика 7 класс... а ты в каком?
Сообщение Телекот »
Покажите скан окна программы.
Неужели нельзя самому взять даташит на микросхему и посчитать частоту, или всё за вас делать? Мне уже лень.
charchyard
не планирую преобресть ))) не уже ковыряю , и тая ешо в школу не хожу )))
Телекот
все не надо делать , спасибо ,))) только ткните носом , дальше сам...
даташит на инглише , я еще его не знаю , трудно понять где там в нем как считать (((
(144.3 КБ) 223 скачивания
Сообщение Телекот »
Задан сильно маленький минимальный ток, это кольцо не может обеспечить при таком токе нормальную работу блока питания.
kret_a_v писал(а):даташит на инглише , я еще его не знаю
я его тоже не знаю и не собираюсь учить. Просто формулы языка не имеют.
Сообщение vertigo »
Да, у него частота 50 кГц, значит дроссель на 100 нужно рассчитывать. С минимальным током проблема, нужно будет дополнительно подгружать выход
Рассчитывал сопротивление что подгружает выход, получил значение 2,47ком, поставил 2,2к, его выходит мало? на сколько же его поставить , килоом на 5 - 10 ?
из номиналов схемы R19=22k и С13=0.001mf , частота = 45 кгц
верно ?
Сообщение Leviafan »
комповские полумосты работают на ~25 KHz, при частоте ШИМ ки TL494 AS7500 ~50KHz, можно ради прикола и посчитать по Ct Rt 5-6 ножки, 1,1 делить на умножение Ct Rt.
обычно колечко у старья стоит
https://micrometalsarnoldpowdercores.co ... aSheet.pdf
ещё влияет ESR выходных конденсаторов, обычно 0,010-0,020 ом.
щас посмотрим что с трансформаторов начудил :)))
даже интересно стало, что там с обмотками транса, у тебя не упомянуто, по excellent IT выходит, по подобию с комповским ER35/21/11, на ER42/22/15 нужно 25 первичка 22+22 вторичка
габаритная мощность трансформатора 681 Вт
не надо забывать, что у полумостов на биполярах до 35% в тепло будет уходить
Сообщение Телекот »
Leviafan писал(а):не надо забывать, что у полумостов на биполярах до 35% в тепло будет уходить
Чушь полная.
Сообщение kentgaryk »
Это почему же такая несправедливость? :facepalm: Они что на эти 35% гудят? Хуже наших чиновников эти биполяры! :kill:
Сообщение Ivanoff-iv »
А, чё 1% это тоже "до 35%" :)))
[uquote="kret_a_v",url="/forum/viewtopic.php?p=3662706#p3662706"]Рассчитывал сопротивление что подгружает выход, получил значение 2,47ком, поставил 2,2к, его выходит мало? на сколько же его поставить , килоом на 5 - 10 ?
верно ?[/uquote]
та к ни кто и не подсказал ... :cry:
Сообщение vertigo »
Наоборот, чтобы поднять минимальный ток, нужно уменьшать это сопротивление, вместе с этим увеличивая его мощность. Частота ЗГ при таких номиналах 50 кГц, на выходе стоит триггер, который делит её на два. Однако на выходе преобразователя применён двухполупериодный выпрямитель, а значит частота пульсаций будет в два раза выше - 50 кГц. Дроссель на эту частоту нужно рассчитывать
Сообщение Телекот »
Я же выше давал формулу.
