Светодиодная лампа
Сообщение Ramchesko »
Купил не так давно задешево RGB лампу с пультом ДУ. Заявленная мощность 7Вт, но наверное это потребляемая, потому как светит эта лампа очень слабо (на 3Вт, а то и меньше).
Вопрос знатокам: можно ли переделать эту лампу, под более мощные светодиоды, пусть без RGB, главное, чтоб от пульта работала? Наверное придется поменять драйвер. И что это за третий (белый) провод идет от драйвера? Использовать в оригинале эту лампу можно только как ночник, ну или на елку на новый год как-то приколхозить.
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Это, наверное, имеется ввиду, что светит она как 7 Вт лампочка накаливания. Эквивалент.
Тот СМД светодиод, который на ней даж 0,5 Вт вряд ли потянет...
Станислав
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3657621#p3657621"]Это, наверное, имеется ввиду, что светит она как 7 Вт лампочка накаливания. Эквивалент.
Тот СМД светодиод, который на ней даж 0,5 Вт вряд ли потянет...[/uquote]
Отож, поэтому толку в таком исполнении у этой лампы никакого. Потому и хочу ее переделать, сохранив управление пультом.
Сообщение Андрей Бедов »
Предположение:
Микроконтроллер U1 через транзисторные ключи Q1, Q2, Q3 управляет включением каждого из трёх кристаллов светодиода.
Ток через каждый кристалл ограничивается резистором (нужно вызванивать, какими именно).
"Драйвер" в цоколе представляет собой обычный ИИП, подающий на всю плату некое постоянное напряжение VCC.
Назначение белого провода непонятно, не зная куда именно он приходит на плате ИИП.
Сообщение Martin76 »
Ramchesko писал(а):Заявленная мощность 7Вт,
Учитывая, что на плате нет никаких стабилизаторов, а питание МК обычно 5В, то с ИИП столько и приходит, ток через каждый светодиод, исходя из сопротивлений резисторов, стоящих рядом с ним, получается примерно по 100мА, т е мощность всего диода менее ватта (0,33(В)+0,33(PG)+0,22(R)).
Тот блок питания обычно максимум на 5В 600-700мА, так, что поставить что то сильно мощнее невозможно. Все известные китайские ИИП в таком размере имеют мощность порядка 3-4Вт, хоть на 5, хоть на 12В. Так же, корпус пластиковый - охлаждение никакое.
Отдали ещё одну "сгоревшую" светодиодную лампочку А60, диагноз "чуть мерцает".
Уже будучи почти уверенным в микрообрыве светодиода, снял рассеиватель, и нашёл виновника методом замыкания пинцетом.
Вместо него впаял резистор 40 Ом. Лампочка снова работает. :music:
Кстати! :idea:
Если у вас остались ненужные платы от потраченных КЛЛ - не выбрасывайте! Из них можно брать низкоомные резисторы для замены тех самых светодиодов (если нету диодов на замену, или -5% яркости некритично).
Фигурально, безотходное производство. Делаем из двух говен - конфетку. :)))
Сообщение Zub@stik »
Все сд лампы до 100р и чуть выше, необходимо переделывать сразу с покупки. Занижать ток через сд на 30-40 процентов.
Сколько ремонтировал такие лампы, меняя один, два сд, они все равно дохнут. Надо менять сд все.
Zub@stik писал(а):Все сд лампы до 100р и чуть выше, необходимо переделывать сразу с покупки.
Это я изначально знал. Ибо режим диодов производитель устанавливает просто адский, в расчёте сэкономить пару диодов в каждой лампе.
Это касается вообще всех ламп, без оглядки на ценовую категорию. Просто в дорогих "грубят" не так откровенно.
Ещё сложность в том, что далеко не у каждой лампы возможно добраться до схемы питания без деструктивных последствий.
Zub@stik писал(а):Сколько ремонтировал такие лампы, меняя один, два сд, они все равно дохнут. Надо менять сд все.
Менять все - экономически нецелесообразно. Это тогда проще новую купить, да и по цене сопоставимо.
Кроме того, я при замене/закоротке дохлого диода всегда уменьшаю ток, поэтому все отремонтированные работают до сих пор, с незначительно уменьшенной яркостью.
Купил матрицу на 220В. Очень сильное мерцание.
Вот думаю как её записать чтоб не мерцала.
Матрица на "переменку", скорее всего там чётное количество встречно-параллельных веток.
Даже электролит никак не подключить.
Наверно никак. :( Потому-что если запитать через мост с электролитом - будет гореть лишь половина диодов.
Сообщение Полосатый »
50 Вт - это четверть ампера, там и одной ветки хватит в каждую сторону. Мерцать должна на 100 Гц, как лампа накаливания.
Усы и хвост - мои документы.
Zub@stik писал(а): чтоб не мерцала.
Нужно сразу покупать что нужно, а не что дешевле, чтобы потом не навешивать всякие костыли в виде электролитов, ограничителей их тока заряда и тп. Подобная матрица с нормальным драйвером с гальваноразвязкой не мерцает, но стоит в сумме раза в три дороже.
Эта матрица по известной китайской схеме драйвера с подключаемыми цепочками сделана, 4 кристалла видно с боку справа. Даже многие китайские продаваны честно предупреждают, что они сильно мерцают и их нельзя использовать для серьезного освещения в жилых помещениях.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3662007#p3662007"]Мерцать должна на 100 Гц, как лампа накаливания.[/uquote]100 Гц, но не как лампа накаливания! Сравнение никудышное! :idea:
Лампа пульсирует, а светодиод мигает как стробоскоп!
Сообщение Crazy cat »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3661794#p3661794"]...Вместо него впаял резистор 40 Ом. Лампочка снова работает. :music: ...[/uquote]А зачем? Никогда с резисторами не заморачивался. Просто выпаять сгоревший светодиод и замкнуть контакты на плате. Драйвер сам выровняет ток. И кстати, нагрев при этом немного уменьшится.
As
Сообщение As »
Это при ШИМ-драйвере нагрев уменьшится, но он нынче встречается только в дорогих лампочках, дешевые - либо с ёмкостным драйвером, либо с линейным стабилизатором... Стараюсь не покупать лампочки, в маркировке которых обозначено 220 или 230 вольт - это явный признак упрощенной схемы, у лампочки с полноценным драйвером - широкий диапазон питающего напряжения, что обязательно отмечается в маркировке (например, 160-240 вольт... :roll: ) :)
Для использования на улице, матрица подходит. Установил её на большой радиатор. Стробоскопический эффект, это да. Если помахать рукой перед светильником. Просто появилась мысль записать её от постоянки или частоту питания увеличить. :)
А если снизить напряжение питания и выпрямить его?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3662040#p3662040"]...дешевые - либо с ёмкостным драйвером, либо с линейным стабилизатором...[/uquote]С линейнам стабилизатором тоже резистор не нужен. Да и с емкостным пару диодов (7-8В разница при питании 300В) можно выдрать без компенсации. Хотя конечно это на любителя. :) [uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3661937#p3661937"]Купил матрицу на 220В. Очень сильное мерцание.
Вот думаю как её записать чтоб не мерцала...[/uquote]Через мостик и емкостный фильтр. Постоянкой. Снижать ничего не надо.
Crazy cat писал(а):А зачем? Никогда с резисторами не заморачивался.
Чтобы уменьшить дикий ток, задранный сверх меры производителем лампы. Если этого не сделать, оставшиеся диоды будут выгорать так же, как и закороченный.
Crazy cat писал(а):пару диодов (7-8В разница при питании 300В)
Диоды в лампочках Е27 в подавляющем большинстве трёхкристальные. Поэтому получается не 7...8В, а 25...30.
В упомянутой мной лампе 10 диодов, напряжение на цепочке 165В. В данном случае "просто закоротить" уже нельзя.
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3662574#p3662574"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3662040#p3662040"]..]Через мостик и емкостный фильтр. Постоянкой. Снижать ничего не надо.[/uquote]
Да, но тогда будет 300 В на конденсаторе.
Сделать свой преобразователь питания, чего мелочиться... Мощность то большая, резистор нужен здоровый :))
