Светодиодная лампа
Сообщение Upgrader »
Резистор здорового человека! :solder: На радиаторе место еще есть? :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Тогда уж лучше такое:
Чего зря счётчик крутить, воздух кипятить...
Этим не верю.
Недолговечные.
Вот этим верю! :)) Даже если они с помойки :)))
Можно выдирать из старых ламп люминесцентных по 3,9 мкф, если емкости хватит. :music:
As
Сообщение As »
МБГЧ ещё лучше - но уже редко попадаются... :dont_know:
Сообщение Полосатый »
Ну вот с такими и светодиод будет пульсировать, потому как ток там будет по синусу нарастать.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Crazy cat »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3662575#p3662575"]...Чтобы уменьшить дикий ток, задранный сверх меры производителем лампы. Если этого не сделать, оставшиеся диоды будут выгорать так же, как и закороченный...[/uquote]Давайте определимся: Если стоит драйвер, хоть линейный хоть импульсный, то резистор ток не уменьшит. В линейном не упадет и мощность если пару диодов замкнуть, а вот импульсник еще и общую мощность снизит если диодов будет меньше (без резистора). Речь будем вести за емкостный балласт. В этом случае лучше не резистор ставить, так как при этом увеличивается активная составляющая и нагрев всей схемы увеличивается, а уж лучше тогда замкнуть сгоревшие диоды, но уменьшить емкость балласта. Хотя опять же, всё это на любителя. :)
Про 15 вольтовые диоды я сам ступил. Просто ламп с емкостным балластом давно не видел :) .[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3662594#p3662594"]...Да, но тогда будет 300 В на конденсаторе.[/uquote]Ну так в пике питания на драйвере вашей матрицы и есть 300В. Драйвер на это и рассчитан. Просто в промежутках напряжение падает до нуля, вот и мерцания. В матрице просто некуда было после мостика электролит впихнуть, он здоровый. Проще мост с электролитом отдельно организовать. А 300В ваш драйвер явно тянет.
As
Сообщение As »
У ламп с ёмкостным балластом, как правило, отсутствует либо имеет крайне малую ёмкость конденсатор фильтра - а от его величины непосредственно зависит срок службы светодиодов! Часто лампу можно сделать "вечной", просто поменяв этот конденсатор или добавив параллельно дополнительный... Особенно критично это для ламп, где на светодиодах падает небольшое напряжение (т.е. применены однокристальные версии...)
Это разные вещи. Ваша матрица явно не с емкостным балластом, там его просто ставить некуда. Я говорю о мостике и емкостном фильтре. В вышей матрице слабый емкостный фильтр, поэтому она и мерцает.
As
Сообщение As »
Сейчас продаётся очень много лампочек, вообще не имеющих фильтра! Разумеется, они мерцают... :dont_know: Удивительно то, что на них есть спрос! :)))
Сообщение Zub@stik »
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. / Козьма Прутков
Поэтому и есть спрос.
Сообщение Муркиз »
Мерцают ? А вы хоть рукой перед такой лампочкой махали ? И для сравнения - перед лампочкой накаливания ...
Потому и есть спрос...
Сообщение murzistor »
А-бдираловка!
Можно же люминофор не на колбу, а на промежуточный колпачок какой-то...
Хотя тогда не будет предлога содрать более 9000 рублей.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3667914#p3667914"]А-бдираловка!
Хотя тогда не будет предлога содрать более 9000 рублей.[/uquote]
Ну, вообще- то светодиодные лампы на 50~80 ватт и так - "сильно недёшевы".. Дешевыми сейчас стали лампы с заявленной мощностью 5, ну, максимум- 7 ватт, Да и то- не все..
https://fcenter.ru/product/goods/100435 ... CL_HBL_80W
https://fcenter.ru/product/goods/140574 ... 0_ART_L350
:dont_know: Интересно- а приставка "нано" в названии лампы - это "след чубайса"? :facepalm: :))) :)))
As
Сообщение As »
...Недавно покупал лампу на 25, вроде - но честных ватт, 250 рублей... Точно такая же, но на 40 "китайских" ватт - уже 600 рублей... :dont_know: :)
Сообщение Martin76 »
As писал(а): лампу на 25, вроде - но честных ватт,
А корпус этой лампы сможет эти ватты рассеять? Ну не 25, но 20 точно, учитывая КПД светодиодов.
As
Сообщение As »
Там корпус огроменный, наверное не меньше, чем у обсуждаемой лампы с люминофором на стекле! :)) Самое смешное, что размер стандартный, что для 20-ваттной лампы, что для сорока... :dont_know: Сороковку я сразу урезал на треть, выпаяв резистор - тоже нормально работает и не сильно греется (так же, как менее мощная версия... :) )
As
Сообщение As »
...Сегодня купил ещё одну, того же производителя, на 30 ватт... Отличия: легко разборная конструкция, рассеиватель снимается и ставится без приложения больших усилий; полноценный импульсный драйвер вынесен вперёд, за плату со светодиодами - т.е. любые доработки можно сделать без полной разборки, китайцы уже обо всём позаботились! :))) Минус только один - резисторов установки тока всего два (а не три, как у предыдущей лампочки...), градаций мощности меньше... :dont_know:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3668049#p3668049"]
А корпус этой лампы сможет эти ватты рассеять? Ну не 25, но 20 точно, учитывая КПД светодиодов.[/uquote]
А вот сразу, до эксплуатации, снизить мощность ватт на 10. Тогда и радиатор будет справляться.
As
Сообщение As »
...А думаете почему я главным преимуществом назвал удобную разборную конструкцию?! :)))
Сразу же разобрал и снизил ток через светодиоды на четверть... :roll: (можно бы и до половины исходного - но тогда нужно менять резисторы датчика тока, а так - просто отпаял один... :dont_know: )
