Мелкие практические вопросы
Сообщение glyuk.ru »
Уря заработало, спасибо камрады. :beer:
Вчерась поменял местами R1 и R2, переменник впаял вместо 390к,
а сёдня протестировал аж до 5к поставил. :facepalm:
Теперь компрессор молчит до падения температуры на 5-6 гр. :)
Добавлено after 3 hours 19 minutes 9 seconds:
Теперь другая проблема, через раз включается, надо опять подбирать R2 :facepalm:
Точнее не так, а первоначально хрен включишь.
Сообщение bortnik27 »
Подскажите как устранить писк блока питания, под высокой нагрузкой. Блок питания популярный, с Ali на 4А на OB2358AP.
(132.46 КБ) 66 скачиваний
(117.56 КБ) 61 скачивание
Сообщение shinji2009 »
bortnik27, вернуть схему к первоначальному виду если у него изменено выходное напряжение. например если он был на 5в а из него сделали 12... по фоткам непонятно
shinji2009, нет, загрублена защита. Кроме варианта купить качественный на нужный ток, есть способы?
Сообщение diesel170 »
Нужно сразу брать БП на нужный ток с запасом процентов 30-50. Если конечно есть желание, чтобы он работал долго и счастливо.
А то люди покупают лягушку и пытаются раздуть её в слона...
Неужели люди до сих пор не в курсе, что китайская техника и так работает на пределе? А вы ещё и защиту загрубляете и стараетесь перегрузить сверх меры.
Люди пытаются сэкономить на спичках, а в итоге раскошеливаются на капитальный ремонт квартиры... :facepalm:
Хотя, истинных ЕРЖ не переубедишь, ешьте и дальше свои кактусы... Лично мне совершенно похуй, я предупреждал, если чо.
Сообщение Муркиз »
Пищит, значит готовится сгореть....
diesel170, еще раз, просьба не материться и оскорблять, а подсказать как устранить писк.
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
Муркиз, вы же прекрасно понимаете, что это не так
Я и подсказал выше. Перечитайте внимательно. Моё дело - предупредить, далее - умываю руки.
П.С. Сразу вспоминается крылатая фраза из "Бриллиантовой руки"...
Сообщение gsmart »
bortnik27 писал(а):Кроме варианта купить качественный на нужный ток, есть способы?
Мдя... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Ладно свою квартиру сожгёшь, у нас демократия, так что имеешь право, но ведь соседи могут пострадать...
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а):далее - умываю руки.
Это как получится, а то смотри bortnik27 тебя засудит :write: как обещал ранее в другой теме. Ибо сутяжник, скандалист, нихера не разбирается в электронике и общаться нормально не умеет! :tea:
Но нотариально заверенные скриншоты делает наверняка! :)))
Сообщение Муркиз »
[uquote="bortnik27",url="/forum/viewtopic.php?p=3663350#p3663350"]Муркиз, вы же прекрасно понимаете, что это не так[/uquote]
К сожалению, лишь наполовину.
Если при увеличенной нагрузке трансформатор засвистел, то чаще всего это означает, что сердечник вошёл в насыщение.
Сообщение HochReiter »
Ради занудства уточню: пищит и засвистел - вещи разные. Если он изначально рассчитывался на работу в звуковом диапазоне, значит, если и сгорит, то не от этого. Немецкий электровоз даже музыку играет при разгоне-торможении.
kentgaryk, а вы я смотрю от оскорблений никуда не сдвинулись, хотя наверное процесс деградации идет. Советов так и не даете.
HochReiter, о чем и речь, а парижское метро? обожаю их звук. есть фирменные БП, да не самой высокой ценовой категории но тем не менее надежных брендов, и пищат.
Если блок должен пищать, то не надо вмешиваться в замысел разработчиков и устранять писк. Единственное, что можно сделать - вставить затычки в уши. А если не должен, но пищит - выше уже всё сказано.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p3662170 я перепутал полярность обмотки обратной связи. блок питания перестал греться без нагрузки. частота стала 222кгц. так что дело было в трансформаторе. всем спасибо
bortnik27, можно залить чем-нибудь. парафином. силиконом. эпоксидкой. но это ухудшит тепловой режим.
Сообщение Upgrader »
Стоит ли в переменный резистор налить силиконового масла чтобы меньше изнашивался, или это не поможет? Знаю что плохо работающие от масла начинают сразу лучше работать. А новый стоит ли смазывать?
Mem
Сообщение Mem »
В качественный не стоит, он и так будет хорошо работать. А насчёт более "слабых" товарищей, может быть и поможет.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Андрей Бедов »
Я видел движковые резисторы в китайской аудиотехнике прошлого века, смазаны по-дефолту (скорее всего от "шуршания").
Mem писал(а):В качественный не стоит, он и так будет хорошо работать. А насчёт более "слабых" товарищей, может быть и поможет.
Китайский купил. Вряд-ли надежный, хотя не в курсе.
Смотрю дырки есть для смазки, можно не разбирать :)))
Сообщение webtime »
Такой надо было брать.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Вернуться в «Практика»
