Тюнер taem-g001d
seregamaxonin
Тюнер taem-g001d
Сообщение seregamaxonin »
его распиновка
1. AGC
2. NC
3. AS
4. SCL
5. SDA
6. +5V
7. +5V
8. NC
9. +33V
10. NC
11. IF1
Вроде постарался не ошибиться, списывая с фотографии мудрËные буржуйские символы.
Из них мне понятно только +5V и +33V .
Остальное неясно, и в интернете не могу найти ничего просветительного на этот счет.
Наверно что то цифровое..
Этот тюнер аналоговый или цифровой?
На другом форуме сказали что аналоговый.
Но для чего тогда там кварц стоит? И микросхема сложная.
И катушки ПЧ не видно.
Если он всë таки цифровой, , можно ли им управлять чем либо, кроме компьютера или родного телевизора, в котором он стоял?
Какой сигнал у него на выходе и на какой ноге?
Можно ли его , в отличие от советских СКМ-24-2 и подобных, без переделки настроить на «не телевизионные» участки - авиадиапазон, любительские 144 Мгц и 430 Мгц и др.
Наконец где то читал, что с какого то телетюнера делается sdr приемник. Этот не подойдет?
С уважением.
Кто замазался в МЯВЕ,...
Мява - это круг.
https://img.radiokot.ru/files/89597/med ... qmzy6b.jpg
Martin76
Re: Тюнер taem-g001d
Сообщение Martin76 »
seregamaxonin писал(а):Этот тюнер аналоговый или цифровой?
Смотря что понимать под термином "цифровой". На сленге ремонтников - он цифровой, но правильно - это аналоговый тюнер с синтезатором частоты с цифровым управлением по шине I2C, кварц - для опорного генератора синтезатора частоты.
seregamaxonin
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3663398#p3663398"]
это аналоговый тюнер с синтезатором частоты с цифровым управлением по шине I2C[/uquote]
выход у него обычный, аналоговый? с ногами ладно разберусь гляну в телевизор.
что минимально нужно вытащить из телевизора, чтобы им управлять и получить звук на выходе, а всë остальное чтоб не жрало энергию и не создавало помех. видеопроцессора с обвязкой достаточно? ну и естественно дать ему питание) .
или можно ли самодельно организовать это управление по шине I2C
Мява - это круг.
Martin76
seregamaxonin писал(а):выход у него обычный, аналоговый?
Выход обычная ТВ ПЧ.
В даташите на микросхему тюнера должно быть все описано, как ей управлять.
seregamaxonin писал(а):то минимально нужно вытащить из телевизора,
"Вытаскивать" из телевизора что то навряд ли получится, тк видеопроцессор вероятнее всего управляется так же по шине, либо встроенным ядром управляется, если он однокристалльный. В сети есть проекты радио на подобных тюнерах и МК.
pcb432
Сообщение pcb432 »
А поискать в инете, типа "фм приемник на тв тюнере" и почитать, никак?
Вот пример куска схемы телевизора, другого :) Изображение
(70.63 КБ) 390 скачиваний
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="seregamaxonin",url="/forum/viewtopic.php?p=3663394#p3663394"]его распиновка
1. AGC
2. NC
3. AS
4. SCL
5. SDA
6. +5V
7. +5V
8. NC
9. +33V
10. NC
11. IF1[/uquote]
1. АРУ (automatic gain control)
2. Не подключено (not connected)
3. ?
4. Шина I2C, линия SCL (такты)
5. Шина I2C, линия SDA (данные туда и сюда)
11. По-видимому, выход первой ПЧ (intermediate frequency).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
seregamaxonin
mickbell ,
спасибо
Добавлено after 56 minutes 11 seconds:
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3663538#p3663538"]А поискать в инете, типа "фм приемник на тв тюнере" и почитать, никак?
Вот пример куска схемы телевизора, другого :) Изображение[/uquote]
спасибо тоже за схему и за внимание
читал конечно. но там в основном про советские типа СКМ, хотя их тоже у меня .ева .уча , но они все с неполным диапазоном , про этот не знаю точно.а. мне не FM надо а то что выше.
и очень туго вкуривается
цифра, эта I2C . Мозги видно не те уже, что в молодости..(шутка )
но стараюсь , не боги горшки обжиают..
Мява - это круг.
mickbell
С шиной I2C обычно проблем никаких нет ни с пониманием, ни с программной реализацией мастера, если аппаратная вдруг недоступна. Говорят, реализовать полный функционал слэйва не так просто; тут ничего не скажу, слэйвов я не писал.
SCL - Serial CLock, SDA - Serial DAta - это чтобы запомнить. Остальное более-менее доступно описано в любом даташите на любую I2C-шную микосхему. Читайте. Ну а когда появятся конкретные вопросы - welcome. Если не нравится понимать english, есть и русскоязычная литература. К примеру, http://altor1.narod.ru/Articles/I2C_RP.pdf
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
seregamaxonin
mickbell ,
спасибо за книгу.
найти такую с налету не сразу получается
Мява - это круг.
mickbell
Я думаю, их куча. У этой просто я знаком с аффтором.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Как раз больше про импортные :)
Обычно тюнера или FM или TV, с полным диапазоном тюнера достаточно специфические
и скорее всего не дешевые.
Кварц нужен для получения стабильности и точности.
Микросхема - весьма сложное устройство управления, настройки т. д. с узким применением.
Перестроить? :shock: Забудьте!
Для начала соберите простенький FM приемник и повозитесь с перестройкой диапазонов.
Получится, двигайтесь далее к изучению программирования.
Возраст не помеха, а просто некоторая ограниченность во времени :))
seregamaxonin
не совсем в тему. у нас отключили аналоговое телевидение, и все метровые тюнеры, СКМ , ПТК уже применяться по назначению не будут, и можно использовать для опытов по перестройке диапазона
Мява - это круг.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Можно всё, на ваше усмотрение :))
Вернуться в «Практика»
