Параллельное включение LM2596HVS
Сообщение vacvvm »
[uquote="mindw00rk",url="/forum/viewtopic.php?p=2468766#p2468766"]Всем спасибо. Не буду заморачиваться и сделаю как посоветовал Телекот:
Телекот писал(а):Усильте 1 ЛМку транзистором и всё, зачем их паралелить.
[/uquote]
А на готовом модуле? Можно его так допилить, чтобы просто добавить внешний транзистор на радиаторе?
Меняю проигрыватель на выигрыватель!
Сообщение jonpim »
musor,
Скоро пицот будет ?
Один готовый модуль на LM2596HVS справляется, но очень сильно греется.
А что если просто запараллелить вход и выход двух модулей .
Если будут ньюансы по телекоту - воткнуть мощный сдвоенный шоттки между двух выходов . Точно должно работать .
А внешний транзюк - это ищо тот гемор модуль дорабатывать :)
Сообщение vacvvm »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3663481#p3663481"]
vacvvm писал(а):Или есть еще какие-то тонкости?
Могут быть и тонкости, нужно смотреть схему.[/uquote]
А как тут выложить фото платы? Ссылка на продавца не поможет, там нет схемы, корпус я сам развинчивал.
:idea:
А вот так разве нельзя сделать?
Ещё в 2015 году в этой:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=580
теме обсуждалось "умощнение выхода" LM2576 транзисторами:
с подобной схемой включения.. :dont_know:
Сообщение jonpim »
Проблема будет в замене дросселя на более мощный .
Геморно и не кошерно :)
Сообщение vacvvm »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3663650#p3663650"]musor,
Скоро пицот будет ?
Если будут ньюансы по телекоту - воткнуть мощный сдвоенный шоттки между двух выходов. Точно должно работать.[/uquote]
Точно, хорошая идея! Из любого дохлого мощного блока двойной Шоттки выпаять и прозвонить. Тот же 10100ct подойдет. Заказывать - это почтовая лотерея. Иногда 2 недели идет, иногда 2 месяца, или вообще не приходит.
Вход у меня и так запараллелен - второй модуль работает на 5 вольт USB для зарядки телефонов.
Но можно поступить иначе, запараллелить их оба на 20 вольт с Шоттки развязкой плюс любые понижающие модули с 20 вольт на USB. Там уже не будет проблемы с высоким входным напряжением.
Например, Mini360 у меня десяток валяется.
После сдвоенного Шоттки надо еще один электролит или не обязательно?
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3663684#p3663684"]Проблема будет в замене дросселя на более мощный .
Геморно и не кошерно :)[/uquote]
Понял, с умощнением выхода связываться не буду.
Остались два варианта: допил регулировки напряжения на готовом мощном или параллелить ЛМ через шоттки.
Спасибо всем, буду пробовать.
Сообщение Телекот »
Шоттки всё равно поровну нагрузку не распределят.
Сообщение jonpim »
А зачем ?
Если два одинаковых модуля с чипами одной серии то сильного перекоса не будет .
Есть многофазные преобразователи , но они сложны и дороги .
Сообщение musor »
не нужен там 2 шотка даже вреден... перекос будет но если чипы подобрать то будет жить до4,-5а кстати китайцы делали ранше модуль 28/14 5а с 2 паралелными чипами у каждого свой дрос и шотка и радик-корпус но чипы подобраны на 13,8в(-+0,02)были(5приемка 2576-13,8) рол выравнивателей нагрузки выполняют дроселя точне потери в них на прлате место под 3 коиплект видимо на вырост ...но дросель интересный там...
Сообщение vacvvm »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3663841#p3663841"]не нужен там 2 шотка даже вреден...[/uquote]
Расход тепла на диодах это еще не вред. Я и на вход диод поставил, от дурака. Тоже греется, собака!
Надо было физически разместить его подальше на проводе, чтобы он не грел модуль, который и так перегревается.
Диоды на выходе можно тоже обычные, только тепла будет еще больше, чем от шоттки.
Но я бы предпочел их поставить, во избежание переливания энергии из одного модуля в другой.
Какие там будут переходные процессы, рассчитать не возьмусь, но вряд ли что-то хорошее.
Однажды я пробовал запараллелить без диодов зарядники cc/cv 42v 2a - сгорели оба!
Но в любом случае модули невозможно настроить точно на одно напряжение, хоть с диодами, хоть без. Один будет нагружен сильнее, чем другой. В общем, это все равно "некошерное" подключение.
Есть много интегральных шим преобразователей с внешним ключом, например, дешевый ob2263, вот это и будет правильное решение, а не "умощнение" выхода и не запараллеливание модулей.
Предельные значения мощности, напряжения и тока будут ограничены параметрами ключа, Шоттки, радиатора и дросселя, а не самой микросхемы.
Пульсации меня не волнуют, у ноутбука есть свой преобразователь многофазный внутри.
Только мне лень делать плату с нуля. Самый подходящий блок из готовых дает фикс 12v на выходе, буду пытаться переделать на 20v. Он сейчас у меня не с собой, когда вернусь домой, смогу запостить фото его платы.
Сообщение musor »
дело не стока в потерях на последователных диодах сколко в нарушени режима индуктороф...диод не даст вернуть энергию куда надо и когда надо
импулсники этото не так просто..ка некоторые думают
на болшие токи и невысокое напряжени показаны толко много фазники...
схемы с внешним ключем конечно боле универсалны по выбору режима но и там все непросто выходить рулить ключом там надо через галваноразвязку...
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
простое паралеленье дискретных модулей В ЛОБ ИДЕЯ ТАК СЕБЕ..
1 модули абсолютно однотипные и чипв из 1 пластины резаны (определяется по 2строке) предварително надо выставить их выхода равными разброс не боле 5мв-мерит 1 и темже прибором(это если регулируемые ADJ чипы
входы соединить шинами
Сообщение jonpim »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3663988#p3663988"]простое паралеленье дискретных модулей В ЛОБ ИДЕЯ ТАК СЕБЕ..
входы соединить шинами[/uquote]
Провода имеют сопротивление поэтому могут выравнивать дисбаланс .
Или просто впаять выравнивающие резисторы пару сотен миллиом :)
Сообщение musor »
нукакнайду плату от кита скину фото там полигоныи дроселя выравнивали загруз должен сказать что неплохо так выравнивали
Сообщение jonpim »
Давай рисуй уже схему двухфазного степ-дауна на двух дросселях .
И чтобы было позапутанее :)
Сообщение musor »
2фазногого? ну дык в мамках времен пень 2 ли раних атлоноф их ка гавна было проц питали... позже у же пошли 3-4 -5 и 6-8 фазные
схемы кстати изученыеи обсосаные ОВЕРКЛОКЕРАМИ тех лет в сети также засветились можно жаже выпилить из мамки и допилить напилником под себя
Сообщение jonpim »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3664353#p3664353"]ну дык в мамках времен пень 2 ли раних атлоноф[/uquote]
В них напряжение низкое , где-то 2 в или ниже .
Сообщение musor »
ну дак кому счас легко...
ток дак допилить под себя всегда можно... было бы чем пилить...
Сообщение jonpim »
Есть наверное модули с выводом синхронизации и каскадирования .
Ничего не пилить - просто купить второй :)
Сообщение vacvvm »
Черт, не получается телефоном плату сфотографировать, нужен макро переходник или нормальный фотоаппарат.
Получается совсем нерезко.
Такое все мелкое, не могу даже маркировку микросхемы прочесть. 6 ног smd, но как я буду восстанавливать схему по плате, если не знаю цоколевки?
Сообщение musor »
чеа че там фотат там ты там собрался все есть в даташитах и апнотах даже референс разводка
