Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание SMD радиоэлементов
Текущее время: Вт мар 24, 2026 01:08:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4351 ]     ... , , , 114, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание SMD радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 16:00:37
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
http://archive.espec.ws/files/Samsung_BN41-00521B_[SCH].pdf
схема Samsung BN41
невполне она- но может похожая
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить "пауков"
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 16:04:56
Может у кого есть схема этой платы?
https://remont-aud.net/load/mnt/samsung ... -1-0-53910
К сожалению ничего из ссылки не помогло.
Так что за "зверюги" как их опознать? Ремонт зашел в тупик(((
Тут зарегистрироваться и скачать вложение http://televid-sib.ru/index.php?topic=32234.0 на странице 19 IC601, IC602
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 16:23:15
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8346
Nikvasof писал(а):
греются выходные электролиты 10х35в
Судя по фото платы в сети, конденсаторы там 10Х50 стоят, я бы вообще один 10-22Х100 или 160 поставил. Микросхемы 601 и 602 к подсветке судя по их номерам на 6 (подсветка с 4) никакого отношения не имеют и вероятно это стабилизаторы, исходя из того, что видно на фото платы. Если на выходе одного из них кз, то в лучшем случае искать пробитый конденсатор, в худшем нагрузке, процессору конец.
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/ga ... -vermp-10/
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 17:16:13
схема Samsung BN41
Ссылка не рабочая(
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 17:19:08
схема Samsung BN41
Ссылка не рабочая(
Рабочая, просто надо не нажимать, а скопировать полностью и в аддресную строку вставить. По моей ссылке есть же схема 1:1
Снимок.PNG [97.94 KiB]
Последний раз редактировалось aen Пн июл 22, 2019 22:11:36, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 18:09:52
Посмотрел китайский манул, питание с этими микрухами как раз есть в схеме. Кондеры, как я уже говорил, подняты. КЗ - осталось. Остается КЗ в процессоре, вы правы((( Теперь уже не важно, что это были за "паучки" шестиногие.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 11:31:36
Друзья! На плате сдох транзистор, причем, довольно интересно. Все три ножки между собой имеют почти нулевое сопротивление. Не знаю от чего, статика или токовый пробой. Он имеет кодовую маркировку BCHA и я не нашел ее расшифровку. Мне подсказали что это полевой транзистор AO3442. Хочется убедиться перед покупкой транзистора, что это он. Подскажите расшифровку кода на корпусе элемента?
Добавлено after 31 minute 34 seconds:
Похоже это действительно ao3442. На сайте компании производителя я нашел расшифровку нанесения смд кодов на их транзистор.
6AD3EDB2-AEC7-4054-95E5-AE2DDBD947A9.jpeg [196.56 KiB]
BD0B6F3A-5AEA-4CEE-B3D9-EA5333C0D8F9.jpeg [86.03 KiB]
86810F8D-2636-4E82-A2DA-C6B35B2BEFD4.jpeg [132.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 11:46:50
ISL21070 по даташиту тоже так маркируется, правда по схемотехнике не очень похоже
Комментарий к файлу: ISL21070
DSAZIHA1000110926.pdf [501.54 KiB]
Последний раз редактировалось aen Пн июл 22, 2019 22:03:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 19:39:23
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
увы, как обычно. L01 обозначение, сот23. в природе справочниках не существует таких :))) :kill:
L0_ SOT-23 BAT721S NXP dual series 40V 200mA schottky
И, как очевидная аналогия для поиска - Обращаем внимание на первые два символа, а третий может быть опцией, что в справочниках отмечено как * или _.
В этом ключе, может быть, к примеру - L0-*** SOT-23 RT9819B-29PV Richtek Детектор напряжения
Так же надо обращать особое внимание на тип корпуса - замерять до десятой доли мм., потому что похожие корпуса могут немного отличаться - от этого существенно зависит успех поиска.
Если в результатах несколько вариантов, то дополнительным аргументом становится устройство и назначение, что примерно можно понять по схеме.
Успехов!
КАР. Поэтому, не претендую, что точно попал в цель, смотрите сами, измеряйте точно корпус и исходите из логики схемы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 19:03:54
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
да видел я это. но не то, к сожалению. это какой-то скорее всего свч транзель специфического назначения. ибо мужик, от которого это добро досталось занимался свч оборудованием. помер к сожалению. а жена отдала все его накопления нам, его друзьям. что там и к чему- сам кот хвост сломает. но такого добра ящики. и ни один справочник не помогает :cry: многое, конечно идентифицировали, то огромное колличество загадка
Я его полностью поддерживаю.
 Заголовок сообщения: Помогите опознать smd компонент от электронной книги
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 20:04:55
Здраствуйте. Помогите опознать smd компонент от электронной книги.
Суть проблемы:имеется электронная книга onyx a60s. Разряжается в выключенном состоянии (потребляет аккумулятор,похоже замыкание на плате). После визуального осмотра платы выяснилось,что взорвалась деталь,возле контроллера заряда(на нем написано s04a 7804c8z d7801sf). Деталь в корпусе sot23 шесть ножек на ней отчетливо написано S5. И вот вопрос,как называется деталь (чтобы ее поискать в магазине),есть ли ее аналоги??
P.S. поиск в интернете smd компонента S5 не увенчались успехом.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 18:23:07
dkfl2019, s04a не контроллер заряда. А вот такой dc-dc преобразователь http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2665.pdf
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 11:32:46
Рейтинг сообщений: 72
Помогите определить транзистор SMD SOT-23 Надпись LGBG2
tranz.jpg [132.26 KiB]
Транз.JPG [1.24 KiB]
Последний раз редактировалось federic Сб июл 20, 2019 19:00:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 12:38:11
Спасибо большое,выручили.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 12:45:46
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
federic, А ещё меньше картинку можно? :fasepalm: Например 3х8 пикселей! :)))
Покзывать надо вживую! И на плате, чтоб понятно было где стоит и что делает!
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 12:59:55
Он не на плате, ни одна камера надпись не берёт. Там так мелко. Он в наборе шёл. Мне надо маркировку узнать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 13:08:09
Карма: 110
Нормальная камера берёт! Даже в мабиле! :)
А маркировку ищите тут: http://www.s-manuals.com/ru/smd
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 14:58:50
Добавлено after 32 minutes 51 second:
Там этого транзистора нету.
Получилось снять только вот так:
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 08:10:23
Карма: 110
Ну, так нормально. Только я тоже без понятия, что то... :dont_know: А где стоит хоть? Какие функции выполняет?
У меня смутное очучение, что это даже не транзистор... Слишком сложный код для транзюка! Потому, что если искать конкретно транзюк, то можно так дооолго мучиться, пока не окажется. что это какой-то ЛЕД-драйвер или ещё чего... :roll: Китаёзы нынче лидеры по изобретению всяких нестандартных компонентов! :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 08:25:22
Этот транзистор включает накал лампы. На одну сторону накала подан + , а транзистор через себя наземлю замыкает цепь.
Ток накала там около 80 мА кажется. Очень на полевик смахивает N проводимости. А ещё он стоит в повышающем преобразователе напряжения, примерную схемку я набросал.
Последний раз редактировалось federic Вс июл 21, 2019 09:04:06, всего редактировалось 3 раз(а).
