Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Serg_Clear »
Добрый день, уважаемые. На руках имеется планшет Eplutus G88. Так получилось что при замене батареи отлетела капля припоя на плату и не сразу была замечена, в результате при включении К.З. и сгорел транзистор (на фото стрелочкой указано место К.З. кружком сгоревший транзистор) Вопрос в следующем, может у кого есть на руках данная модель, не могли бы вы посмотреть маркировку сгоревшего транзистора!? рядом на плате транзистор с маркировкой 1АМ, на сгоревшем ничего не видно! Заранее благодарен.
Выделенная зона
(102.46 КБ) 678 скачиваний
Общий вид
(118.12 КБ) 560 скачиваний
Сообщение Dentorol »
Здравствуйте!
Заказал на Aliexpress самовосстанавливающиеся предохранители на 50 мА типоразмера 0805.
Китайцы прислали:
На самовосстанавливающемся предохранителе написана цифра "1".
Подключил самовосстанавливающийся предохранитель к лабораторному блоку питания последовательно через токоограничивающий резистор. Срабатывает (начинает ограничивать ток - увеличивает свое сопротивление) при токе 120 - 130 мА.
Что-то мне подсказывает, что китайцы прислали самовосстанавливающиеся предохранители на 100 мА.
Помогите опознать самовосстанавливающийся предохранитель. Если китайцы обманули, то буду открывать спор.
Сообщение Dick »
Скорее всего вы правы в своих подозрениях. :roll:
https://www.bourns.com/pdfs/mfpsmf.pdf
http://static6.arrow.com/aropdfconversi ... mfusmf.pdf
По идее должен быть "0" или "05", но хрен знает, что за производитель.... :dont_know:
Сообщение denismalofeev »
(107.95 КБ) 528 скачиваний
Здравствуйте. Помогите опознать электролит. На корпусе надпись NG. Спасибо.
Сообщение Dick »
А это не стабилитрон/диод часом?
В общем, задал я продавцу на Aliexpress вопрос: "Что должно быть написано на самовосстанавливающемся предохранителе на ток 50 мА?"
Продавец ответил, что написано должно быть "1".
И приложил фотографию:
(качество фотографии такое же, как прислали китайцы).
Нашел я даташит на эти самовосстанавливающиеся предохранители. Посмотрел и удивился. Да, самовосстанавливающиеся предохранители JK-SMD0805-005 (на ток 50 мА) маркируются цифрой "1". Но цифрой "1" так же маркируются и самовосстанавливающиеся предохранители на ток 100 мА.
(кстати цифрой "0" маркируются самовосстанавливающиеся предохранители на ток 1 А и 1,1 А).
Как же так, ну если для маркировки самовосстанавливающихся предохранителей не хватило цифр, то можно использовать буквы? Хотя я посмотрел внимательно и еще свободны цифры 4, 6, 8, 9. - В общем "чудо" китайской инженерии.
Как я уже писал, я проверял присланные мне самовосстанавливающиеся предохранители, подключив их к лабораторному блоку питания последовательно через резистор. Есть у меня самовосстанавливающиеся предохранители FSMD010-1206-R (только на ток 100 мА и типоразмер 1206). Самовосстанавливающийся предохранитель FSMD010-1206-R ведет себя так же как и присланные мне JK-SMD0805-005 - срабатывает при токе 110-120 мА и после сработки уменьшает ток до 15 мА (т. е. увеличивает свое сопротивление).
В общем, как я понял, китайцы меня обманули - прислали самовосстанавливающиеся предохранители на ток 100 мА, но для открытия спора результаты измерений не предъявишь. :cry:
Сообщение alexradio1103 »
denismalofeev писал(а):Помогите опознать электролит. На корпусе надпись NG.
GN - это скорей тантал. Это кодовое обозначение. Полоса - плюс!
Похоже на 4в(G) 10мкФ(N)
Сообщение Martin76 »
Dentorol писал(а):как я понял, китайцы меня обманули
Если предохранитель на "50мА", то он не обязан моментально сработать при 51мА. Посмотрите хотя бы один даташит на такие предохранители и увидите, что есть ток удержания (hold), рабочий ток и ток срабатывания (trip). Указывается первый, а второй в 2-3 раза больше его.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3601856#p3601856"]Если предохранитель на "50мА", то он не обязан моментально сработать при 51мА.[/uquote]
Знаю, читал.
Но я сравниваю с имеющимся у меня самовосстанавливающимся предохранителем на 100 мА.
И присланный мне китайцами самовосстанавливающийся предохранитель якобы на 50 мА ведет себя так же (по электрическим параметрам) как и имеющийся у меня на 100 мА.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3601847#p3601847"]
[/uquote]
Присоединил деталь к тестеру. Вот такой результат:
Диод что ли?
А деталька выпаивалась?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3603782#p3603782"]А деталька выпаивалась?[/uquote]
Да. Конечно выпаивалась.
Танталы относятся к так называемым оксидно полупроводниковым конденсаторам, при приложении некоторого обратного напряжения он начинает себя вести подобно диоду, отсюда и такие показания.
Сообщение Sharr »
Здравствуйте! Помогите определить элемент и номинал. ЭБУ TOYOTA. по словам хозяина машины щелкнуло когда заряжал акб и скинул клемму с него при подключенном ЗУ.
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую!
На цифровой приставке (ресивер DVB2) лопнули два конденсатора и сгорела одна микросхема, похожая на стабилизатор, с корпусом SOT23-5. На микросхеме написано S1233 или S1235 (сгорела, последняя цифра почти не видна).
По даташиту на стабилизаторы с таким корпусом не подходит, так как на них на первой ножке - V(in), на второй - GND. А у этой микросхемы GND - вторая ножка, V(in) - четвертая (напрямую прозванивается на плюс входа).
Помогите пожалуйста разобраться, что за микросхема там стоит.
Сообщение Dick »
Dick, спасибо! Вроде, то, что нужно!
Сообщение Funtikus »
помогите пожалуйста разобраться
SOT-89, написано
BC
QY
если смотреть только на BC т.е. BCX54-10 - NPN
но в этом же аппарате есть
BC
QW
звонится как PNP, и если смотреть BCQ, 2SB1188- PNP
так что ж это на самом деле?
Сообщение anatolij1789 »
Приветствую знатоки. Такая проблема. В схеме стоял резистор идущий от ноги транзистора S к площадке D в цепи питания. Резистор сгнил от влаги,контакты не прозваниваются. Могу точно сказать что средняя цифра в маркировке была 2. Хотелось бы узнать,какой возможный номинал стоял? Плата от автоматического ручник автомобиля форд
Фото платы
(228.03 КБ) 537 скачиваний
anatolij1789, во-первых резистор стоит в цепи G-S. G - Gate = Затвор. S - Source = Исток. Исток на земле(минус). Сопротивление было - килоОмы... точнее не скажет никто.
Ищите в сети похожую картинку Вашей платы целиком...
Вернуться в «Практика»
