Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение alexradio1103 »
А деталька выпаивалась?
Сообщение denismalofeev »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3603782#p3603782"]А деталька выпаивалась?[/uquote]
Да. Конечно выпаивалась.
Сообщение Martin76 »
Танталы относятся к так называемым оксидно полупроводниковым конденсаторам, при приложении некоторого обратного напряжения он начинает себя вести подобно диоду, отсюда и такие показания.
Сообщение Sharr »
Здравствуйте! Помогите определить элемент и номинал. ЭБУ TOYOTA. по словам хозяина машины щелкнуло когда заряжал акб и скинул клемму с него при подключенном ЗУ.
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую!
На цифровой приставке (ресивер DVB2) лопнули два конденсатора и сгорела одна микросхема, похожая на стабилизатор, с корпусом SOT23-5. На микросхеме написано S1233 или S1235 (сгорела, последняя цифра почти не видна).
По даташиту на стабилизаторы с таким корпусом не подходит, так как на них на первой ножке - V(in), на второй - GND. А у этой микросхемы GND - вторая ножка, V(in) - четвертая (напрямую прозванивается на плюс входа).
Помогите пожалуйста разобраться, что за микросхема там стоит.
Сообщение Dick »
Dick, спасибо! Вроде, то, что нужно!
Сообщение Funtikus »
помогите пожалуйста разобраться
SOT-89, написано
BC
QY
если смотреть только на BC т.е. BCX54-10 - NPN
но в этом же аппарате есть
BC
QW
звонится как PNP, и если смотреть BCQ, 2SB1188- PNP
так что ж это на самом деле?
Сообщение anatolij1789 »
Приветствую знатоки. Такая проблема. В схеме стоял резистор идущий от ноги транзистора S к площадке D в цепи питания. Резистор сгнил от влаги,контакты не прозваниваются. Могу точно сказать что средняя цифра в маркировке была 2. Хотелось бы узнать,какой возможный номинал стоял? Плата от автоматического ручник автомобиля форд
Фото платы
(228.03 КБ) 545 скачиваний
anatolij1789, во-первых резистор стоит в цепи G-S. G - Gate = Затвор. S - Source = Исток. Исток на земле(минус). Сопротивление было - килоОмы... точнее не скажет никто.
Ищите в сети похожую картинку Вашей платы целиком...
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="anatolij1789",url="/forum/viewtopic.php?p=3620646#p3620646"]Хотелось бы узнать,какой возможный номинал стоял?[/uquote]
Как уже сказано стоял килоомный… если проследить по дорожке от этого резистора, то должен стоять ещё один резистор – от источника управления… какой номинал этого резистора? Хорошо бы знать какой там транзистор стоит.
ЗЫ. Осмелюсь предположить, номинал резистора будет лежать в пределах 4к7… 10 кОм.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3623546#p3623546"][uquote="anatolij1789",url="/forum/viewtopic.php?p=3620646#p3620646"]Хотелось бы узнать,какой возможный номинал стоял?[/uquote]
ЗЫ. Осмелюсь предположить, номинал резистора будет лежать в пределах 4к7… 10 кОм.[/uquote]
6,2кОм стоит
Добавлено after 5 minutes 31 second:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3623502#p3623502"]anatolij1789, во-первых резистор стоит в цепи G-S. G - Gate = Затвор. S - Source = Исток. Исток на земле(минус). Сопротивление было - килоОмы... точнее не скажет никто.
Ищите в сети похожую картинку Вашей платы целиком...[/uquote]
Картинки платы есть,но ни одна не дает четкого изображения. Максимально что смог найти,может поможет
(89.06 КБ) 443 скачивания
(105.17 КБ) 323 скачивания
Самсусамыч
Странно… там точно полевик стоит?
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3625233#p3625233"]Странно… там точно полевик стоит?[/uquote]
Стоит транзистор fr4104, и проблема в том что его я тоже не могу найти. Придется ставить rf1404
Самсусамыч
Попробуй 10 кОм поставить в замет того который рассыпался. :dont_know:
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3625296#p3625296"]Попробуй 10 кОм поставить в замет того который рассыпался. :dont_know:[/uquote]
10кОм не может быть,так как четко знаю,что средняя цифра 2 на маркировке резистора smd
Вариантов много с цифрой "2" - и 123(12кОм), и 223(22кОм), и так далее... но это не принципиально - этот резюк стоит для гарантированного закрывания затвора на землю (минус).
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3625337#p3625337"]Вариантов много с цифрой "2" - и 123(12кОм), и 223(22кОм), и так далее... но это не принципиально - этот резюк стоит для гарантированного закрывания затвора на землю (минус).[/uquote]
В этом и был вопрос. Имея определенные данные,подобрать максимально близкое возможное значение резистора,или диапазон,так как снятие и установка этого устройства гиморойна.
Исходя из этой таблицы - у Вас два варианта - те, что я уже назвал выше.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3625685#p3625685"]Изображение
Исходя из этой таблицы - у Вас два варианта - те, что я уже назвал выше.[/uquote]
Ну по этой же таблице может быть и 2,2кОм, но как я понял это слишком мало? Если да, то тогда буду ставить 12кОм
Вернуться в «Практика»
