Ни как не выдумаю шаговый мотор
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Надо бы шаговый моторчик эдак на 25 шагов, толщиной 4мм, чтоб крутить диск 20мм без нагрузки.
Решил попробовать его представить.
Как посчитать шаги это ещё ладно, но я конструкцию саму понять не могу.
Вот мне надо чтоб зубастая железяка не внутри крутилась, а снаружи, а внутри были зафиксированы катушки.
Может у кого картинка есть, а то чтото не понимаю.
И сколько там зубчиков должно получится
Zyklon-B
Re: Ни как не выдумаю шаговый мотор
Сообщение Zyklon-B »
74LS00
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Вроде похоже.
Но надо чтоб он фиксировался в положении, без электричества.
В статье нарисовано что там вроде как только некоторые полюса с магнитами, или там просто схематично?
Обычные моторы вроде жёстких дисков крутятся свободно
musor
Сообщение musor »
в том и разница..
pcb432
Сообщение pcb432 »
Это как?
Типа стопор, который при работе оттягивается электромагнитом?
толщиной 4мм,
Из карманных часов вытащить, только там не шаговый, но за счет механики получаются шаги :))
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
pcb432 писал(а):Это как?
Нет.
Вал шагового двигателя стопорится сам собою, за счёт магнитного залипания ротора.
Шаговые двигатели с магнитным ротором позволяют получать большой крутящий момент, и обеспечивают фиксацию ротора при обесточенных обмотках.
Вернуться в «Практика»
