Самодельный кабель HDMI
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Здравствуйте! :)
Был вроде-бы нормальный кабель 1.8 метра, но однажды он где-то оборвался. Я разрезал сначала разъёмы - думал там обрыв, ан-нет, с обоих сторон было всё в порядке. Значит где-то по длине самого шнура обрыв. В итоге пришлось искромсать его (с обоих сторон по 10см) до 50см! Короче нету кабеля! :))
Отсюда вопрос: из чего можно сделать шнур длиной до 2 метров не более? Желательно более гибкий, чем обычный. Так как я буду его юзать с приставкой DVB-T2 - сами понимаете приставка - пушинка, по сравнению с кабелем! Достаточно того, что в неё втыкается антенный кабель и с ним уже проблемы и неудобства...
Купить новый - не предлагать! :kill: Умников прошу не беспокоить! :)
Слышал, можно сделать из двух кусков UTP-кабелей, но пишут, что нужен 7-8 категории, мол не потянет более низшая категория качества. НО там рассказывали про длину в 5-10м, а мне-то надо меньше 2-х метров (даже 1м хватит). Насколько будет плохая пропускная способность двухметрового кабеля из двух UTP? Предполагается вынуть из двух кусков жилы(пары) и свить их вместе в одну косичку, для гибкости...
korob
Re: Самодельный кабель HDMI
Сообщение korob »
:roll:
Уж слишком велика разница между категорией 5е и категориями 7-8. :( Так что врядли... :cry:
alexradio1103
Даже на 1-1.5 метрах?
Добавлено after 35 seconds:
Хорошо, где прочитать на кабеле его категорию? Что должно быть написано?
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
Всё. нашёл: https://www.avs-el.ru/blogs/blog/osnovn ... itaya-para
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
Тогда другой вопрос:
Есть кабель DVI-D single link - можно сделать короткий переходник (10-15см) для HDMI? Я для компа хочу сделать. То есть стандартный кабель DVI-DVI 1.8 метра и переходник на HDMI.
Можно ли провода сделать просто прямые или даже плоский шлейф (20 пин) длиной 10-15см?
korob
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Даже на 1-1.5 метрах?
Хотя с приставки в 720р возможно и будет стабильно работать. :roll: :dont_know:
alexradio1103
А что приставка выдаёт только 720р?
А что насчёт переходника аппендикса DVI-HDMI?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
HDMI-кабель состоит из следующих частей:
Внешняя оболочка.
Экранирующая оплётка из проволок с дополнительной медной неизолированной жилой для пайки.
Экран из алюминиевой фольги.
Полипропиленовая оболочка.
Экранированные витые пары пятой категории с волновым сопротивлением 100 Ом для сигнала синхронизации и сигналов данных. Экран каждой витой пары имеет внешнюю изоляцию и проволоку для пайки (дренажный проводник).
Неэкранированная витая пара для сигналов SDA, SCL.
Отдельно идущие проводники для питания и управляющих сигналов.
Моя приставка выдаёт FullHD.
alexradio1103
Я посмотрел - моя выдаёт FHD (1080i 50/60 и 1080p 50/60)...
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Я вырежу кусок убитой видяхи с DVI мамой и припаяю шлейф (10см) с разъёмом HDMI - так пойдёт?
Я хочу к телеку и приставку и комп подключить. В два разных HDMI.
Андрей Бедов
alexradio1103 писал(а):вырежу кусок убитой видяхи с DVI мамой и припаяю шлейф
:cry:
alexradio1103
Ага! И нафига покупать, не зная как он распаян? там форма заливается пластиком насмерть! Не разборно.
Я же к чему про кабель говорил, чтоб рассказать, что они "задорого" продают паршивые кабеля с обрывами внутри, в середине кабеля!!! :kill:
Добавлено after 11 minutes 31 second:
какая частота у шлейфа IDE? Думаю. там частоты примерно такие же как и у DVI или HDMI...
Спецификация
Цифровая передача
Минимальная тактовая частота: 21,96 МГц
Максимальная тактовая частота в одинарном режиме: 165 МГц
Максимальная тактовая частота в двойном режиме: зависит от TMDS-передатчика и от толщины и длины кабеля
Передаётся пикселей за такт: 1 (одинарный режим) или 2 (двойной)
Битов в пикселе: 24 (одинарный режим) или 25—48 (двойной, если передается 1 пиксель за такт)
Примеры режимов single link:
HDTV (1920×1080), частота 60 Гц с 5 % пропускной способности, идущей на гашение (131 МГц)
WUXGA (1920×1200), частота 60 Гц (154 МГц)
UXGA (1600×1200), частота 60 Гц с гашением по стандарту GTF (англ. Generalized Timing Formula) (161 МГц)
SXGA (1280×1024), частота 85 Гц с гашением по стандарту GTF (159 МГц)
Примеры режимов dual link:
QXGA (2048×1536), частота 75 Гц с гашением по стандарту GTF (2×170 МГц)
HDTV (1920×1080), частота 85 Гц с гашением по стандарту GTF (2×126 МГц)
WQXGA (2560×1600), частота 60 Гц
WUXGA (1920×1200), частота 120 Гц (2×154 МГц)
А максимальная частота шлейфа ЖД по-моему где-то рядом - 133МГц...
musor
Сообщение musor »
я катотоже чинил кабель... там дернули за шнур и сломали рахзьем перепаял на новаый1 но матом крыл автороф разьемма...так все неудобно там...проше купить готовый хотя..если есть время и желание паяй-те!
xто до 5е работает оно и без эканоф даже но лучше взять экранироваеный 5е
насчет требований они силно преувелию.жы 7 категолия для 10-16м 8 от20м
при длине полметра метр можете сами навить пар из ТП-шки резултат будет примерно тотже
разьем-перходник 2 в 1 или патч переход двай/хдмай советую всеже купить заводской
чена ему 50-70р поверте ваше времяи нервы дороже стоят
это дефки-китаянощки 10-12лет на уроках труда их мигом паяют
вам такому долго учитца надо будет
Добавлено after 10 minutes 32 seconds:
кстати когдавстраивал пристафку эфир нд501 внцутрь моника портить кабель дви не стал в килке разьема приставеи припаял простой шлейфплоски сантиметроф 30длинуй между 2 рядом расроложенми -парами 1 земляной -следуюшаяпара-снова земля-....
крайние концы в шлейфе по 2шилы тоже земля
дви впаян не был в скаляр и я не стал тратится на папу+маму-просто распаял шлейф на контактное место DVI-D-b дырку прпиливать не понадобилось
к слову многие лыжные -гнусные скалеры универсалы под оба входа но цепи ДВАЙ недропаяны в младших моделях
а вот с бругими брендами надо смотреть...иногда проше скаляр перкинуть и першить под матрас
alexradio1103
musor писал(а):разьем-перходник 2 в 1 или патч переход двай/хдмай советую всеже купить заводской
:) Так я и купил (HDMI-мама - DVI-папа), пользуюсь пока так. А у меня есть новый кабель(1.8м) DVI-DVI. Не хочу его резать, а сделать переходник на HDMI. Два шнура HDMI по деньгам круто! А вот спаять один переходник DVI-мама(из видяхи) и HDMI-папа - это совсем другое дело по деньгам! Я думаю, что даже экранировать не нужно будет 10-15см шлейфа (2х10 жил)...
musor
Сообщение musor »
ну спаяй т0лко между парамии скраю кидай землю кстати у идешного шлейфа ка раз около 100ом волновое у80жилного у 40жилного поболее ок 150
но на малых длинах менее червети волны думаю отраженка не будет лезть и мешать так что воще мона срать на согласование
alexradio1103
Спасибо! так и сделаю: отрежу два куска по 10 жил :
GND [Rdat+] [Rdat-] GND [Bdat+] [Bdat-] [CEC] [DDC clk] GND [Hot] - первый слой (10 жил)
GND [Gdat+] [Gdat-] GND [TDMS+] [TDMS-] XXX [DDCdat] +5V - второй слой (9 жил)
В скобках [ ] - сигнал. Все земли соединю в одной точке - у шнура DVI.
Rdat, Gdat, Bdat - сигналы данных.
ХХХ - не используется.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Удлинял витой парой, когда не быдо а продаже кабелей, лет 15 назад. Резал дви дви белый 1,5м и ндми ндми черный 1,5м пополам,потом обычной 5 метров витой парой соединял два куска эти, получилось два длинных кабеля. Тянуло с компа 1366*768 на самсунге, и на лж.
As
Сообщение As »
Я в соответствующей теме про кабель HDMI писал - напишу и здесь... В случае с приставкой DVB-T2 кабель HDMI является главным источником помех, слабо верится, что самоделка будет излучать меньше, чем промышленный кабель... Второй пункт - переходник на DVI, в котором отсутствует возможность передачи звука... И всё для чего? Чтобы 100 рублей сэкономить? :)))
alexradio1103
АлександрЛ, у Вас немного другой уровень достатка...
As, мне просто не хочется покупать! Из принципа! Не хочу кормить китайцев! Хоть бы делали они шнурки как надо, а не лишь-бы продать!!! Хоть бы паяли их как надо! :kill: А наши накручивают цену (в 2-3 раза) за название! :facepalm: Барыги!
Почему - чуть что - иди купи???
Вы читать не умеете?
В первом же сообщении я сказал:
alexradio1103 писал(а):Купить новый - не предлагать! Умников прошу не беспокоить!
Спасибо musor-у за то, что теперь я знаю волновое сопротивление IDE/Floppy шлейфа! А кто-то интересовался? - нет! :)
musor
Сообщение musor »
всеже в НАШЕ ВРЕМЯ проше и быстре купить НО НАДО ВЫБИРАТЬ С ПРИСТРАСТИЕМ есть откровено лажевые кабели-сам встречал -экран не припаян с обоих концоф провода не витые пары а просто цветные жилы в общем экране! сама жила сечением 0,03 или мене :shock: :kill: гадил такой кабел в эфир не хуже глушилки даже телефон рядом терял сеть...
потраченые денги отобьете сэкономиф нервы...но конечно все зависить от уровня жизни в незалежной особено гденить в глубинке он иной чем в Раше и крупных городах
alexradio1103
... я просто люблю паять! :solder: А тот, кто не умеет держать в лапах паяльник - пусть идёт и покупает! :)
Я иногда делал такие вещи, что нигде купить готовое невозможно... Мелочь, а я сделал! :wink:
Я же вот, что хочу:
1) Готовый переходник жёсткий, он выламывает гнёзда как в телевизире, так и в комповой видяхе, потому и хочу короткий шлейф (10-15см) чтоб гибкость была. Разъём с толстым кабелем будет торчать из телека и под своим весом вырывать гнездо!
2) Из чего сделать сам кабель - из витой пары - не вариант, потому что во-первых он жёсткий получится - одножилка там, во-вторых будет такое же толстое чмо как и кабель HDMI из магазина.
3) Длина кабеля для приставки к телеку - до 1 метра хватит, длина кабеля для компа к телеку - 1.8 максимум.
4) И есть кабель DVI-DVI, почему его не использовать? Если не пойдёт мой переходник - могу один разъём отрезать и припаяться к HDMI-разъёму напрямую. Будет DVI-HDMI. Кабель новый, шёл в комплекте с монитором - не думаю, что он хуже, чем самый дорогой, который продают... :dont_know:
Разъёмы HDMI продаются рядом, в двух шагах от дома и не дорого: https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 72284.html :write: 7грн=17.5руб на ваши деньги...
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
musor писал(а):но конечно все зависить от уровня жизни в незалежной особено гденить в глубинке он иной чем в Раше и крупных городах
Кто вам сказал? Зомбоящик? :)))Ну я бы так не сказал, уровень примерно одинаковый, но конкретно мне - пока нет возможности раскидываться деньгами... Постепенно всё купится... если нужно будет. :) Сами сказали, что такие вещи нужно выбирать с особой осторожностью... А паять свой - 100% уверен в том, что паяешь и как! :)
musor
Сообщение musor »
кстати тонкие и МЯГКИЕ HDMI в 99% лажевые если вобше неполное фуфло-оно по определению не может быть таким для 6 и выше категорий
кабель там часто не набор витых пар а пучковой скрутки в обшем экране про волновое и скрутку пар с разным бегушим шагом ваше молчим!!! :(
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
ХОРОЩИЙ HDMI бывает толко толстый и жеский диаметр от 8мм и выше
все что тонше лажа
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
кстати чтоб не выламывать разьем и не мешать повесить тел на стенку надо покупат "Г " образные разьемы на кабеле со стороны телека
Вернуться в «Умные мысли»
