Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Savelek »
Нет, 531ИР24. :oops:
Искал ИР8 - были разные ИР23, ИР27, ИР1, ИР16, но ИР8 нету :(
Сообщение autotrol »
всем доброго времени суток.
в радиоделе не новичек, кое-что знаю, но вот попался мне в руки плата от телефона с кучей функций. и вот управляет этим делом микроконтроллер от фирмы NEC D75104CW. вопрос такой: как программируется этот зверь? два дня потратил на изучение сайтов про AVR и PIC так и не понял к какому семейству принадлежит указанный МК. раньше с цифрой не имел дело, но есть огромное желание освоить.
Сообщение md5sum »
Всем привет, подскажите:
Мега32 аппаратный TWI, в даташит сказано, что при установке TWEN в 1
SDA и SCL отключаются от порта.
Можно-ли при включенном TWI писать в порт какое-либо значение (остальные пины используются как IO) установив биты PC0 и PC1 в 1 или 0? То есть не повлияет-ли вывод командой OUT на работу TWI ?
как я понял из "When this pin is used by the Two-wire Serial Interface, the pull-up can still be controlled by the PORTC0 bit"
что только подтягивающим резистором можно управлять?
Сообщение Savelek »
Пожалуйста, помогите.
Подключаю к восмьмой меге КР531ИР24. К 0-му пину порта B подключен С регистра. К 1-му пину Ресет регистра, а ко 2-му VR(т.е. на VR последовательно подается информация. Ножки регистра, которые отвечают за режим работы разведены на печатной плате. Код следующий:
.include "m8def.inc"
//переменные и т.д.
.EQU 	reset=1
.EQU 	clock=0
.EQU 	data=2
.def 	temp=r16
.def 	loop1=r17
.def 	loop2=r18
ldi 	loop1,5
//макрос подачи на clock импульса
.MACRO clock_pulse
		sbi		PORTB,reset
		rcall wait
		cbi 	PORTB,reset
		rcall wait
.ENDMACRO
//инициализайция стека
		ldi		temp, low(RAMEND)
		out		SPL, temp
		ldi 	temp, high(RAMEND)
		out  	SPH, temp
//инициализация портов ввода-вывода
		ldi		temp,0b00000111
		out		DDRB,temp
		ldi 	temp,0x00
		out 	PORTB,temp
//основной цикл
begin:	            push	loop1
		ldi 	loop1,255
		rcall	wait
		pop		loop1
		sbi 	PORTB,reset
		sbi		PORTB,data
		clock_pulse
		clock_pulse
		clock_pulse
		clock_pulse
		cbi		PORTB,data
		clock_pulse
		clock_pulse
		clock_pulse
		clock_pulse
no:		rjmp 	no
//подпрограмма ожидания
wait:	push 	loop1
		push 	loop2
		//ldi 	loop1,1
wait1:	dec		loop1
		breq	end
		ldi 	loop2,255
wait2:	dec		loop2
		brne	wait2
		rjmp	wait1
end:	pop		loop2
		pop		loop1
ret
И... не работает! После запуска всей схемы на Q1-Q8 регистра устанавливается напряжение 0.73Вольт, хотя на Q1-Q4 должна быть лог.1, а на Q5-Q8 должен быть лог.0. :(
Сообщение Avarges »
В режиме, когда пин работает на ввод подтягивающий резистор обеспечивает активную логическую единицу на входе, то есть как будто от VCC к этой ножке подключен внешний резистор.
Указанный МК не принадлежит к семействам AVR и PIC.
Ну, до этого я тоже дошел. Укажите пожалуйста чайнику хотя-бы в каком направлении мне надо копать чтоб я смог запрограммировать этот МК.
Каким программатором заливать прошивку, какой компилятор использовать? За языком дело не стоит, могу освоить любой.
P.S. Просто валяются без дела несколько микроконтроллеров от NEC, хотелось бы найти им применение.
Сообщение Meteor »
autotrol писал(а):Укажите пожалуйста чайнику хотя-бы в каком направлении мне надо копать чтоб я смог запрограммировать этот МК.
Ядро похоже на 51-е, но сдается мне МК одноразовые и скорее всего перепрошить не получится
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение md5sum »
Meteor писал(а):Ядро похоже на 51-е, но сдается мне МК одноразовые и скорее всего перепрошить не получится
New architecture “75X series”
Угу.. поставляется в двух вариантах:
1. One-time PROM - на заводе? (как правильно?)
2. EPROM
Сообщение Avarges »
Такая проблема: сделал на плате разводку под ISP, подрубаю 6 проводками к ЛПТ, +5В от компа (гэймпорт), и дальше uniprof начинает глючить, прошивку кусками читает, МК (atmega16) через раз распознаёт. В плате кварц 16МГц, получается на такой скорости и идёт обмен с ЛПТ ? Если МК вынимаю и подвешиваю кварц 5 МГц отдельно от схемы, то прошивается.
Кто наступал на эти же грабли, чего делать ? второй кварц в схему и переключатель кварцов :D ? Или есть вариант попроще.
Сообщение vovusja »
поставил себе Progtxt на samsung u-800, а куда скидывать файлы txt не знаю. помогите!
Сообщение Avarges »
Avarges писал(а):Такая проблема: сделал на плате разводку под ISP, подрубаю 6 проводками к ЛПТ, +5В от компа (гэймпорт), и дальше uniprof начинает глючить, прошивку кусками читает, МК (atmega16) через раз распознаёт. В плате кварц 16МГц, получается на такой скорости и идёт обмен с ЛПТ ? Если МК вынимаю и подвешиваю кварц 5 МГц отдельно от схемы, то прошивается.
Разобрался как себе помочь :)
Проект avrusbboot подстроил себе под атмегу16, в общем, загрузчик теперь позволяет шить саму мк прямо по юсб, схему пришлось дополнить только одним выключателем.
Сообщение fiatlux37 »
Здравствуйте. Не подскажите ссылки на примеры кодов для msp430, а конкретно для использования LEDов. Хочу собрать простенькую гирлянду. Контроллер, JTAG, IAR есть. Просто в этом совсем не шарю. Заранее спасибо.
Сообщение Chip115 »
эм... ламерский вопрос, но все же... какое минимально напряжение на входе ацп Atmega 8 может регистрировать? Оно зависит от чего нибудь?
Сообщение ibiza11 »
может регистрировать от 1/1024 от опорного напряжения.
стабильно регистрировать от 1/256 от опорного напряжения.
собственно к чему вопрос.
Ставим плюсы: )
GP1
Сообщение GP1 »
Chip115
я так понимаю интересует чувствительность входа, тогда это - курить ДШ
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Петро »
я хочу оформить несколько своих функций как библиотеку, которую можно подключать и оттуда вызвать нужные функции. Значит мне нужно создать inc-файл или как?
ведь при подключении asm-файла с теми функциями выдает ошибку
GP1
Сообщение GP1 »
Подключать можно и *.inc и *.asm. Если при подключении асм файла компилятор ругается, то скорее всего не определены сегменты (директивы: .cseg, .dseg, .eseg) или адреса данных пересекаются.
Сообщение Chip115 »
ibiza11 писал(а): собственно к чему вопрос.
Просто одну штуку делаю. Впервые работаю с малыми напряжениями. Вот и интересуюсь.
А эти параметры для большинства контроллеров? Чет я в доке не нашел.. сча еще раз гляну..мож не по глазам.:)
Сообщение Петро »
Спасибо! Удалось подключить АСМ-файл с функциями, но при вызове функции в этом файле из программы программный счетчик переходит на ту функцию, выполняются операторы и после return возвращается на вектор прерываний Reset в моей программе.
Микроконтроллер ATmega8
Вот моя программа:
.include "something.asm"
.cseg
org 0
	rjmp Program
Program:
            rcall InitSteak    ;функция инициализации стека
            ;исполняющиеся операторы
reti
А вот библиотека с функциями - файл something.asm:
.def temp=R16
.cseg
.org 6000
InitSteak:
	push temp
	ldi temp,high(RAMEND)
	out SPH,temp
	ldi temp,low(RAMEND)
	out SPL,temp
	pop temp
ret
Как сделать, чтобы программный счетчик возвращался к следующему после точки вызова оператору в моей программе?
GP1
Сообщение GP1 »
1. у тебя последний оператор reti
2. билиотеку подключай после тела основной программы.
3.для зацикливания программы в конце основной программы используй конструкцию:
forever:
                rjmp forever
; после этих строк можешь располагать п/п и
; inc, asm файлы со своими библиотеками.
.include "funkc.asm"
ЗЫ: инициализация стека должна выполняться до первого вызова п/п, так что инициализировать стек в п/п не получится по любому.
