[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3665249#p3665249"]пример пром гибрида серия Б5-43 Б5-50 принцип известен представ-на базе ШИМ
выдает на линейник ровно столко чтоб на регулируешем падало всегда одинакова ок 4-7в[/uquote]
Чтобы на линейнике падало 5 вольт необязательно гемороиться с импульсниками,
тиристорами и их помехами.
Мои симпатии на релейном коммутаторе вторичек на 3 реле, шаг сделать 5 вольт.
Намотать на готовом торе вторички не вижу никаких проблем.
У меня и готовые трансы от APC CS-500 припасены, 4 обмотки по 8 вольт, провод 1,5 мм,
ампер 7 не напрягаясь, одной левой. На Авито такие CS-500 100-200 руб.
От верхней обмотки делаем отвод от середины.
Итого имеем; обмотка
2а - 4+4V,
2б - 8V,
2в - 16V.
3 реле в коде 1-2-4 дадут на вторичке 8 ступеней по 4 вольта,
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 вольт переменки. Такой шаг ограничит мощность на регулирующем транзисторе, и радиатор можно меньше и вентилятор можно не ставить, не люблю их тарахтение.
Например, шаг 5 вольт и ток 5 ампер, мощность 25 ватт,
для одного транзистора такая мощность на раз плюнуть, в реале для ЛБП и 3 ампера за глаза.
Переводить схему на МК не обязательно, плата и так маленькая. И КПД коммутатора - 100%.
На схеме вольты написаны для высоковольтного ЛБП.
На печатке для SMD надо исправить ляпы с деталью посреди LM339,
например, заменить SMD на выводную.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1#p3513031
