Самодельный кабель HDMI
Сообщение alexradio1103 »
Да знаем, знаем! :) Ну если делать монгожилку(каждый проводочек) и в мягкой, силиконовой изоляции - то будет шнурок уже золотой! Правильно? :wink:
Вот что было сначала сделано: был отрезан "набалдашник" потому, что отвалились сразу несколько пинов - перепаял всё по новой нормально. Потом сам кабЕль лопнул внутри - одна жилка (не помню уже какая) оборвалась где-то в середине. Потому и искромсал весь кабЕль нафиг! И цвета они ваще не раскладывали правильно! как легло - так и спаяли! :facepalm:
(234.18 КБ) 570 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):если делать монгожилку(каждый проводочек) и в мягкой, силиконовой изоляции - то будет шнурок уже золотой!
Не будет.
Возьми витые пары из UTP-кабеля (они есть и с многопроволочными жилами).
На таком расстоянии там насрать на волновое сопротивление, лишь бы экраны были.
Да по-моему и экраны будут пофигу! ...на такой-то длине...
Решил паять "тройками" - так удобнее, чем двумя слоями (10+9). :solder:
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Можно конечно и в экраны "тройки" засунуть - есть оплётка у меня... Но сначала так.
(219.12 КБ) 530 скачиваний
Контакты "плюс" и "минус" - витая пара. А контакт "между ними" - для экрана этой пары.
Если у тебя пара не экранирована, то земляной провод не нужен вообще. Тем более не нужно пускать его между проводниками пары.
Это тебе не IDE-шлейф.
Так на DVI он с краю: 3-й, 11-й и 19-й. Да можно и без них, но я подумал для дополнительной земли и механической надёжности. Я могу земли R-G-B шины не припаивать к HDMI. В общем пробовать буду по-разному.
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
musor писал(а):припаял простой шлейфплоски сантиметроф 30длинуй между 2 рядом расроложенми -парами 1 земляной -следуюшаяпара-снова земля-....
крайние концы в шлейфе по 2шилы тоже земля
А я так и хотел сделать. Просто побольше земель, чтоб электрическая надёжность была. К стати, и сами разъёмы - наружные железки они никогда не заземляют! Потому и остаётся одна-единственная жилка земли (17-я на HDMI), которая при обрыве может привести к вышмаливанию шины данных в телеке!!! :kill:
В компах хоть есть винты для надёжного крепления разъёма... так просто не выдернешь "случайно"! :) А в телеке нечем зажать провод или его разъём.
(75.19 КБ) 474 скачивания
(63.93 КБ) 565 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Аха, ноутбук стоял на столе и интернет кабель с окна выходил на другой этаж. Хуяк хозяин из комнаты вышел зашел- ноутбука нету :))) давняя история толи с лурка толи еще откудато
Сообщение Ivanoff-iv »
тоже гдето байку слышал, про локалку промеж двух соседних домов и улетевших в окошко прямо посередине игровой сессии пару ноутбуков...
(машина проехала и провод цепанула)
Сообщение akzi »
сейчас на aliexpress полно коротких тоненьких кабелей hdmi 30-40см. шикарно сделано, стоит копейки. менее 50р. пару лет назад найти подобное тут было анрил. заказал штуки 4. но у меня прямые штекеры. а иногда по феншую и для красоты надо штекеры влево право вверх вниз и сразу обратный. или покомпактнее адаптеры.
но хочу предупредить о DP-dvi/hdmi, hdmi<>vga и подобных адвптерах. иногда они со страшными спецэффектами ломаются, и , если бы не было защиты на портах(а на некоторых старых плазмах, привет разрабам старых плазм пионера, и на некоторых матерях и ноутах) крч, может погореть мамка.
+горячее подключение, + длинные кабеля(10+ метров. имел опыт с искрами и дугами, а если еще и кабельное тв одновременно юзать) труба. не знвю, как они наводились, и откуда такая разность потенциалов копилась на компе и плазме)
akzi, Это всё к чему??? Нафига мне ждать неизвестно склько, пока вирус победят??? :facepalm:
Вы хоть меня читали? или занимаетесь тыканием в клаву? :kill:
Я всё уже давно сделал! И никаких проблем нету! И сделал я это за пару часов! :solder:
As
Сообщение As »
Случаи, конечно, бывают разные - но, с внедрением цифрового эфирного вещания, требования к качеству кабеля HDMI заметно подросли - спектр излучаемых помех попадает в спектр полезного сигнала и ухудшает качество приёма вплоть до полной невозможности... Главная беда "приставок"! :)
И дешевые кабели тут вообще не годятся, с экранировкой у них - полный швах. К теме это вряд ли относится - но я бы не рискнул делать самоделку, когда доступны "готовые решения" стоимостью от 100 рублей... :)
Сообщение akzi »
эм, вы то сделали. а я вот феншуйный кабель 20+- см dvi-hdmi себе делал пару лет назад. даа. получиься аккуратненький ,изгиб dvi сразу вбок, hdmi тоже вбок. такой бы не купил нигде. укоротил скорее, мне очень короткий нужен был, чтобы за монитором в нужном месте неттоп повесить. иии(!) оно не работает. иногда на некоторых связках пк/монитор/тв /приставка оно работает. но редко. там же волновые сопротивления, четко выверенная длина, шаг намотки витых пар, чтоб тебе обратно весь сигнал не отражался и тп. как это мерить в домашних условиях? тут спец оборудование из лабы надо.
так же с райзерами pci-e. это еще раньше было. есть же такие огромные x16 с шлейфами из флопиков/ATA. они жесткие и ломались иногда, если вставлять вынимать чуть чаще/неаккуратее. крч ,была идея не ждать очередную доставку с али, а тогда с каблями usb3 не было недорогих, как сейчас. решил из старого hdmi кабеля x1-x4 сделать, см20-25 длиной. но запарился даже с х1. оно тоже не так чтобы на всем оборудовании заработало. так что у кого-то может и получится, но не всегда. далее у меня видеокарта заработала даже соединив 2 х16 райзера последовательно. видюху смог вообще повернуть. и положить на одну плоскость с мб. и разьемы в той же стороне, и кулер там и там сверху. ага. ок. но как же у меня болела голова минут через 20) вот микроволновка то была) разобрал забил, кулер был снизу в итоге. бошка с 1х16 не болела. а с х1(для здоровья еще полезнее, но не все видеокарты так запускались, но та работала) даже на первом поколении pci-e работало и скорости мне хватало. а потом встройки норм декодировать 4к научились и стратежки тянули.
Вернуться в «Умные мысли»
