таймер выключения вентилятора
Сообщение paranoyd »
Доброго!
Задача такая: включаем свет - включается вентилятор, выключаем свет - вентилятор продолжает работать еще несколько минут, затем тоже выключается.
Немного не понятно , как это реализовать. Ну, допустим, сам таймер на 555-й микросхеме. Управление вентилятором - через симистор.
Вобщем получается нужно ДВА :( выпрямителя (импульсных, чтоб места меньше занимали). С первого, тот что идет от выключателя лампы подается уровень на какую-нить логическую микросхему (ЛА7, например или ещё какую :oops: ), если уровень высокий (лампа включена) - вентилятор работает постоянно, если уровень низкий - включается таймер (т.е. управление берет на себя 555) и через несколько минут срабатывает и выключает вентилятор.
НО!!
Меня терзают смутные сомнения ©
Кажется что всё ЭТО можно реализовать значительно проще, но вот как? Подскажите плиз... :oops:
Заранее спасибо)
Сообщение Барсик »
Посмотрите журнал "Радио" номер 11 за 2008 год, страница 31. А. Алексеев. Эдектронное реле задержки выключения.
Похоже, это как раз Ваш случай.
Сообщение falkonist »
Срисовал схему с платы таймера бытового вентилятора "Домовент-100С". К сожалению, конденсаторы не маркированы, надо подбирать. Вход "L" - линия, "N" - нейтраль, "In" - запуск (замыканием на линию).
(13.31 КБ) 1258 скачиваний
Огромное вам спасибо! Пойду паять)
Сообщение Димон »
А на кондёрах точно ничего не было? Ну допустим, что стабилитрон на 12 вольт, С3 - керамика = 0,1мкф. Как узнать на сколько кондёры С4-С6?
Как вы узнавали номиналы резисторов? По кольцам? Транзистор на схеме явно не правильно нарисован (Э и К попутаны) И как организовать замыкание IN на L? ставить отдельный выключатель?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Димон писал(а):А на кондёрах точно ничего не было? Ну допустим, что стабилитрон на 12 вольт, С3 - керамика = 0,1мкф. Как узнать на сколько кондёры С4-С6? Как вы узнавали номиналы резисторов? По кольцам?
На SMD-резисторах номинал написан цифрами, а на конденсаторах обычно ничего не пишется. Так что ничем помочь не могу. Выпаивать из рабочей платы, чтобы замерить - тоже стремно.
Транзистор на схеме явно неправильно нарисован (Э и К попутаны)
Это Вы неправильно разобрались с работой схемы, чтобы делать такое заключение. Транзистор нарисован правильно. Он представляет собой эмиттерный повторитель, умощняющий КМОП-выход микросхемы для управления симистором. Для микросхемы организовано отрицательное напряжение питания, подаваемое на ее 8-й вывод (GND), а к 16-му выводу (+) подключена шина нейтрали. Т.о., симистор управляется "как в книжке написано", отрицательным потенциалом в 1-м и 3-м квадрантах.
Ну, а как Вы обычно управляете вентилятором? Линии "L" и "N" подключены к сети постоянно. Выключатель при замыкании подключает вентилятор и одновременно запускает таймер.
Сообщение Димон »
falkonist писал(а):На SMD-резисторах номинал написан цифрами, а на конденсаторах обычно ничего не пишется. Так что ничем помочь не могу. Выпаивать из рабочей платы, чтобы замерить - тоже стремно.
А что стрёмного то? как выпаивается, так и назад припаивается.
Ой, простите, перепутал полярность на схеме. Тогда всё правильно.
А как управлять этим же выключателем светом?
Димон писал(а):А что стрёмного то? как выпаивается, так и назад припаивается.
КупИте себе и проверьте. А я не гарантирую, что после такой операции чего-нибудь У СЕБЯ не нарушу.
Ставите лампу между "N" и "In".
Вернуться в «Теория»
